Нестандартный асинхронный электродвигатель
Antonww
сообщение 4.6.2019, 11:43
Пользователь №: 55746
Добрый день, дорогие форумчане!
Не могли бы вы помочь мне разобраться в следующей теме.
Нам на производство необходимо под заказ изготовить 5 асинхронных электродвигателей мощностью 700 кВт 1800 об/мин в пыле-взрыво- защищенном исполнении, с водяным охлаждением.
Прошу обратить ваше внимание на то что двигатель требуется с исходными оборотами 1800 об/мин.
Вопрос:
-возможно ли изготовить двигатель на такие обороты
-на что стоит обратить внимание при его эксплуатации
-если нет возможности изготовить двигатель на такие обороты, с помощью каких средств можно эти обороты получить(редукторы не рассматриваем).
rosck
сообщение 4.6.2019, 12:33
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Шутить изволите? Как можно делать двигатели и не знать ответа на такой вопрос? Берём учебник электрические машины Кацман. И изучаем отчего зависит скорость асинхронного двигателя. Скорость будет привязана к частоте питающей сети и количества пар полюсов. Если принять частоту сети 50Гц то скорость может быть немного меньше 3000 об м для 1 пары полюсов и 1500 для двух. Для 1800об нужно две пары полюсов и частота сети 60Гц. Заказчик случайно не американец? Если да узнайте какая частота сети? Если частота сети 50гц то без ПЧ такие обороты получить не получится.
Сообщение отредактировал rosck - 4.6.2019, 12:47
Antonww
сообщение 4.6.2019, 12:54
Дело в том что наша компания не занимается производством эл. двигателей и совсем далека от понимания процесса их создания.
В данном случае мы ищем специалиста, который мог бы просветить нас в этом вопросе.
И мы бы хотели узнать возможно ли по спецзаказу изготовить такой двигатель, который бы питался от стандартной промышленной сети 400 в и 50 гц, без применения преобразователей частоты.
Можно ли менять в двигателях способ намотки или тип подключения для получения таких параметров?
rosck
сообщение 4.6.2019, 13:08
Нет, так и объясните заказчику. Если он не поймёт, пусть попробует найти других исполнителей.
шахтер
сообщение 4.6.2019, 18:21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Так может надо найти фирму которая делает двигателя такой мощности и все с ними обговорить подробно, зачем спрашивать на форуме где из 100 человек 99 даже никогда и не видали двигателлей такой мощности. Да еще чтобы на напряжение 400 вольт.
Сообщение отредактировал шахтер - 4.6.2019, 18:22
eugevict
сообщение 5.6.2019, 1:53
Пользователь №: 41773
В Санкт-Петербурге есть фирма "Электросила" которая сама проектирует и изготавливает эл.машины около 100 лет, зайдите на их сайт и пообщайтесь (потом написать письмо и пусть дадут мотивированный ответ, покажете заказчику - что он скажет).
Antonww
сообщение 5.6.2019, 13:03
Благодарю за ответы!
Так же хотел проконсультироваться по нескольким вопросам.
Позволяют ли частотники изменять питающую частоту двигателя и в каких диапозонах двигатели могут полноценно работать, а в каких их работа невозможна.
Например двигатель работающий от частоты сети 50 Гц может ли вращаться при 5 Гц или при 200 Гц, чем вызваны ограничения в работе, если таковые есть?
Сможем ли мы запитать двигатель 1800 об/мин 400 В 700 кВт 60 Гц, от сети 400 В 50 Гц без использования частотного преобразователя? Какие обороты будут у такого двигателя?
С помощью чего можно обеспечить защиту от скачков напряжения при суммарном потреблении 1 МВт, как я понимаю необходим стабилизатор напряжения, но его стоимость высокая, есть ли альтернатива?
сообщение 5.6.2019, 14:23
Самый большой частотник, что мне доводилось видеть, был на 500 кВт и стоил за два ляма. Веспер или как-то похоже. 900А.
Костян челябинск...
сообщение 5.6.2019, 14:44
Пользователь №: 14618
А я каждый день вижу 2 частотника на 2 МВт и 3 на 3 МВт
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 5.6.2019, 14:45
Вольт Ампер
сообщение 5.6.2019, 16:04
Пользователь №: 51690
Почему?
Костян челябинск...
сообщение 5.6.2019, 16:06
Цитата(Вольт Ампер @ 5.6.2019, 18:04) *
Почему?
Не разбираются в них
eugevict
сообщение 5.6.2019, 23:52
Диапазон работы двигателей выясняйте у производителя частотника.
Разумеется есть и ограничения.
1500 об/мин.
Каков характер скачков напряжения ?
Вы толком объясните что это за приводы, и почему вода, может надо водородное охлаждение ?
Возможно стоит рассмотреть вопрос установки А.Д. с фазным ротором ? - Отпадет вопрос с частотниками, уменьшатся скачки напряжения, появиться плавный пуск.
шахтер
сообщение 6.6.2019, 9:43
Из: Ростовская обл.
Точно купите стабилизатор Ресанта на 1 МВт а лучше чуть мощнее., и все у вас от розетки будет работать как часы. Только розетку ставте Шнайдер, они делают на 1 МВт нагрузки.
ПАРНИ ЭТО ТРОЛЬ. НЕЛЬЗЯ БЫТЬ НАСТОЛЬКО ТУПЫМ.
Сообщение отредактировал шахтер - 6.6.2019, 9:44
eugevict
сообщение 6.6.2019, 22:01
Можно, если это "менеджор".
А чему удивляться, сколько лет уничтожают технарей, наштамповали "менеджоров" вот и результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 9:59
