Необходимо сделать сдвиг фазы напряжения в сети 220В
kef
сообщение 2.6.2019, 20:12
Пользователь №: 55741
Есть вот такой удлинитель:
На третью розетку не смотрите. Интересуют только две.
В данном случае в обеих розетках напряжение изменяется одинаково (параллельно), а хотелось бы, чтобы когда в одной розетке 220, то в другой был бы сдвиг на 90 градусов:
Подскажите есть ли простое решение?
Нужно это для подключения двух одинаковых устройств, чтобы они работали не синхронно, а одно с задержкой относительно другого.
Сообщение отредактировал kef - 2.6.2019, 20:14
Shturman1
сообщение 2.6.2019, 20:19
Из: Украина
Пользователь №: 27931
чего то вы намутили. Фигню какую-то понаписывали. А что за устройства должны подключаться?
Из России
сообщение 2.6.2019, 20:26
Пользователь №: 27839
Там и будет задержка. Пока ток дойдет до другой розетки, там напряжение и сдвинется по фазе icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
просто Гоша
сообщение 2.6.2019, 20:29
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Не, не сдвинется - надо провод подлиннее - метра 2-3, вот тогда немного сдвинется.
сообщение 2.6.2019, 20:59
Вопрос чайника - ответ таковых же.
Давно известен поворот вектора напряжения с помощью конденсатора (вспомните подключение дополнительной обмотки трехфазного электродвигателя к однофазной электросети. Правда, подбор конденсатора зависит от мощности и характера нагрузки. принципиально приводить не буду, пусть головы почешут аксакалы форума, считающие себя специалистами.
rosck
сообщение 2.6.2019, 21:23
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Может не напряжения, а тока. А ТС зачем то нужно именно напряжение.
Если не секрет, зачем? И какую мощность нужно снимать с розетки?
kef
сообщение 3.6.2019, 8:41
На каждую розетку мошность около 5Ватт. Подключаться будут аквариумные компрессоры. Будем пытаться сварганить тепловой насос на эффекте стилинга. Нужно для выставки сыну в школу.
Можно почитать где-н про "Основы термоакустики". Ссылку бы вставил, но есть ограничение.
В принципе вот картиночка, которая отображает задержку одной волны от другой, т.е. это и надо получить.
С компрессоров обратные клапана сняли, так что все работает, но работает синхронно и эффекта не будет, а если их рассинхронизоровать на 90 градусов, то это будет то, что надо.
Компрессоры ломать, перепаивать, перематывать не буду. Нужны еще.
просто Гоша
сообщение 3.6.2019, 10:06
А почему нужен сдвиг именно на 90 градусов? На 120 не подойдёт? Тогда можно было бы использовать две фазы в 3-фазной розетке. Но вот эта фраза
... Компрессоры ломать, перепаивать, перематывать не буду. Нужны еще
является приговором всему мероприятию.
Гость_Бетонщик_*
сообщение 3.6.2019, 11:07
...Давно известен поворот вектора напряжения с помощью конденсатора... подбор конденсатора зависит от мощности и характера нагрузки...
Всё верно. Для сдвига фазы напряжения на 90 градусов можно применить реактивное сопротивление: ёмкостное или индуктивное. Проще и дешевле применить ёмкостное сопротивление, т.е. неполярный конденсатор с номинальным напряжением не менее 400 В и соответствующей ёмкостью, которая зависит от мощности нагрузки.
При мощности нагрузки 5 Вт и напряжении сети 220 В фазосдвигающий конденсатор должен обеспечить прохождение тока силой: I = 5/220 = 0,0227 А. Конденсатор представляет собой реактивное сопротивление Хс = 1/(ωC), где ω = 628 (при частоте 50 Гц). Предположим, что на этом реактивном сопротивлении допускается падение напряжения 5 В. Отсюда можно рассчитать ёмкостное сопротивление: Хс = U/I = 5/0,0227 = 220 Ом, после чего можно определить значение ёмкости конденсатора: С = 1/(628·Хс) = 7,24 мкФ. Если нагрузка позволяет падение напряжения питания до 10 В, то ёмкость конденсатора может быть в 2 раза меньше, т.е. порядка 4 мкФ. smoke.gif
kef
сообщение 3.6.2019, 11:52
Нет. Эффекта не будет.
