Мистический перекос фаз. В чём причина? |
| Гость_Гость_* |
10.6.2019, 22:03
Доброго времени суток.
Слолмал всю голову - никто вразумительный ответ не даёт! Есть щит освещения. приходит ТРИ фазы ( не одна - а именно три!! линейное напряжение 380 вольт). На каждой фазе несколько групп светодиодных светильников. светильники соеденены шлейфом кабелем ВВГнг 3х2,5 ток по фазам 33...37 ампер а вот на нуле ток 70 ампер!!! как такое может быть? питающий щит кабель ВВГнг 5х10 греется до температуры 90 градусов. (работает так больше месяца) когда нагружаешь отдельно одну фазу - ток фазы и нуля сходиться до тысячных долей! (щит собирал я, обвязку светильников проводили под моим контролем) |
10.6.2019, 23:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
ток по фазам 33...37 ампер Информация не полная, схемку бы. Если ток в питающем кабеле в ноле 70А, и греется до 90 гр, то ток скорее больше. Ток в ноле(питающего) больше фазного при импульсной нагрузке, зто нормально, если драйвера прожекторов "дешовые". Нагрузка по фазам не синусоидальная(импульсная) вот и не складывается в ноль, в ноле в шкафу. а вот на нуле ток 70 ампер!!! как такое может быть? |
11.6.2019, 7:31
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Такого быть не может при любой нагрузке. Что что вошло, то и вышло.
11.6.2019, 7:37
Это тролль.. Он уже на куче форумов свой вопрос раскидал, ему повсеместно говорят - давай схему... а он продолжает вопрос расклеивать...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
11.6.2019, 8:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18280 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
11.6.2019, 9:45
Какую еще схему ? практически симметричной линии ? О, тролль-поддержка, тут как тут... он пишет, что щит собирал... чего и как насобирал - неизвестно... но разжечь холивар и покормить тролля - дело святое.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
11.6.2019, 11:47
Я смотрю, кроме как "холивар-тролль-флуд" ничего осмысленного г-ну из Кузбассу питюкнуть нечего.
Чо за схема-то нужна, и на кой ? ![]() он пишет, что щит собирал... чего и как насобирал - неизвестно... А это и не нужно никому для ответа на вопрос о повышенном токе в N-проводнике питающего кабеля. Главное - указано, нагрузки примерно равны:ток по фазам 33...37 ампер .. а вот на нуле ток 70 ампер!!! как так..? О, тролль-поддержка, тут как тут... Это еще посмотреть надо кто тут кем является.но разжечь холивар и покормить тролля - дело святое.. Человек задал вполне конкретный вопрос по возникшей проблеме, с которой теперь приходится многим сталкиваться. Пусть не на одном форуме. А некоторый господин, с какого-то рожна, его ярлыками обвешал. Некрасиво получается. |
11.6.2019, 14:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Вообще-то такая ситуация с токами возможна: по всем фазам импульсные токи, которые не совпадают ни с какими другими фазами. В итоге компенсации обратных токов нет, есть только сумма токов через рабочий ноль.
Сообщение отредактировал -Mike- - 11.6.2019, 14:37 |
11.6.2019, 15:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Ещё следует учесть некорректное измерение не синусоидальных токов. Возможно среднее значение на порядок ниже.
Сообщение отредактировал rosck - 11.6.2019, 15:05 |
11.6.2019, 15:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
А что, для импульсных токов правила Кирхгофа не действуют?
| Гость_Гость_* |
11.6.2019, 16:15
Элементарно!
