Разобрал LED лампу Космос , (ради интереса)
Gotrol
сообщение 8.6.2019, 2:05
Пользователь №: 55766
Я чайник icon_smile.gif разобрал ради интереса ЛЕД лампу Космос. Подскажите, что это за элементы? Это перед диодами стоит.
Вот тут предохранитель чтоль внутри?
Ну и вообще - что с ней могло случится? Она начала изредка мигать: раз 4-6 быстро потухнет и тут же зажжется, а потом день нормально горит. И вдруг вообще потухла. На ней оказался диод с точкой, я его замкнул, но свет не вернулся.
И еще: На выходе драйвера постоянное напряжение? Сколько вольт на тестер ставить? 200 хватит или 600?
И вот еще хотел узнать - в интернете пишут для проверки светодиода надо его мультитестером в режиме диода прозвонить. Он загорится. Но у меня не горят в любом направлении ни один. А вот если паяльником коснуться контакта то 2-4 окружающих диода слабо светиться начинают. Что это за явление.
После замыкание вместо сгоревшего диода лампа-то не горит, но если взять ее включенную в сеть за белую пласмаску у основания - то диоды светиться начинают слабо и чем больше пальцев держат лампочку тем ярче! Объясните плиз эти чудеса ))
Сообщение отредактировал Gotrol - 8.6.2019, 2:20
Сообщений в этой теме
- Gotrol   Разобрал LED лампу Космос   8.6.2019, 2:05
- - Инк   Конденсатор, в термоусадке предохранитель. Это не ...   8.6.2019, 11:47
- - Gotrol   Я не подскажите программу, в которйо можно симулир...   8.6.2019, 14:51
- - savelij®   Gotrol, вероятно речь о Workbench.   9.6.2019, 0:19
- - Gotrol   Наверно это был Electronic Workbench А чем можно з...   9.6.2019, 0:42
- - savelij®   Диоды для замены лучше брать аналогичные... (типа ...   10.6.2019, 9:37
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(savelij® @ 10.6.2019, 9:37) 88 В н...   10.6.2019, 13:29
- - Gotrol   почему?   10.6.2019, 11:36
|- - savelij®   Цитата(Gotrol @ 10.6.2019, 11:36) почему?...   10.6.2019, 13:45
- - Gotrol   Цитатане стоит мерить рабочее напряжение на холост...   10.6.2019, 21:12
- - savelij®   Gotrol, потому что это информация "ниочём...   10.6.2019, 23:48
- - Gotrol   вот такие   11.6.2019, 1:56
- - Олега   Не помешало бы и с другой стороны   11.6.2019, 7:13
- - Gotrol   Зачем? Там не ничего - чистая алюминиевая поверхно...   11.6.2019, 17:11
|- - Олега   Цитата(Gotrol @ 11.6.2019, 17:11) Там не ...   11.6.2019, 17:19
- - savelij®   Универсальная плата для ламп 5-10W... Без драйвера...   11.6.2019, 22:11
- - Gotrol   а резистором можно заменить? Я правильно считаю - ...   12.6.2019, 15:10
|- - Олега   Цитата(Gotrol @ 12.6.2019, 15:10) а резис...   12.6.2019, 17:18
- - savelij®   Gotrol, абсолютно не верно считаете. Что за 90В? К...   12.6.2019, 16:10
- - Gotrol   "абсолютно не верно считаете. Что за 90В? Как...   13.6.2019, 14:22
- - Олега   Цитата(Gotrol @ 13.6.2019, 14:22) "З...   13.6.2019, 18:42
- - Gotrol   Я тут нашел кучу резисторов и поподключал их. И во...   13.6.2019, 23:33
|- - Олега   Цитата(Gotrol @ 13.6.2019, 23:33) а почем...   14.6.2019, 0:44
- - Gotrol   ЦитатаВоспользуйся и отпиши ну так я ж с этого и н...   14.6.2019, 1:35
- - Гость_Дачник_*   Позвольте спросить, какова цель этих всех телодвиж...   14.6.2019, 17:02
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Дачник_* @ 14.6.2019, 17:02)...   14.6.2019, 18:44
- - Gotrol   "не будет правильно передавать тепло на обрат...   14.6.2019, 18:56
|- - Гость   Цитата(Gotrol @ 14.6.2019, 18:56) просто ...   14.6.2019, 20:13
|- - Олега   Цитата(Гость @ 14.6.2019, 20:13) .. ставь...   15.6.2019, 8:34
- - savelij®   Gotrol, "остряки" уже сказали: - чтобы ...   14.6.2019, 21:16
- - Gotrol   "озвучить размеры или назвать хотябы тип ламп...   15.6.2019, 23:09
- - savelij®   Сорри. Может я что-то пропустил.... но в каком мес...   15.6.2019, 23:39
- - Олега   Дачник еще про цвет интересовался, так и о цвете н...   15.6.2019, 23:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 3:27
