Угроза удара током... Помогите, пожалуйста, разобраться!
demoniqus
сообщение 24.6.2019, 9:00
Из: МО, Подольск
Пользователь №: 55831
Добрый всем день!
У меня сложилась опасная ситуация - 220 вольт я нашел там, где находить им быть не положено. Увы, сейчас я не могу представить исходные данные в графическом виде для максимального понимания ситуации, но постараюсь их описать словами. Текста будет много - сначала вводные данные, а потом вопросы
Итак, я года три назад приобрел гараж в ряду на втором этаже. Все гаражи этого ряда питаются от одной электрической линии. Мой гараж последний в этом ряду, но предпоследний в линии - линия уходит вниз на первый этаж и запитывает там еще один гараж. Этот гараж давно заброшен. Сырость там колоссальная, дождевая вода льется по стенам (я разбирал частично стык его крыши со стеной и видел, какая там незащищенная щель). Проводка в этот последний гараж входит как раз по самой сырой стене. Не могу утверждать, но обычно щиток висит там, где входит проводка. Остальные гаражи в ряду под нами на первом этаже запитываются уже от другой линии.
Также есть более-менее правдоподобные сведения о том, что в ряду первого этажа происходит воровство электроэнергии, но сказать, в какие дни и в какое время суток (или быть может постоянно?) это происходит, я не могу.
Это что касается "окружения".
Теперь про мой гараж. Гараж имеет смотровую яму (является крышей гаража в ряду на первом этаже). То ли в год покупки гаража, то ли на следующий год я купил себе сварочник и на яму сварил металлическую раму с несколькими поперечинами. Эта рама также соединена с рамой ворот. Перед гаражом находится подвал из блоков с земляным полом. Спуск в подвал был не очень удобный, да и довольно высокий и я подвесил сварную стальную лестницу, которая непосредственно земли не касалась - я рассчитывал, что буду заливать пол бетоном. Вот в такой конфигурации всё вроде было в порядке, хотя не возьмусь утверждать. Но я многократно спускался в ту же смотровую яму, хватался за стальную раму на яме, мог при этом работать с электроприборами (светодиодный прожектор, к примеру). Мог даже через себя замыкать раму на яме и лестницу в подвале (хотя опять же, сейчас уже не вспомню, было ли такое по факту). И током меня не трясло.
В прошлом году я наконец залил бетоном пол в подвале (не армировал его). При этом сварная лестница оказалась вбетонирована в пол. И вот тут, похоже, началось. Во-первых, меня стало слегка, но весьма чувствительно и неприятно трясти при замыкании рамы на смотровой яме и какого-нибудь электроприбора. Например, когда я вылезал из ямы и хватался за корпус компрессора для дополнительной опоры. Однажды я случайно замкнул через себя эту раму и лестницу в подвале - мат из меня пошел вместе с дымом непроизвольно. Я едва сумел отцепиться. По совету я вварил кусок арматуры для соединения рамы и лестницы. По идее между рамой и лестницей теперь больше нет разницы потенциалов, но я уже не проверял... так что не знаю. Но вот при замыкании рамы и того же компрессора или железок, валяющихся на полу в гараже, меня по-прежнему колбасило.
В какой-то момент человек, работавший в гараже, случайно дотронулся соплом строительного фена, то ли до рамы, то ли до ворот гаража - произошло КЗ, от которого в сопле осталась дырка. Потом он попробовал такой же "опыт", но с воротами соседнего гаража. КЗ был, но субъективным ощущениям слабее. Хотя это могло быть связано с ЛКП ворот. Тут надо будет взять напильник, зачистить и поставить "правильный эксперимент". В общем в тот год так вопрос и не был решен.