У вас указаны три фазы, а фактически ввод запитан по одной, разведенной по трем. Ищите ошибку в схеме соединения. К сожалению, здесь заблокирована ссылка на мой сайт, там все достаточно расписано. |
11.6.2019, 16:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Элементарно! У вас указаны три фазы, а фактически ввод запитан по одной, разведенной по трем. Ищите ошибку в схеме соединения. Тогда бы линейное напряжение было равно нулю, а у него 380 Есть щит освещения. приходит ТРИ фазы ( не одна - а именно три!! линейное напряжение 380 вольт). |
11.6.2019, 17:06
А что, для импульсных токов правила Кирхгофа не действуют? Гармоники нулевой последовательности (3-я и кратные ей нечетные) суммируются в нейтрали, т.к. они совпадают со сдвигом тока в фазных проводниках (треть периода).Тогда бы линейное напряжение было равно нулю, а у него 380 И тогда 3*(от 33 до 37)А (в фазных) равнялось бы 70А (в нулевом). ))
Сообщение отредактировал Олега - 11.6.2019, 17:10 |
| Гость_Гость_* |
11.6.2019, 18:19
Это тролль.. Он уже на куче форумов свой вопрос раскидал, ему повсеместно говорят - давай схему... а он продолжает вопрос расклеивать... 1. дайте ссылку на хотябы на один форум где у меня просят схему! 2. дайте ссылку гшде я еше дублировал свой вопрос - кроме мастерсити. как говориться за базар.... |
| Гость_Гость_* |
11.6.2019, 18:30
Элементарно! У вас указаны три фазы, а фактически ввод запитан по одной, разведенной по трем. Ищите ошибку в схеме соединения. К сожалению, здесь заблокирована ссылка на мой сайт, там все достаточно расписано. 1. ветка для профи! а не для пустых выкриков! 2. Три восклицательных знака - ФАЗЫ ТТРРИИ!!!! линенйное 380в! 3. включите мозг! если бы была одна фаза то ток был не 70 ампер!!! 37 умножить на три ток был бы 111ампер! 4. осцилографолм углы фаз не смотрел, от этого же ВРУ запитан силовой щит другим кабелем и трёхфазные двигатели фанкойлов работают норм! |
11.6.2019, 20:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
отдельно одну фазу - ток фазы и нуля сходиться до тысячных долей! а если две? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.6.2019, 16:29
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.6.2019 Пользователь №: 55785 |
Всем привет. Была похожая проблема в доме, где много светодиодного света. Блоки питания Allright вроде не дешевые стояли, но кос фи и кпд , как у дешевых (50%.) Ток на нуле не мерил, по фазам индикаторы показывали в районе от 10 до 15 А, при этом дешевые стабы (стоящие на каждой фазе - 2 *5 Квт, 1- 15 кВт) начинали дружно голосить - кричать о пергрузке и вырубаться. В этом доме я работал частично - подчищал хвосты после нескольких электриков. Кабели не грелись. Решил вопрос, пустив свет мимо стабов. Добавил только реле гашения пусковых импульсов.
В другом доме, где я делал щит практически с 0 , применил блоки Мейн Велл с высоким КПД. Проблем нет. Сообщение отредактировал Captain_den - 12.6.2019, 21:34 |
12.6.2019, 20:44
Цитата В другом доме, где я делал щит практически с 0 , применил блоки Мейн Велл с высоким КПД. Проблем нет. Типа - чайна рулит?
12.6.2019, 21:32
Типа - чайна рулит? По любому. На Allright так же написано мейд ин чайна. Стоят они столько же (около 7-8 тр за 600 ваттный блок на 24 вольта), а начинка, как у дешевой чайны нонейм за 1500 руб. Мейн Велл - приличная China с хорошими параметрами. Особенно верхние модели. В розницу стояли дороже (около 10 тр), но мелким оптом Чип Дип отдали их нам по 6 тр. Гарантия 5 лет. Мне, конечно нравятся больше всего Phenix Contact и аналогичные Европейские, но прайс в 25 тр за блок заказчик не одобрил... Вообще отвлеклись от основной темы. Возможно, основная проблема - много LED света с дешевыми блоками питания. Больше в доме вроде нечему портить косинус фи. Сообщение отредактировал Captain_den - 12.6.2019, 21:35 |
12.6.2019, 22:58
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 19:03 |