Спасибо.
Я правильно понимаю, что на второй розетке надо поставить в цепь неполярный конденсатор (последовательно) на 4-8мкФ и осциллографом уже точно смотреть какой сдвиг вышел, а потом по факту подбирать номиналы конденсатора?
А то вдруг перевел неправильно...
Dimka1
сообщение 3.6.2019, 12:20
Пользователь №: 29924
Спасибо.
Фигня это все.
При использовании RC (дифференцирующей цепи) получаем выходное напряжение
U={ RC/sqrt(1+[RC]^2) }*sin( wt + arctg [1/RC] )
слагаемое arctg [1/RC ] определяет желаемый Вами угол.
Так вот, если Вы хотите угол сдвига 90гр, то arctg [1/RC] =90град
Решая это уравнение находим, что 1/RC=tg 90гр
RC=1/tg90=1/бесконечность =0
RC=0
т.е. чтобы идеально сдвинуть входную синусойду на 90 градусов мы должны взять R и С равными нулю, что реально невозможно, поэтому RC цепью идеально на 90 град Вы не сдвините.
Попробуйте подключить копрессоры к разным фазам. Угол сдвига там 120 грусов. Соответственно погрешность будет около 30 град. Если это много, то дальше можно попробовать скорректировать угол сдвига RC цепью на 30 град. Такой угол ей под силу.
Воспользуйтесь любой программой для моделирования эл. схем, соберите и смоделируйте в ней работу схемы, поиграйтесь номиналами элементов схемы, и тогда все вопросы сами отпадут.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.6.2019, 12:31
-Mike-
сообщение 3.6.2019, 14:31
Пользователь №: 17145
Есть ещё вариант фазового сдвига: между фазой и нулём последовательно включается индуктивность (дроссель) и конденсатор. Средняя точка от этих реактивных элементов будет иметь заранее рассчитанную фазу относительно исходной. Это должно работать тем более, что мощность нагрузки - маленькая (5Вт).
Меняя ёмкость конденсатора - меняем сдвигающую фазу на выходе.
P.S. Если амплитуда на выходе будет мала, то попробовать рассчитать совместно CL параметры, как мне помнится, при помощи их подбора можно даже поднять напряжение свыше сетевого, вводя цепочку в резонанс.
Сообщение отредактировал -Mike- - 3.6.2019, 16:46
Ixtim
сообщение 3.6.2019, 14:50
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
...Я думал ТС коллайдер решил замутить на базе кухонного удлинителя, а он воно чо задумал... фазировка аквариумных компрессоров - это дикий мегатрэш!! icon_lol.gif icon_lol.gif Нормально вбросил!
rosck
сообщение 3.6.2019, 19:37
Не буду рассматривать эффект, который хочет получить ТС. С этим тоже большие сомнения. Но почему все уверены, что двигатели компрессоров работают синхронно с частотой сети? Может там обычный асинхронник или колекторник стоит. Или там не двигатель, а электромагнит?
Сообщение отредактировал rosck - 3.6.2019, 19:45
eugevict
сообщение 3.6.2019, 21:00
Пользователь №: 41773
А какая точность угла поворота фазы нужна ?
kef
сообщение 4.6.2019, 18:36
Разбирал, смотрел. Электромагнит.
Предположительно и 85 и 95 пойдет, но чтобы проверить собрать сначала надо)
Цитата(Dimka1 @ 3.6.2019, 12:20) *
Фигня это все.
RC=0
Спасибо.
Как раз Протеус 8 есть. А я и забыл про него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 0:42
