Смазать моторчик на солнечных батареях , Забежал спросить у проффи
Гость_FEdosss_*
сообщение 3.7.2019, 11:13
Всем привет, моторчик на козырьке моей кепки стал плохо крутиться, смазывать растительным маслом с ушной палочкой (пропитывая крутящий стержень) на долго не помогает... Кто то мне предложил прям со шприца накапать в отверстия глубоко!! Кто то говорит нивкоем случае не делай так...а на улице Лето.. хотелось бы качественный ветерок ощутить...
Так можно ли накапать глубоко в отверстия? если да - то в какие именно...подскажите пож..
Фотки приаттачить не получается (нельзя) вот маркировка моторчика rf-310t-11400 всем благ icon_wink.gif
сообщение 3.7.2019, 12:11
подсолнечным, даже рафинированным, Вы просто убьёте моторчик
Гость_FEdosss_*
сообщение 3.7.2019, 12:49
Подскажите пож как повернуть данную учесть в спять.. и оживить моторчик!?
Valerapol
сообщение 3.7.2019, 13:11
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Растительным маслом не надо смазывать. Оно для этого не подходит. Даже наоборот - оно окисляется и превращается в липкую тягущуюся субстанцию, которая наоборот блокирует вращение.
Промойте моторчик каким либо моющим средством - бензином-калошей или спиртом, а потом смажьте бытовым маслом для швейных машин или подобным.
Гость_FEdosss_*
сообщение 3.7.2019, 13:34
Какие то еще промывочные средства можно использовать для промывки или замачивании моторчика? или замачивать вообще нельщя!? спасибо
Valerapol
сообщение 3.7.2019, 14:25
Использовать можно что угодно, можно и замачивать, главное не использовать средства, которые могут испортить сам моторчик (растворители или кислоты).
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 3.7.2019, 15:30
Самое правильное - найти ещё один старый CD-проигрыватель с исправным приводом шпинделя и выдрать оттуда такой же моторчик на замену.
Попробовать отмочить этот, конечно можно. Проблема в том, что эффективные растворители для смолы от окислившегося растительного масла могут также эффективно при длительном намачивании повредить пласмассовые детали моторчика. А неэффективные, т.е. безопасные для полимеров моторчика, не отмоют жир со смолой.
Если руки растут из правильного места и есть малый слесарный инструмент, то можно разобрать моторчик, тщательно протереть каждую деталь от налипаний, затем промыть отдельно каждую деталь в растворителе и снова насухо протереть. Можно пробовать доступные жидкости (аптека, хозмаг) в следующей последовательности с нарастанием эффективности от смол и опасности для пластиков: этиловый спирт, бензин калоша, растворители 646, 647, 648, 650, ацетон.. Дихлорэтан точно нельзя.
Короче, мопед или велосипед в детстве перебирали? Вот примерно такую "капиталку" надо сделать моторчику.
При сборке смазать подшипнии вала силиконовой консистентной (густой) смазкой, продается в радиомагазинах. Никаких вазелинов, солидолов, литолов и жидких смазок!
Всё это имеет смысл при наличии домашней мастерской или приятеля с таковой. В противном случае проще и дешевле поставить новый моторчик.
сообщение 3.7.2019, 15:49
спирта жалко?
просто Гоша
сообщение 3.7.2019, 17:53
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
... мопед или велосипед в детстве перебирали?
Издеваиси? Кто этим делом в детстве занимался тот подобными вопросами здеся не задаётся.
сообщение 3.7.2019, 22:13
WDшкой пшикни
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 2:34
