3 страниц V  < 1 2 3 >
Расположение щитка в сантехнической шахте , Безопасно ли?
Dimka1
сообщение 5.7.2019, 13:58
Сообщение #21
Пользователь №: 29924
Цитата(Гость_Анастасия_* @ 5.7.2019, 13:54) *
А уличный щиток поставить - это хуже вариант? Новый электрик сказал, что лучше сделать так, поскольку если наращивать провода и уводить щиток за пределы шахты, то "нужно будет в шахте распред коробку ставить" (это что он сказал), и мол риск остаётся такой же. А вот если уличный поставить, то он рассчитан на снег и дождь и ему ничего не будет при прорыае трубы, т.к. он полностью герметичен. Так и есть?
Зачем Вам вообще щиток нужен? Вы по нескольку раз в день им будете ванную зачем-то обесточивать?
Уберите его вообще. Провода скрутите или сожмите зажимами, заизолируйте, загерметизируйте и все будет работать без щита. Щиток оставьте себе на память.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.7.2019, 14:09
Гость_Гость_Анастасия_*_*
сообщение 5.7.2019, 14:09
Сообщение #22
Этого я не знаю)) Так было задумано мастером, я ему доверилась изначально. Только потом уже поняла, что зря. Но какая-то логика у него определенно была)) Может, это связано с тем, что провода везде алюминиевые, а в ванне на медные поменяли? Соединили их в распред коробке, которая над входом в ванную в коридоре. Вообще в ванне из электрики - потолочное освещение, два призеркальных светильника и розетка для стиралки. В начале еще планировалась душевая кабина с джакузи, парогенератором, радио и прочими прибамбасами, и под неё он купил УЗО. Но в последствии мы от нее отказались в пользу обычной ванны и душевой в строительном исполнении. Вот такие вводные. А нужен для этого щиток или нет - я совсем не шарю в этом.
Про главное забыла - еще насос на водяные теплые полы, электрическая головка на батарею, и в клей плитки на межсезонье будут уложены электические маты. Два дисплея с регулировкой температуры - на батарею и на полы.
Dimka1
сообщение 5.7.2019, 14:20
Сообщение #23
это всё только в ванне?
сообщение 5.7.2019, 14:22
Сообщение #24
Да
Dimka1
сообщение 5.7.2019, 14:25
Сообщение #25
Цитата(Гость_Анастасия_* @ 5.7.2019, 14:22) *
Да
тогда узо нужно
сообщение 5.7.2019, 14:45
Сообщение #26
Цитата(Dimka1 @ 5.7.2019, 14:25) *
тогда узо нужно
Ну вот. Соответственно, и щиток, верно?
Из России
сообщение 5.7.2019, 15:20
Сообщение #27
Пользователь №: 27839
, Мое мнение - надо на месте смотреть. Пригласили спеца, послушали его...здесь можно посоветоваться по решению спеца. Пока совет такой: хотите щиток - ставьте!
Не хотите - не ставьте...
Помимо новых и новых вводных, хотелок есть бюджет.
За деньги, и если позволяет время, можно дом разобрать и перенести на 50 метров. А уж с электрикой ванной комнаты разобраться ... можно.
Щит нужен в таком месте, чтобы было удобно его эксплуатировать. Доступ к щиту нужен всегда. И не только флажок автомата поднять, или кнопку УЗО нажать - ее, кнопку нужно раз в месяц нажимать и проверять работоспособность УЗО!!! - но и заменить при необходимости тот же автомат или УЗО в щите. Все когда-то выходит из строя.
Решайте сами. Грамотно хотите - прислушайтесь. Хотите чтобы было ... и так пойдет....
сообщение 5.7.2019, 15:38
Сообщение #28
Цитата(Из России @ 5.7.2019, 15:20) *
, ...здесь можно посоветоваться по решению спеца.
