Помогите с подключением кабеля ВБшв 4х4 мм2 , Как правильно и с помощью чего подключить кабель ВБшв 4х4 мм2 к парков
YurYurich
сообщение 3.6.2019, 21:41
Пользователь №: 55744
Добрый день.
Во вложении письма:
план расположения паркового освещения
смета
Имеется Кабель ВБшв 4х4 мм2, есть траншея для его прокладки под землей, вопрос в следующем как мне его подключать к парковому освещению?
Всего 50 фонарных столбов с двойными святильниками и 14 с одинарными
Кабель ВБшв 4х4 мм2 можно кидить кусками от столба к столбу или идет целый кабель и вмсетах подключения к святильникам зачищаются и подключаются ответвительными сжимами?
В кабеле 4 жилы (по смете), хотя на схеме в щитовой их три, так как именно подключать? Правильно ли я понимаю - 2 фазы, 1 ноль и 1 земля, фазы чередовать от святильника к святильнику, то есть первый святильник к 1 фазе, второй ко второй фазе, третий опять к первой фазе.
В этом полный ноль, может кто то дать совет. Очень прошу, Хочется разобраться и понимать
Распределительный щиток
просто Гоша
сообщение 3.6.2019, 22:32
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
И не столбы, а опоры освещения. В основании этих опор есть возможность заведения и расключения кабелей?
YurYurich
сообщение 3.6.2019, 23:07
Извините за "свят" и опоры)))
Опоры чугунные, полые, клемной коробки нет.
сообщение 3.6.2019, 23:40
Значит, придётся ставить.
ЛЕША
сообщение 4.6.2019, 1:07
Пользователь №: 14498
Давайте честно!
1.Хочется денег сэкономить и сделать самому, не заплатив монтажникам?
2.Схватили работу, а представления нет совсем?
просто Гоша
сообщение 4.6.2019, 7:57
Да, вопрос корпоративной этики. Если вы не в курсе как вы будете заводить кабель в эти самые столбы/опоры то как вы собираетесь решать остальные многочисленные вопросы которых будет мульён? Конечно, многие из них вы решите с помощью местных знатоков, но не видя ваших реалий даже они могут оказаться бессильны.
сообщение 4.6.2019, 8:59
На самом деле вопрос должен быть задан проектной организации, официальным письмом. Именно проектировщик обязан прорисовать все узлы (фундаменты, заводку кабелей, способ подключения, аппарат защиты на отвод). Если этой информации нет в каталогах, проектировщик запрашивает производителя. А при отказе - проектирует сам, или присматривает другие опоры (где "всё включено")
Ваня Иванов
сообщение 4.6.2019, 10:54
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(просто Гоша @ 3.6.2019, 22:32) *
Светильник от слова "свет", а не от слова "свят"...
В данном случае ТС прав - это место святое для каждого мичуринца!
Цитата(просто Гоша @ 4.6.2019, 7:57) *
...не видя ваших реалий даже они могут оказаться бессильны.
А реалии, к большому сожалению, таковы (перейти по ссылке)
просто Гоша
сообщение 4.6.2019, 11:05
При чём здесь эта ссылка? А ваше размещение её в этой электрической теме является настоящим глумлением над памятью уважаемого учёного.
Ваня Иванов
сообщение 4.6.2019, 11:21
Из: г.Иваново
Уважаемый просто Гоша! Внимательно изучите план местности, показанный ТС в первом посте, и Вы, возможно, поймёте...
сообщение 4.6.2019, 11:27
И как связаны "святость" (допустим) места и правописание слова "светильник" ?
Может легче солому поменять, чем кидаться объяснять вздор , Ваня ?
Да, на плане есть мог. Мичурина, это Мичуринск.. И что с того ?
Костян челябинск...
сообщение 4.6.2019, 12:50
Пользователь №: 14618
Евгений Ваганович? А я то думаю, кого мне ванюша напоминает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:27
