Техническая сторона норм сопротивления зазаемлителей , откуда растут ноги у 4 Ом |
19.6.2019, 12:08
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Мне казалось, что когда-то это обсуждалось, но не смог нагуглить. Исходя из каких соображений сопротивление заземлителя на ТП должно быть 4 Ом, а на опорах ВЛ 30. Я не про то, где это написано, а про то, как цифра получается.
Pantryk Техническая сторона норм сопротивления зазаемлителей 19.6.2019, 12:08
Олега Ничего кроме что это сопротивление голого проводни... 19.6.2019, 12:21
НИР 4 Ом, вроде связанное с сопротивлением тела челове... 19.6.2019, 13:36
Олега Покажите нам эту взаимосвязь, в цифрах. 19.6.2019, 14:12
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 19.6.2019, 14:12) Покажите... 19.6.2019, 14:48
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 19.6.2019, 14:48) См... 19.6.2019, 15:14
Ixtim Цитата(Pantryk @ 19.6.2019, 12:08) ... Я ... 19.6.2019, 14:49
Ваня Иванов Цитата(Ixtim @ 19.6.2019, 14:49) Не думаю... 19.6.2019, 15:06
-Mike- 4 Ом определяется появлением опасно-допустимого на... 19.6.2019, 15:25
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 19.6.2019, 15:14) В этой т... 19.6.2019, 16:23
rosck Цитата(Ваня Иванов @ 19.6.2019, 16:23) Вс... 19.6.2019, 18:13
Ixtim Цитата(rosck @ 19.6.2019, 19:13) Ничего и... 19.6.2019, 18:21
Олега Цитата(Ixtim @ 19.6.2019, 18:21) +100Даю ... 19.6.2019, 18:58
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 19.6.2019, 16:23) Вс... 19.6.2019, 19:11
-Mike- Интересно, что 4 Ом (нагрузки) определется относит... 19.6.2019, 18:31
rosck Цитата(-Mike- @ 19.6.2019, 19:3... 19.6.2019, 18:55
Ixtim Цитата(rosck @ 19.6.2019, 19:55) ...Была ... 19.6.2019, 18:59
rosck Цитата(Ixtim @ 19.6.2019, 19:59) Токовая ... 19.6.2019, 19:05
rosck Еще один мой личный довод.
Сети 0,4 кВ получают пи... 19.6.2019, 18:41
Ixtim Цитата(rosck @ 19.6.2019, 19:41) ... Если... 19.6.2019, 18:50
Олега Немного иначе. Долгое время "умничали" (... 22.6.2019, 19:44
-Mike- Смотрите, при 4 Ом достаточно 6 А, чтоб напряжение... 19.6.2019, 19:31
Dimka1 Цитата(-Mike- @ 19.6.2019, 19:3... 21.6.2019, 16:02
Ixtim так, какое будет консолидированное мнение по 4 ома... 21.6.2019, 14:34
Олега Цитата(Ixtim @ 21.6.2019, 14:34) так, как... 22.6.2019, 9:14
Ixtim получается, "статистически выведенное значени... 22.6.2019, 19:15![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 16:42 |
