Как подключить софиты
Кузьма Владимиро...
сообщение 21.4.2008, 14:35
Пользователь №: 11003
Подскажите, пожалуйста, как подключить софиты на шкафу к выключателю на котором завязан верхний свет в прихожей. От софитов идет обычный провод, который нужно втыкать в розетку, но хочется, подсоединить их к двуклавишному выключателю, чтобы на одной клавише был верхний свет, а на другой софиты.
NickEl
сообщение 21.4.2008, 17:59
Пользователь №: 9093
в распаечной коробке под выключатель наверняка не будет нейтрали icon_smile.gif поэтому тянуть провод от мебельных галогенок к выключателю может не имеет смысла icon_wink.gif
как вариант : можно поискать розетку поблизости и взять нейтраль оттуда , либо тянуть провод к люстре icon_smile.gif но оба варианта скорее всего не добавят прелести интерьеру комнаты icon_smile.gif
Кузьма Владимиро...
сообщение 22.4.2008, 11:41
NickEl, а можно по-подробнее про нейтраль из розетки и про протяжку провода к люстре, если по первому варианту еще кое-что могу понять, то зачем тянуть провод к люстре не понимаю... icon_smile.gif так как от электрики человек довольно далекий
NickEl
сообщение 22.4.2008, 12:25
для люстры из потолка выходят не только коммутируемые фазные проводники (в Вашем случае их видимо два) , но и рабочая нейтраль , которой как раз наверняка нет в монтажной коробке выключателя icon_wink.gif
а первый вариант прост , но громоздок , т.е коммутируемую фазу Вы берете с выключателя , а рабочую нейтраль (нулевой проводник) - с ближайшей розетки icon_smile.gif
Кузьма Владимиро...
сообщение 22.4.2008, 13:45
NickEl, правильно ли я вас понял, что к люстре подключить софиты не получится, т.к. помимо фазы и нуля там нет нейтрали (если не секрет это что такое?) icon_smile.gif
NickEl
сообщение 22.4.2008, 17:25
в распаечной коробке выключателя у Вас в наличии всего три провода : фазный провод с автомата и два провода отходящих от выключателя на люстру , тоже фазных , но коммутируемых Вашим двухклавишным выключателем icon_smile.gif
на саму люстру прихордят тоже три провода : уже знакомые Вам два коммутируемых провода с выключателя (фазные) и рабочая нейтраль или ноль icon_smile.gif
в обычной розетке , которую вы сможете найти в своей комнате , вероятно будет два провода : фазный провод и нулевой провод icon_smile.gif
для подключения "софитов" (мебельных галогенок) Вам необходимо два проводника : один из коммутируемых фазных от выключателя , который Вы можете подключить в двух местах : у люстры и выключателя ; второй - нулевой (рабочая нейтраль) , который Вы можете подключить тоже в двух местах : у люстры и розетки icon_smile.gif т.е. Вам необходимо выбрать для себя приемлимый вариант , а именно : либо тянуть двойной кабель к точке подключения люстры (нейтраль и коммутируемая фаза), либо тянуть кабели к выключателю (коммутируемая фаза) и розетке (рабочий ноль , он же -нейтраль) icon_smile.gif (подключаете по одному проводнику с каждой точки)
объяснение конечно путанное , извините icon_smile.gif иногда проще понять свою задачу рисуя схемки подключения icon_wink.gif
Сообщение отредактировал NickEl - 22.4.2008, 17:28
Кузьма Владимиро...
сообщение 23.4.2008, 11:47
NickEl
сообщение 25.4.2008, 17:37
Большое спасибо за ответ!
только в следующий раз не прибегайте к оверквотингу icon_wink.gif так как модераторы и администраторы сайтов это не приветствуют icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 15:09