В этом году в связи с нестабильностью напряжения я (точнее человек, понимающий больше меня в электричестве по роду своей деятельности, хотя и не электрик с соответствующим дипломом) сделал ввод в свой гараж с другой линии - находящейся напротив. Старую линию отключили в щитке и отсоединили в распаечной коробке. При этом, когда случайно на входе в коробку пошевелили старый ввод - произошел КЗ. То ли об коробку, то ли фиг его знает где. Мы осмотрели провод, но следов пробоя на изоляции обнаружить не удалось. В общем старый ввод отключили, новый сделали. На входе в щиток старые провода были подгорелые и не очень хорошо затянуты. После завершения этой процедуры взяли щуп и стали проверять результат работы. Щуп засветился на корпусе щитка, т.е. со слов моего помощника, фаза оказалась на корпусе. Он взял щуп и полез в распаечную коробку, от которой мы протянули новую линию. Там он нашел, что фаза приходит по проводу ноля (т.е. цвет провода не соответствовал его фактическому назначению в данной цепи). Он благополучно перекинул мои провода местами. После чего фаза оказалась там, где его положено быть, а щуп на корпусе коробки не давал реакции. И вроде бы все должно быть гуд, а тот разряд в прошлом году покоя мне не давал. Вот боюсь и всё! И, как выяснилось, не напрасно.
Вот еще что... Все линии у нас без заземления. Мой щиток был заземлен на ворота в прошлом году, как попытка разобраться с постоянным "расколбасом".
Так вот, я собрал себе удлинитель с заземлением. Включил в него также собранный с заземлением светодиодный прожектор. Поставил его на доску над ямой и полез работать. И в какой-то момент мне понадобилось переместить прожектор. Я взял его как-то не очень удачно за провод, дернул... и он коснулся рамы на яме...!!! Металлический корпус прожектора вплавился в стекло! Оказывается, что у меня все 220 вольт там, где их быть не должно! Увы, тестера у меня в этот момент не оказалось. Но были найдены другие способы для проверки.
Первым делом я решил проверить, нет ли проблем в прожекторе. Я взял уже "опытный" строительный фен, подключил его (не включая в работу!), взял провод, один концом его присоединил на сопло, вторым чиркнул по раме ямы - КЗ. Т.е. дело не в конкретном электроприборе.
Второй эксперимент. Приехали товарищи из гаража напротив. Мы предположили, быть может кто-то поменял опять фазу? Взяли лампочку, прикрутили к ней провода и давай в их гараже проверять, замыкая ее на землю. Насколько я помню, то от фазы она горела, от ноля - нет. Т.е. фаза была там, где ей и положено быть. Проверили мой щиток щупом - щуп не светился. Даже отрезали провод заземления на ворота - ничего не изменилось. Т.е. фаза у меня также вроде там, где ей положено быть. Но при этом лампочка, замкнутая на раму, светилась у меня через оба контакта розетки.
Вот я прошу помочь мне разобраться, в чем может быть беда?
А также прошу помочь мне немножко прокачать мое понимание электричества. Все эти фазы, рабочие ноли - это для меня темный лес, какая-то непонятная абстракция. Фаза - как я это понимаю - это провод, который идет с электростанции (или от иного источника электрического тока). Рабочий ноль - как я понимаю, это контур заземления, т.е. это в общем-то то же самое, что называют заземлением в быту. Разница в том, что этот контур специально изолируют (дистанцируют) от людей, т.к. при достаточных параметрах тока в этой области человек может получить поражение электрическим током (так называемое шаговое напряжение), не замыкая непосредственно через себя цепь. При этом земля имеет свое сопротивление и по мере удаления от точки заземления напряжение будет падать. Т.е. в том же "опыте" с лампочкой по мере удаления от точки вхождения фазы непосредственно в землю лампочка бы горела все менее ярко. Вопрос, насколько быстро это проявится?
