Соединение с клеммником без гильзы
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 4.6.2019, 17:33
Надо подсоединить провода клеммнику-колодке, но гильз под рукой нет, да и инструмента для их обжима тоже. К тому же проводки слишком тонкие для этих клемм и зажать их просто так не выходит. Есть соображения что можно придумать?
Гость_Contstantin_*
сообщение 4.6.2019, 17:36
А без гильз нельзя? Слишком тонкие провода?
сообщение 4.6.2019, 19:01
Цитата(Гость_Алексей_* @ 4.6.2019, 17:33) *
... К тому же проводки слишком тонкие для этих клемм и зажать их просто так не выходит. ...
Насколько тонкие провода и какой клеммник? Можно фото.
-Mike-
сообщение 4.6.2019, 19:20
Пользователь №: 17145
Облудить
сообщение 4.6.2019, 19:22
Многожилку под винт не стоит зажимать.
А залудить не криминально?
сообщение 4.6.2019, 19:56
возьмите что то вроде пластины - на провод - прижать пластину винтом
просто Гоша
сообщение 4.6.2019, 22:13
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
проводки слишком тонкие для этих клемм и зажать их просто так не выходит ...
Сложить эти проводки несколько раз.
Сунцов Денис
сообщение 5.6.2019, 22:19
Пользователь №: 16238
Смотря что запитано.
Если пара компов или освещение - нихуа страшного
Грелки разного вида 1,5 кВт и более - да, надо лудить
niro72
сообщение 26.6.2019, 14:04
Пользователь №: 54535
а нехорошее удельное сопротивление свинца и олова не в счет ?
сообщение 26.6.2019, 14:46
На практике луженые концы ни разу не отказывали. Вот кривые руки - всегда.
сообщение 26.6.2019, 14:59
Поддерживаю полностью. Тут ведь есть ещё вариант: использование шайб типа "звёздочка". Только тогда придётся и зажимной винт поменять, чтобы основание "шляпки" винта было плоское. При таком варианте нет необходимости засовывать провод в отверстие, просто зажать его "звёздочкой" поверх шинки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 13:38
