![]() Определить силу тока розетки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.6.2019 Пользователь №: 55749 ![]() |
Здравствуйте! Допустим, есть розетка, способная выдержать силу тока 15А при напряжении 220В. Подскажите, пожалуйста, как посчитать, какую силу тока она выдержит при напряжении 12В?
Дополнительный вопрос: розетки, обычные домашние, все выдерживают 15А или нужно уточнять? |
Здравствуйте! Допустим, есть розетка, способная выдержать силу тока 15А при напряжении 220В. Подскажите, пожалуйста, как посчитать, какую силу тока она выдержит при напряжении 12В? Дополнительный вопрос: розетки, обычные домашние, все выдерживают 15А или нужно уточнять? Возьми мультиметр в режиме измерения тока и воткни в розетку напрямую. Держи подольше. Резлуьтат и будет равен амперам, которые выдержала розетка. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Как здесь пишут, смайлики добавлять не забывайте))).
Разные розетки на разный ток. Надо уточнять. Есть на 6 А, на 10 А, на 16 А... |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Хорошо. Про дополнительный вопрос забудем)) Скажите, как посчитать по основному вопросу
Цитата ... какую силу тока она выдержит при напряжении 12В? Такую же - 15 А. Но мощность прибора который вы сможете подключить при такой силе тока через эту розетку у вас получится всего около 200 Вт.
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 16:20 |
