Задача. , Определить уровень напряжения на контакте.
Kimmitori
сообщение 3.7.2019, 9:31
Пользователь №: 55868
Добрый день, срочно нужно пройти тест, но беда с электрикой) помогите, плиз)
Задача:Какой уровень напряжения вы увидите на разъеме CN 6, контакт 1?
(может быть несколько правильных вариантов ответа)
Варианты ответа:
  1. (H) +3,3 В постоянного тока
  2. (L) +3,3 В постоянного тока
  3. (H) +5 В постоянного тока
  4. (L) +5 В постоянного тока
  5. +3,3 В постоянного тока
P.S. вопрос на агл. языке, поэтому такие обозначения.
Сообщение отредактировал Kimmitori - 4.7.2019, 12:38
сообщение 3.7.2019, 10:45
Похоже на кусок схемы от Самсунговского МФУ или принтера. Чё гадать-то, там же рядом написано: +3,3В. Три датчика, feed, regy, empty
Сообщение отредактировал Roman D - 3.7.2019, 10:54
Kimmitori
сообщение 3.7.2019, 11:07
Главная плата от xerox 3345/3335. Я сначала ответила +3,3В. Но потом засомневалась, потому что вообще не в курсе про обозначения (H), (L) и VS (вроде повышен. и пониж. напряжение) . Короче напрягает, что это весьма очевидный ответ и кажется, что есть какой-то подвох. Вариантов ответа может быть несколько.
сообщение 3.7.2019, 12:27
+3.3VS = +3.3V supply (питание). Н (high) - высокий логический уровень, L - low - низкий - состояние датчиков.
Есть бумага - контакты датчика EМPTY замкнуты и на контакте 9 (nSENS_P_EMPTY) - низкий уровень (L).
Раз датчики питаются от 3,3В, 5В там быть не может. Либо CMOS, либо TTL. Курите буквари с удвоенной энергией!
Сообщение отредактировал Roman D - 3.7.2019, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 18:23