Так я именно для этого сюда и пришла. Первый спец установил щиток в шахту с сантехникой. Второй предложил поменять этот обычный щиток на уличный. Пока мне здесь предлагают либо убрать щиток вообще, либо перенести его, что тоже мне приходило в голову. Про уличный щиток пока никто своего мнения не излагал) Я и стремлюсь ко всем мнениям прислушаться и прийти к общему заключению. А по поводу времени - его как раз и не особо много, плитку надо было еще неделю назад укладывать, потому изначально и озвучила, что штробить, бурить и т.д. нежелательно, т.к. все уже отштукатурено. В понедельник должны начаться работы по укладке плитки. Завтра приходит электрик доделывать мелочи по электрике, и вот как раз с щитком разбираться. Я и хочу для себя понять - его решение с уличным щитком адекватно или я опять нарвалась на горе-мастера.
сообщение 5.7.2019, 16:21
Сообщение #29
Дима, может и с квартирным щитком так же ? Адын автомат, канители меньше.. ))
Что за темы пошли, дурдомовские.. Кто-то чего-то по-нахреначит, а придумать надо и чтоб хай-фай и чтоб без затрат..
Сообщение отредактировал Олега - 5.7.2019, 16:24
сообщение 5.7.2019, 16:35
Сообщение #30
Цитата(просто Гоша @ 5.7.2019, 16:04) *
Я мож не дочитал, но всёж поясните - уличный щиток это который вы собираетесь ставить на улице или это влагозащищённый, но который вы так и пытаетесь стиснуть в вашу вакханалию? У вас в этом щитке получается сложнейший пульт управления всеми системами (+ УЗО как советуют) и вы собираетесь каждый раз как шахтёр в шахту эту вашу лазить. Вам самой то не смешно?
Эко горе - "уже заштукатурено"...
Но как я понимаю уговаривание бессмысленно.
Про вакханалию - это вы, конечно, точно подметили.
Уличный - это влагозащищенный, да. И его предлагает электрик установить на то же место (в шахту с трубами) вместо обычного. Таким образом, никуда лазить не придется, просто потайной люк (на уровне роста) в стене ванны отщелкнуть и вот он тут (я выше фото скидывала). Но у меня вопрос - действительно ли этот щиток настолько герметичен и выдержит в случае чего прорыв трубы в шахте?
А вариант как "шахтер в шахту залить" - это оставить обычный щиток, но увести его на кухню за духовку, для чего надо будет нарастить провода.
сообщение 5.7.2019, 16:36
Сообщение #31
.. и вы собираетесь каждый раз как шахтёр в шахту эту вашу лазить. Вам самой то не смешно?
Смешнее с намыленной кормой на улицу выбегать. (пардон, сообщ.31 не успел прочесть)
Предлагаю расположить щиток на плоту в ванной, типа наподобии:
Сообщение отредактировал Олега - 5.7.2019, 16:39
сообщение 5.7.2019, 16:38
Сообщение #32
Плиточнику за простой уже приличную сумму надбавила. Так что не горе, конечно, но как доп фактор, который надо брать во внимание.
И я так и не понимаю пока, на что конкретно "уговариваете"?
Кстати, да! Если совсем отказываться от отдельного щитка для ванной, то выбегать-то придется в подъезд. И неизвестно, в каком состоянии выключение света может застать) Спасибо за мысль. Думаю, исходя из этого, все-таки отказываться от щитка не совсем рационально.
сообщение 5.7.2019, 17:29
Сообщение #33
Цитата(Гость_Анастасия_* @ 5.7.2019, 16:43) *
.. отказываться от щитка не совсем рационально.
Дополнительный распред.щит (уж если действительно есть причины) ставят при входе, в коридоре. Никак не в ванной комнате
Dimka1
сообщение 5.7.2019, 18:45
Сообщение #34
При коротком замыкании может и придется выбежать, т.к. избирательности часто не бывает. Отрубает оба автомата на линии.