Чтобы появился электрический ток и заработала нагрузка, нужен источник тока, т.е. фаза, и рабочий ноль или контур заземления. Если взять фазу и рабочий ноль - лампочка будет гореть. Если взять фазу и обычное заземление - лампочка будет гореть. Это вроде понятно. Также можно предположить, если взять рабочий ноль, лампочку, замкнуть это на раму ямы и лампочка при этом горит, выходит, что через контур ямы проходит фаза или эта фаза проходит прямо через рабочий ноль(???). Но тогда не сходится в моем понимании третья картина - если взять фазу и фазу, между ними лампочка... кто придет - Писец или ЖопаНовыйГод? Ведь у меня, как я говорил, лампочка, замкнутая на раму ямы, работала через оба контакта удлинителя (кстати, а вот на заземление в самом удлинителе я не проверял, хотя может и не смысла?).
Если мое понимание какого-либо утверждения неверно, прошу наставить меня на путь истинный.
Вот еще что нужно добавить для полноты картины - проблема с "расколбасом" наблюдалась, как я знаю, не только у меня. Она была и у знакомых напротив, и моего помощника (у него гараж в одном ряду со мной), но вроде как решилась, когда они перекинули ноль и фазу у себя... Опять же, выражалась ли она в "покалывании" или могла бы выразиться в "прожаривании до корочки", я не знаю.
Что я хочу сделать, чтобы решить проблему.
Есть моменты, которые проконтролировать напрямую я не могу - я не могу залезть в тот протекающий гараж, я не могу пройти по гаражам на первом этаже и проверить, у кого воткнут в пол железный лом.
Для начала я хочу у себя отключить все электрические цепи, оставив единственную розетку. Если напряжение исчезнет, значит где-то в проложенной проводке есть проблема. Найти ее станет лишь вопросом времени и настырности. Также внимательно пересоберу распределительный щиток, чтобы исключить любые возможные проблемы в нем. Если так решить проблему не получится, это худший вариант. Вот тут я и спрашивал про то, насколько быстро убывает ток при распространении через землю, т.е. сколько примерно метров дадут однозначно заметное падение напряжения, которое нельзя интерпретировать никак иначе. Я хочу с помощью тестера по падению напряжения попробовать локализовать место, откуда происходит утечка, благо у меня есть 30-метровый удлинитель и я могу дотянуться до ворот достаточно удаленных гаражей. Или, по крайней мере, таким образом я попытаюсь получить дополнительные данные, чтобы думать над проблемой.
Сообщений в этой теме
- demoniqus   Угроза удара током... Помогите, пожалуйста, разобраться!   24.6.2019, 9:00
- - Ixtim   Прочёл на одном дыхании! ...Тебе бы не карти...   24.6.2019, 9:41
|- - demoniqus   Цитата(Ixtim @ 24.6.2019, 9:41) Прочёл на...   24.6.2019, 9:46
- - Ixtim   В ГСК должен быть председатель или какой-то ...   24.6.2019, 9:51
|- - demoniqus   Цитата(Ixtim @ 24.6.2019, 9:51) В ГСК дол...   24.6.2019, 10:20
- - Костян челябинский   Послушайте, пан Станислав Лем и господин Толстой в...   24.6.2019, 10:58
|- - demoniqus   Цитата(Костян челябинский @ 24.6.2019, 10...   24.6.2019, 11:02
|- - Костян челябинский   Цитата(demoniqus @ 24.6.2019, 13:02) а са...   24.6.2019, 11:58
|- - demoniqus   Цитата(Костян челябинский @ 24.6.2019, 11...   24.6.2019, 13:20
