![]() Помогите с подключением кабеля ВБшв 4х4 мм2 , Как правильно и с помощью чего подключить кабель ВБшв 4х4 мм2 к парков |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.6.2019 Пользователь №: 55744 ![]() |
Добрый день.
Во вложении письма: план расположения паркового освещения смета Имеется Кабель ВБшв 4х4 мм2, есть траншея для его прокладки под землей, вопрос в следующем как мне его подключать к парковому освещению? Всего 50 фонарных столбов с двойными святильниками и 14 с одинарными Кабель ВБшв 4х4 мм2 можно кидить кусками от столба к столбу или идет целый кабель и вмсетах подключения к святильникам зачищаются и подключаются ответвительными сжимами? В кабеле 4 жилы (по смете), хотя на схеме в щитовой их три, так как именно подключать? Правильно ли я понимаю - 2 фазы, 1 ноль и 1 земля, фазы чередовать от святильника к святильнику, то есть первый святильник к 1 фазе, второй ко второй фазе, третий опять к первой фазе. В этом полный ноль, может кто то дать совет. Очень прошу, Хочется разобраться и понимать Распределительный щиток |
Светильник от слова "свет", а не от слова "свят".
![]() И не столбы, а опоры освещения. В основании этих опор есть возможность заведения и расключения кабелей? |
Извините за "свят" и опоры)))
Опоры чугунные, полые, клемной коробки нет. |
Опоры чугунные, полые, клемной коробки нет. Значит, придётся ставить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Да, вопрос корпоративной этики. Если вы не в курсе как вы будете заводить кабель в эти самые столбы/опоры то как вы собираетесь решать остальные многочисленные вопросы которых будет мульён? Конечно, многие из них вы решите с помощью местных знатоков, но не видя ваших реалий даже они могут оказаться бессильны.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18130 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На самом деле вопрос должен быть задан проектной организации, официальным письмом. Именно проектировщик обязан прорисовать все узлы (фундаменты, заводку кабелей, способ подключения, аппарат защиты на отвод). Если этой информации нет в каталогах, проектировщик запрашивает производителя. А при отказе - проектирует сам, или присматривает другие опоры (где "всё включено")
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Светильник от слова "свет", а не от слова "свят"... В данном случае ТС прав - это место святое для каждого мичуринца!...не видя ваших реалий даже они могут оказаться бессильны. А реалии, к большому сожалению, таковы (перейти по ссылке) -------------------- Забанен навечно!
При чём здесь эта ссылка? А ваше размещение её в этой электрической теме является настоящим глумлением над памятью уважаемого учёного.
При чём здесь эта ссылка? Уважаемый просто Гоша! Внимательно изучите план местности, показанный ТС в первом посте, и Вы, возможно, поймёте...-------------------- Забанен навечно!
В данном случае ТС прав - это место святое для каждого мичуринца! И как связаны "святость" (допустим) места и правописание слова "светильник" ?Может легче солому поменять, чем кидаться объяснять вздор , Ваня ? ![]() Внимательно изучите план местности, показанный ТС в первом посте Да, на плане есть мог. Мичурина, это Мичуринск.. И что с того ? |
В данном случае ТС прав - это место святое для каждого мичуринца! А реалии, к большому сожалению, таковы (перейти по ссылке) Евгений Ваганович? А я то думаю, кого мне ванюша напоминает! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 2:03 |
