![]() Разобрал LED лампу Космос , (ради интереса) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18142 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Зная ток"..а как я его узнаю? Зная лампу можно найти даташит. Мне не досуг..Можно и иначе. Двум диодам кирдык (по фото). Один из них замкни. Вместо другого - потенциометр (около 1 кОм), на максимуме. Постепенно уменьшая сопротивление остановиться, когда напряжение на нем будет в 2 раза больше, чем на одном из диодов. Измеряешь, ищешь постоянные R в 2 раза меньше и ставишь на плату. Только всегда имей ввиду, что гальванической развязки от 220В в твоей схемке нет. Все телодвижения - при отключенной сети. выше писила же.. Уморила.. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 8.6.2019 Пользователь №: 55766 ![]() |
Я тут нашел кучу резисторов и поподключал их. И вот что меня заинтересовало - если я подключаю в схему к диодам большое сопротивление (от нескольких кОм), то электролитический конденсатор (лиловый с2) начинает очень сильно греться. Объясните вкратце почему так?
![]() "Двум диодам кирдык" каким?? "в 2 раза больше, чем на одном из диодов" т.е. мне надо два вольтметра? "ищешь постоянные R" а почему я не могу просто воспользоваться законом ома (выше писал) и разделить на 10? Сообщение отредактировал Gotrol - 13.6.2019, 23:58 |
а почему я не могу просто воспользоваться законом ома (выше писал) и разделить на 10? Воспользуйся и отпиши, прав ли г-н Ом со своим законом ![]() "Двум диодам кирдык" Пардон, исходя из симметрии, решил, что кроме 4-го СД должен быть диод в месте подпаянных проводков. Раз нет - делить на 2 понятно не надо и на потенциометре напор должен быть как на СД.каким?? т.е. мне надо два вольтметра? Не барин, и одним потыкаешь.. ![]() |
Цитата Воспользуйся и отпиши ну так я ж с этого и начал ) 150ом получается? а как определить мощность потенциометра? зашел в магазин - они там лежат и кроме кОм никаких больше параметров нет |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Позвольте спросить, какова цель этих всех телодвижений?
"Ради интереса", как указано в теме? Проверить на практике справедливость закона Ома?... Ну, в принципе, пока неплохо у вас получается. ![]() Если же это всё суть попытки отремонтировать лампу, то выбросьте из головы идеи с потенциометрами и резисторами. Это не лабораторная работа в школе. Вам ведь уже написали: только замена светодиода на аналогичный, в первую очередь по типоразмеру. Напрасно вы проигнорировали совет определить его точные размеры, но занялись вопросом мощности потенциометра... Дело в том, что в таких устройствах ключевой проблемой (среди других не менее важных) является правильный теплоотвод от кристалла светодиода. А он обеспечивается правильным, согласованным с SMD-корпусом конкретного светодиода, рисунком медных проводников на плате из фольгированного алюминия. Любой другой электронный компонент, впаянный вместо штатного, не будет правильно передавать тепло на обратную сторону алюминиевой платы, с тем чтобы оно потом рассеялось в окружающую среду. А это приведет к его перегреву в закрытом пространстве (под рассеивателем лампы) и быстрому выходу из строя. Не верите? Возьмите лампочку мощностью, скажем, пол-ватта (от карманного фонарика), припаяйте к ней провода, подключите батарейку и зажмите горящую лампочку в кулаке, не давая охлаждаться конвекционными воздушными потоками. Очень скоро кожа на ладони зашкварчит, как на сковородке. И ещё. Сразу замените электролитический конденсатор, тот, что лиловый, на аналогичный из магазина. Похоже, выход из строя лампы (мигания и тд.), начался с его деградации. И проверьте ВСЕ диоды в мосте. Тут ваш тестер вполне справится. Технологию замены SMD-светодиода при ремонте лампы на плате из фольгированного алюминия найдёте в ютубе. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Позвольте спросить, какова цель этих всех телодвижений? У нас здесь открылся кружок "Очумелые ручки" ![]() -------------------- Забанен навечно!
"не будет правильно передавать тепло на обратную сторону"
разве навесной резистор должен передавать тепло на плату? "в закрытом пространстве" проблема то, просверлю пару дырок "открылся кружок" от остряков было бы больше толку, если бы они попытались на вопрос ответить просто резисторов у меня есть кучка старых а заказывать с али 2835, которые еще и фиг подберешь (ибо остряки-то не спешат помочь) и ждать 2 месяца 100 штук мне нет необходимости Сообщение отредактировал Gotrol - 14.6.2019, 18:58 |
просто резисторов у меня есть кучка старых Тогда ставьте туда выводной резистор мощностью не менее 1 Вт, сопротивлением из расчета падения на нем 9 Вольт при выделяемой мощности около 0,5 Вт, т. е. 150...180 Ом, и пробуйте. Если заработает и ничего не будет дымиться и гореть _ сверлите вентиляционные отверстия в рассеивателе и закрывайте |
Gotrol, "остряки" уже сказали:
- чтобы точнее ответить на вопрос, надо идентифицировать смд-диод, для чего достаточно озвучить размеры или назвать хотябы тип лампы (всё что на ней написал производитель) - если самому влом пользоваться поисковиками , даю наводку: можно купить поштучно в магазине радиодеталей по 2 руб. за штучка... ну типа в Чип и Дип (проще обвинить форум, что люди не отзывчивые и им трудно всё разжевать и в рот затолкнуть вопрошающему... и ещё помочь проглотить) - 2835 0,5W 150 mA 4000К, которые озвучил ранее, помогают почти везде... так что пока это "универсальная" деталька -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
"озвучить размеры или назвать хотябы тип лампы"
я же фотку приложил, там маркирвока на плате имеется даже. Вы эти лампы в руках чтоль ни держали ни разу? Там же нет ничего кроме мощности, цвета и здорового логотипа. "можно купить поштучно в магазине радиодеталей" ага, я вот только на алиэксперссе насчитал до 15 разновидностей этих 2835 под разын токи и напряжения, а в магазине хорошо еще если мощность скажут, а то просто - вот 2835 бери и все. "2835 0,5W 150 mA" ну какой же 150? у меня сейчас только 58, а с 11 элементом будет и еще меньше. А никто не знает, чем в Multisim подобные диоды заменить можно? Попробовал собрать в нем схему для изучения. |
Сорри. Может я что-то пропустил.... но в каком месте была озвучена мощность лампы и откуда выплыло значение 58 мА?
Не любопытства ради, а исключительно для расширения кругозора... Озвучьте, плизз. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Дачник еще про цвет интересовался, так и о цвете ни гу-гу..
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 16:43 |
