4 страниц V   1 2 3 > »
Заземление электроустановки
КОНСТАНТИНЫЧ
сообщение 8.6.2019, 12:18
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 26746
Доброго времени суток. Вопрос: имеется силовой электрощит (ВУ). Запитан кабелем АВБбШВ 4*95. РЕN проводник кабеля присоединен к корпусу щита. Другого ЗУ рядом нет и никаких других заземляющих проводников на корпусе щита естественно тоже нет. При замере сопротивления заземляющего устройства на корпусе щита (PEN-проводнике) прибор показал 0,33 Ома. Можно ли считать что щит заземлен или необходимо делать свое повторное заземление и делать замер вместе с ним?
сообщение 8.6.2019, 13:06
Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 8.6.2019, 12:18) *
... имеется силовой электрощит (ВУ). Запитан кабелем АВБбШВ 4*95. ...
Ваш кабель идёт от ТП или это просто вставка от ВЛ (воздушной линии)?
Гость_Бетонщик_*
сообщение 8.6.2019, 18:24
...Можно ли считать что щит заземлен или необходимо делать свое повторное заземление и делать замер вместе с ним?
В соответствии с требованиями старых добрых ПУЭ-6 это дело называлось "зануление", которое было обязательным в сетях до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью:
ПУЭ-6, 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
Сейчас в ПУЭ-7 такого пункта нет, поэтому можете считать, что Ваш щит условно, т.е. как бы "заземлён". Если же Вы сделаете повторное заземление этого щита, тогда он будет стопудово и реально заземлён... icon_smile.gif
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*
сообщение 8.6.2019, 20:23
От ТП
сообщение 8.6.2019, 21:18
П.А.Долин "Электробезопасность. Теория и практика." изд.3 2012г., начиная с 42 стр.
сообщение 9.6.2019, 6:09
Официально щит, безусловно, заземлен - у источника питания. Да, при длинной ЛЭП эффективны повторные ЗУ.
А п.1.7.39 был для запрета ТТ. Но, в данном случае, PEN на корпусе.
сообщение 9.6.2019, 8:10
Вот скажите, джентльмены, про сову и глобус icon_wink.gif, по каким ПУЭ была была данная конкретная электроустановка устроена?
сообщение 9.6.2019, 9:25
Cкорее всего по ПУЭ-6
сообщение 9.6.2019, 10:02
"А вы, собственно, почему интересуетеся ? Вы не из милиции случайно ?"
сообщение 9.6.2019, 10:52
Не, я на этом форуме вообще иностранец. С целью чисто поржать.
От введения аббревиатур (TT и PEN) сущность заземления ни коим образом не изменена.
Аббревиатуры введены ГОСТом в 1995г.. А то, что Минэнерго мышей не ловило до 2003г. (за исключением появления в 1998г. РЕ, N и PEN) это ихнее дело. Тогдашний ГОСТ (в Системе нормативной документации в строительстве) - не нынешний (добровольный, рекомендательный..) .
Сообщение отредактировал Олега - 9.6.2019, 11:00
сообщение 9.6.2019, 11:07
сообщение 9.6.2019, 11:23
Цитата(Roman D @ 9.6.2019, 11:07) *
PEN - все тот же, глухозаземленный нулевой проводник, используемый с защитной целью.
ТТ - заземление без подключения к глухозаземленной нейтрали ИП.
Ни грамма новизны.
сообщение 9.6.2019, 12:07
Цитата(Олега @ 9.6.2019, 10:23) *
Физический ?
Это у прокурора который. Намудрил, батенька, с заземлениями - хлебай это ситечком.
сообщение 9.6.2019, 14:26
Не понятно, к кому относится угроза прокурором, кто "намудрил"-то ?
1. У ТС совмещенный проводник (он так и сказал уверенно - PEN, что вполне может соотв. ПУЭ6) подключен к ОПЧ. Спрос был о повторном ЗУ, надо ли.
2. Если ко мне, то папрасил бы конкретизировать, с чем тут мог бы не согласиться г-н прокурор:
А закон-то другой?
А что, во времена ПУЭ6 были Законы (в области электроэнергетики) ?
Сформулируйте пожалуйста, за что именно драть будут..
Гость_Бетонщик_*
сообщение 10.6.2019, 13:19
...РЕN проводник кабеля присоединен к корпусу щита... При замере сопротивления заземляющего устройства на корпусе щита (PEN-проводнике) прибор показал 0,33 Ома. Можно ли считать что щит заземлен или необходимо делать свое повторное заземление и делать замер вместе с ним?
Считать, что щит "заземлён" никто не запрещает. Только при пробое изоляции какой-то фазы на корпус этого щита, на нём будет некоторое время присутствовать напряжение, равное половине фазного! При фазном напряжении 230 В на "заземлённом" таким способом корпусе щита будет присутствовать напряжение 115 В, пока не сработает электромагнитная (что бывает не всегда) или тепловая защита, однако для кого-то это может оказаться слишком поздно... smoke.gif
сообщение 10.6.2019, 15:03
... При замере сопротивления заземляющего устройства на корпусе щита (PEN-проводнике) прибор показал 0,33 Ома. ...
Интересно бы узнать, чем и как измеряли! И протокол имеется? Сильно Ваша цифра (0,33 Ома.)в сомнение вводит.
КОНСТАНТИНЫЧ
сообщение 10.6.2019, 15:24
Измеряли прибором MPI-525 по методике измерений данным прибором. А какая цифра не вводила бы вас в сомнение? Я просто спросил- возможно ли считать данный щит заземленным без наличия повторного ЗУ? И если есть повторное ЗУ должно ли оно (его сопротивление) нормироваться?
сообщение 10.6.2019, 15:32
Цитата(Бетонщик @ 10.6.2019, 13:19) *
Считать, что щит "заземлён" ..
Подправиться решил, Ваня ?
Так Константиныч уже книжку-раздвижку прочёл, позавчера..
сообщение 10.6.2019, 17:10
Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 10.6.2019, 15:24) *
... Измеряли прибором MPI-525 по методике измерений данным прибором. А какая цифра не вводила бы вас в сомнение? ...
Смотрите, что получается:
Т.е. имеем силовой электрощит, получающий питание кабелем от ТП. Заземление выполнено в ТП, т.е. в месте установки щита (в здании, помещении ...) заземления нет, так какое заземление Вы измеряли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 14:01