|- - Костян челябинский   Цитата(demoniqus @ 24.6.2019, 15:20) Не х...   24.6.2019, 13:30
||- - demoniqus   Цитата(Костян челябинский @ 24.6.2019, 13...   24.6.2019, 14:11
|- - Dimka1   Цитата(demoniqus @ 24.6.2019, 13:20) Не х...   24.6.2019, 14:10
|- - demoniqus   Цитата(Dimka1 @ 24.6.2019, 14:10) Вы возь...   24.6.2019, 14:26
- - Roman D   Цитата(demoniqus @ 24.6.2019, 8:00) Все э...   24.6.2019, 11:14
|- - demoniqus   Цитата(Roman D @ 24.6.2019, 11:14) Пока и...   24.6.2019, 13:46
|- - Roman D   Цитата(demoniqus @ 24.6.2019, 12:46) В об...   24.6.2019, 15:20
- - Ваня Иванов   Уважаемый demoniqus! Вы не иначе по профессии ...   24.6.2019, 13:39
|- - Ixtim   Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2019, 13:39) Ув...   24.6.2019, 15:07
|- - demoniqus   Цитата(Ixtim @ 24.6.2019, 15:07) Перечита...   24.6.2019, 16:02
||- - Roman D   Цитата(demoniqus @ 24.6.2019, 15:02) По п...   24.6.2019, 19:41
|- - Олега   Цитата(Ixtim @ 24.6.2019, 15:07) Перечита...   3.7.2019, 17:12
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 3.7.2019, 16:12) А отколь ...   3.7.2019, 21:48
- - Гость   Ростехнадзор Вам в помощь! Отрезвят начальника...   24.6.2019, 14:14
|- - Ixtim   Цитата(Гость @ 24.6.2019, 15:14) Ростехна...   24.6.2019, 14:48
- - Костян челябинский   demoniqus, прочитайте первую часть моей подписи. М...   24.6.2019, 14:51
- - Ваня Иванов   Цитата(demoniqus @ 24.6.2019, 14:26) Возн...   24.6.2019, 15:09
- - просто Гоша   Ну чё напали на человека то? Троль, писака ... Как...   24.6.2019, 17:27
|- - Dimka1   Цитата(просто Гоша @ 24.6.2019, 17:27) Ав...   24.6.2019, 17:30
|- - demoniqus   Цитата(просто Гоша @ 24.6.2019, 17:27) Ну...   24.6.2019, 20:15
- - просто Гоша   Ты ж ему методу расписал вот по ней пусть и тычет ...   24.6.2019, 17:39
- - -Mike-   demoniqus Вам надо пригласить стОящего электрика. ...   24.6.2019, 18:58
|- - demoniqus   Цитата(-Mike- @ 24.6.2019, 18:5...   24.6.2019, 19:53
- - Бетонщик   Цитата(-Mike- @ 24.6.2019, 18:5...   24.6.2019, 19:56
- - просто Гоша   ЦитатаУже заказал. Жду ...Именно эта фраза вызывае...   24.6.2019, 20:37
|- - demoniqus   Цитата(просто Гоша @ 24.6.2019, 20:37) Им...   24.6.2019, 20:43
- - просто Гоша   А почему тогда мой китаец живёт уже лет 6-7 (если ...   24.6.2019, 21:02
|- - Roman D   Цитата(просто Гоша @ 24.6.2019, 20:02) А ...   25.6.2019, 9:28
- - S-cream   просто Гоша, ты вы шо!!! Заказом он аж...   25.6.2019, 8:12
- - просто Гоша   А у моего даже шарик-фиксатор вылетел в переключат...   25.6.2019, 11:21
- - demoniqus   Итак, новые данные. Получил прибор. Сразу его пров...   30.6.2019, 19:59
- - просто Гоша   Написано много и хорошо (приятно даж просто почита...   30.6.2019, 20:59
- - S-cream   А можно ж было фото выложить, вместо того, чтоб по...   30.6.2019, 23:17
- - demoniqus   Вот примерная схема той проводки, которая есть сей...   1.7.2019, 9:17
- - просто Гоша   Цитата... розетки, да 5 светильниковВот в светильн...   1.7.2019, 15:30
|- - demoniqus   Цитата(просто Гоша @ 1.7.2019, 15:30) Вот...   3.7.2019, 15:28
|- - Roman D   Цитата(demoniqus @ 3.7.2019, 14:28) Roman...   3.7.2019, 16:02
- - Roman D   Абзац в этом ГСК с электричеством и просто так без...   1.7.2019, 15:39
