измерение потерь хх и кз трансформатора , нужна помощь
STEVE_BOSE
сообщение 25.6.2019, 21:29
Пользователь №: 55806
Вообщем задача следующая: необходимо измерять потери холостого хода и потери короткого замыкания трехфазного трансформатора 10/0,4 кВ, паспорт на трансформатор прилагается, прибор "Коэффициент" (прибор для измерения параметров силовых трансформаторов), может кто нибудь сможет подробно объяснить методику этих измерений, в руководстве к прибору расписаны опыты для однофазного трансформатора, а тут еще и схемы по ВН звезда без нулевого вывода а по НН зигзаг. Тип прибора, и руководство прилагаются, трансформатор ТМГэ2-160/10-УХЛ1 Y/Zн - 11
Прикрепленный файл  000001303_koefficient.pdf ( 521.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
Shapiton
сообщение 26.6.2019, 0:57
Пользователь №: 7665
Потому что надо не прибор читать, а, например, методики "ОРГРЭС" годов 80-х.
Подаешь напряжение, снимаешь ток и мощность. Задача выкоротить "не нужную" цепь магнитопровода. И да. Может не получиться, прибор не видит направления мощности и будет глупости показывать. Меняешь направление тока и всё заработает.
Только зачем? Мощность тр-ра для замера мала. Если раньше не мерили, то не с чем сравнить, а без сравнения с предыдущими хх бесполезен.
Сообщение отредактировал Shapiton - 26.6.2019, 13:58
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
STEVE_BOSE
сообщение 26.6.2019, 19:45
Сравнивать с паспортными данными, к сожалению не могу загрузить паспорт сюда, и да по нормам на такой мощности измерения потерь не обязательны но это прихоть руководства организации), с опытом ХХ хода все получилось а вот с потери КЗ пока не получается
сообщение 26.6.2019, 21:44
А что, сильно измеренные данные отличаются от техданных из букваря? Больше, чем положено по ГОСТ 11677-85?
Leolai
сообщение 21.3.2020, 15:51
Пользователь №: 56871
Выкиньте сие прибор. Бесполезный, лично для меня. Лучше чем К505 и К540 для измерения ХХ и КЗ не встречал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 2:11
