![]() Соединение с клеммником без гильзы |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Надо подсоединить провода клеммнику-колодке, но гильз под рукой нет, да и инструмента для их обжима тоже. К тому же проводки слишком тонкие для этих клемм и зажать их просто так не выходит. Есть соображения что можно придумать?
Гость_Contstantin_* |
А без гильз нельзя? Слишком тонкие провода?
Гость_Гость сочувствующий_* |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1075 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Облудить
Многожилку под винт не стоит зажимать.
![]() А залудить не криминально? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
возьмите что то вроде пластины - на провод - прижать пластину винтом
Цитата проводки слишком тонкие для этих клемм и зажать их просто так не выходит ... Сложить эти проводки несколько раз.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.8.2018 Пользователь №: 54535 ![]() |
Грелки разного вида 1,5 кВт и более - да, надо лудить
а нехорошее удельное сопротивление свинца и олова не в счет ? |
а нехорошее удельное сопротивление свинца и олова не в счет ? На практике луженые концы ни разу не отказывали. Вот кривые руки - всегда. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
На практике луженые концы ни разу не отказывали. Вот кривые руки - всегда. Поддерживаю полностью. Тут ведь есть ещё вариант: использование шайб типа "звёздочка". Только тогда придётся и зажимной винт поменять, чтобы основание "шляпки" винта было плоское. При таком варианте нет необходимости засовывать провод в отверстие, просто зажать его "звёздочкой" поверх шинки. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 18:46 |