- - Олега   Честно, в тему не вникал и не собираюсь. Так спрос...   3.7.2019, 23:38
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 3.7.2019, 22:38) ковырятьс...   3.7.2019, 23:42
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 3.7.2019, 23:42) А мы ту...   3.7.2019, 23:47
|- - demoniqus   Цитата(Roman D @ 3.7.2019, 23:42) А мы ту...   4.7.2019, 9:48
|- - Олега   Цитата(demoniqus @ 4.7.2019, 9:48) Олега,...   4.7.2019, 10:40
|- - Roman D   Цитата(demoniqus @ 4.7.2019, 8:48) Не бои...   4.7.2019, 12:06
|- - Dimka1   Цитата(Roman D @ 4.7.2019, 12:06) Рентген...   4.7.2019, 12:41
|- - Костян челябинский   Цитата(Dimka1 @ 4.7.2019, 14:41) Из повес...   4.7.2019, 13:13
||- - Dimka1   из двух зол наименьшее (на мой взгляд) Там, где ба...   4.7.2019, 13:15
|- - demoniqus   Цитата(Dimka1 @ 4.7.2019, 12:41) Из повес...   4.7.2019, 13:17
|- - Dimka1   Цитата(demoniqus @ 4.7.2019, 13:17) Не пе...   4.7.2019, 13:44
- - Костян челябинский   Dimka1, судя по твоим постам трёхпроводка вообще з...   4.7.2019, 13:34
- - Костян челябинский   Причём независимыми автоматами в нуле и в фазе, я ...   4.7.2019, 13:50
|- - Dimka1   Цитата(Костян челябинский @ 4.7.2019, 13...   4.7.2019, 13:56
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 4.7.2019, 13:56) .. при н...   4.7.2019, 21:20
|- - demoniqus   Цитата(Олега @ 4.7.2019, 21:20) Когда же...   5.7.2019, 16:42
|- - Dimka1   Цитата(demoniqus @ 5.7.2019, 16:42) И я т...   5.7.2019, 17:31
|- - demoniqus   Цитата(Dimka1 @ 5.7.2019, 17:31) Перчатки...   8.7.2019, 8:29
- - просто Гоша   Да ладно уж запугивать то бедолагу! Прям уж та...   4.7.2019, 14:24
|- - Dimka1   Цитата(просто Гоша @ 4.7.2019, 14:24) Да ...   4.7.2019, 14:29
- - просто Гоша   Ёпт, Ваня уже аккаунт у Димки увёл! И не надо ...   4.7.2019, 14:39
- - demoniqus   Скажу так. Во-первых, что-то не очень верится, что...   4.7.2019, 15:34
- - Roman D   Я выше рисовал вариант без соединения нуля с землё...   5.7.2019, 14:06
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 5.7.2019, 14:06) Я выше ...   5.7.2019, 15:16
- - просто Гоша   Ну и в каком месте смеяться ... пардон, искать это...   5.7.2019, 15:53
|- - Олега   Цитата(просто Гоша @ 5.7.2019, 15:53) Ну ...   5.7.2019, 17:22
- - Олега   Поддержу, однозначно. .."кусок голого"....   5.7.2019, 18:47
- - просто Гоша   Ну вот видите, как всё просто можно определить име...   8.7.2019, 10:44
- - Костян челябинский   просто Гоша, зачем? Это же так сложно. Проще ещё о...   8.7.2019, 10:46
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 8.7.2019, 10...   8.7.2019, 11:50
- - S-cream   Костян челябинский, верно говоришь. Топикстартер н...   8.7.2019, 11:44
|- - demoniqus   Цитата(S-cream @ 8.7.2019, 11:44) Ко...   8.7.2019, 13:23
- - Костян челябинский   Олега, давненько я туда не заходил. Пойду посмотрю...   8.7.2019, 12:09
- - Олега   Костян, я только на секунду.. Увидел как AlexeyL з...   8.7.2019, 13:31
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 8.7.2019, 13:31) Этим ребя...   8.7.2019, 15:07
- - Олега   Вообще-то я про мастерсити отзывался..   8.7.2019, 15:22
- - просто Гоша   Извините, но это становится уже даже не смешно.Цит...   8.7.2019, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 18:00