Кстати, для чего Вам нужны электрические маты в ванной? У Вас вроде батареи центрального отопления есть. Тепло ведь будет. В крайнем случае можно кинуть коврик и надеть шлепанцы.
Вы понимаете, что если Вы зальете пол и произойдет утечка, то УЗО не даст Вам включить электроснабжение в ванной.
Дальше - поднимать пол и искать утечку. Оно Вам надо? Может стоит убрать все электрооборудование с пола? Тогда отпадет необходимость в УЗО, автоматах и щитке.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.7.2019, 18:48
Из России
сообщение 5.7.2019, 19:04
Сообщение #35
Невыдержит... Но в теории, и у продавца!!!, выдержит.
Щиты вообще от воды должны быть дальше. У Вас не про снег-дождь речь идет, а про напор воды из трубы. Это в худшем случаи.
Поделитесь потом, как сделаете!!!, своим решением.
Dimka1, Теплый пол, электрический, часто на/в стену укладывают. Под зеркало.
Результат - зеркало не потеет.
Понятно, это решение для тех, у кого полотенца нет, чтобы протереть запотевшее зеркало...
сообщение 5.7.2019, 19:07
Сообщение #36
Подкреплю сказанное. Пункт 7.1.52. из ПУЭ никто не отменял:
"В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается."
просто Гоша
сообщение 5.7.2019, 23:12
Сообщение #37
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
... насос на водяные теплые полы, электрическая головка на батарею, и в клей плитки на межсезонье будут уложены электические маты. Два дисплея с регулировкой температуры - на батарею и на полы.
Как вы всем этим инструментарием (расположенным в шахте) собирались управлять? Это ведь не просто вкл/выкл автомат. Эти все дисплеи должны быть постоянно перед глазами. Поэтому предлагаю вам найти в коридоре перед ванной место для встроенного щитка (сейчас их превеликое множество и даже с прозрачными дверцами) и прописать его там. Всё остальное будет от лукавого и не будет давать успокоения вашей душе.
rosck
сообщение 6.7.2019, 4:52
Сообщение #38
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Помимо угрозы прорыва трубы, возможно образование конденсата, так как помещение с повышенной влажностью. Вся автоматика, со временем может начать окислятся. Особенно этому подвержены регуляторы тёплых полов. Лучше убрать щит из сан узла.
сообщение 6.7.2019, 9:05
Сообщение #39
Эти все дисплеи должны быть постоянно перед глазами..
Не понятно, открыла ли Настя с ГОСТ. И вообще, хоть кто-нибудь. Вопрос о зонах в теме не возник.
На запретный пункт в ПУЭ - тоже реакция нулевая.
Есть ли смысл в дальнейшем урезонивании ТС , если требования нормативов однозначны ?
сообщение 6.7.2019, 10:51
Сообщение #40
Электрические полы нужны на межсезонье, когда отопления нет, но не лето на дворе. Дело в том, что ванная сама по себе не супермаленькая (9 кв м) и из нее еще есть окно и дверь на неутепленный балкон. Поэтому в межсезонье душ принимать очень холодно будет. Вот тогда и будут спасать электрические полы. То есть, они не просто для того, чтобы пол нехолодный был, у них будет функция обогрева помещения.
А про то, как его может залить, тоже не поняла, объясните, пожалуйста? Все провода будут спрятаны под плитку, затирка будет эпоксидная, как до матов вода доберётся?
Насос находится в нише, где батарея (под окном), а дисплеи регулировки теплого пола и батареи на стене в ванной на входе, рядом ни раковины, ни ванны, ни других источников воды.
Вам спасибо большое за идею пробуролить шахту! Так мы и решили сделать, и щиток будет в коридоре.
И всем-всем ОГРОМНОЕ спасибо за все ваши советы и комментарии! Убедили меня, что оставлять щиток в шахте, пусть даже и якобы влагостойкий - полный бред.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 16:30
