324 страниц V  « < 319 320 321 322 323 > »
sss
сообщение 29.5.2019, 9:58
Сообщение #6401
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Насколько критична намотка ТТ в несколько слоев? В некоторых описаниях на самоделки авторы указывают что ТТ должен быть намотан именно в один слой, равномерно по сердечнику.
Спасибо.
oleg1ma
сообщение 29.5.2019, 12:48
Сообщение #6402
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Некритично совсем, мотают даже внавал и на шашках и колечках в поднебесной
кормач
сообщение 29.5.2019, 19:10
Сообщение #6403
Пользователь №: 55666
Будет ли нормально работать 150ebu04 на 80 кгц, габариты тр-ра на меньшую частоту намотать не позволяют.
Сообщение отредактировал кормач - 29.5.2019, 19:11
KT117
сообщение 29.5.2019, 21:59
Сообщение #6404
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Смотрим даташит. Время восстановления диода при температуре 125 градусов-1740наносекунд. В миллисекундах это -0,174. Далее-находим частоту из формул
Формулы:
Частота F=1/T , где F частота в Гц, Т период в сек.
Ti=Т*Кзап , где Ti длинна импульса, Т период
Кзап=Ти/Т
Т=Ти/Кзап
Если Кзап взять за 50%-то частота получится около 2МГц
Сообщение отредактировал KT117 - 29.5.2019, 22:03
samovar
сообщение 29.5.2019, 23:10
Сообщение #6405
Пользователь №: 54802
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Почти как в анекдоте про отставного полковника на лекциях на сборах для офицеров запаса.
Полковник: "Температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении равна 90 град."
Голос из аудитории: "Тов. полковник! А в школе нам говорили, что 100 град."
Полковник: "Простите, я спутал с перпендикуляром."
Так вот. По даташиту время восстановления 172 наносек, т.е равно 0,172 микросекунды. Диод 150EBU04 на частоте 80 кГц вполне работоспособен.
Сообщение отредактировал samovar - 29.5.2019, 23:13
кормач
сообщение 30.5.2019, 3:43
Сообщение #6406
И это радует.
astrahard
сообщение 1.6.2019, 16:37
Сообщение #6407
Пользователь №: 49672
Цитата(ERika @ 4.8.2016, 17:10) *
Снижать ток намагничивания ниже двух ампер - пмсм тоже плохая идея. С достаточно высокой вероятностью получите как проблемы с размагничиванием СТ, так и со стабильной работой токовой ОС. Иногда имеет смысл отступать от каких-то правил, но лишь тогда, когда Вы хорошо себе представляете как и что работает, и ради чего Вы это делаете (и какой ценой, т.к. нет ничего "бесплатного" и выигрывая в одном, наверняка проиграете в чём-то другом). Определитесь с витками, ток намагничивания советую выбрать не ниже 2-3,5А. После намотки СТ выставляете зазор такой величины, чтобы индуктивность первички соответствовала рассчитанной, и не будет у Вас никаких проблем с СТ из-за зазора. Если уж Вас беспокоит СТ, лучше озаботиться уменьшением индуктивности рассеяния, подумать над способом намотки СТ, т.к. тут есть ещё место для творчества icon_smile.gif.
Хе-хе позвольте встрять насчет тока намагничивания. У меня складывается впечатление, что Вы интуитивно не чувствуете всех происходящих процессов icon_biggrin.gif Сразу прошу прощения за наезд, а теперь объяснение: несколько постулатов из электротехники (которая на 50 гц) Кстати таки-да возникают проблемы в аварийных ситуациях с намагничиванием размагничиванием.
1. Ток намагничивания следует стремиться иметь минимально возможный это исходя из КПД.
2. Обычно принимают ток до 50% для трансформаторов никакой icon_biggrin.gif мощности (маленькие) исключительно из экономии. Для мощных проценты 2-5. (кстати самый простой способ расчета сил. т-ра. и, в то-же время не лишенный смысла, несмотря на то что, исторически, относиться к т-рам на 50 гЦ.)
Почему у Вас есть стремление не очень к этому стремиться. Потому, что лучшая силовая часть это та которая прощает ошибки блока управления и, это как раз тот случай, когда повышенный ток намагничивания помогает не замечать некоторую неточность в управлении, но страдает КПД. Еще раз, в кавычках, догадайтесь почему icon_biggrin.gif , "лучшая силовая часть это-та которая вовсе не нуждается в управлении (резонансник приближается к этому постулату но (КПД здорово меньше, как и косой (недолюбливаю)) классика полный мост наше все icon_biggrin.gif )". Что касается преобразователя с совершенным управлением, то снижение тока ХХ (намагничивания) не вредно, а очень полезно. С точки зрения КПД и запаса иного рода (предвижу эмоции). Но еще раз утверждаю, что проблемы с пониженным намагничиванием вовсе не касаются силы как таковой, этот факт просто обнажает несовершенство системы управления, а его повышение ( ХХ намагничивания) прощает некоторую неточность того-же управления.
P.S. С прискорбием наблюдаю, что моделирование в такой программе как LTspice, не развивает Вашу интуицию, а напротив внушает ложную уверенность icon_sad.gif .
P.P.S А теперь, я покритикую сам себя. Не слушайте меня, мои рассуждения непрактичны и, относятся к вырожденному случаю совершенной системы управления. Напротив рекомендации Erika до предела практичны и добыты в сражениях. Для большинства, мои рассуждения опасны и чреваты бахами, нужно предельно ясно понять что они на почти 100% непрактичны, но ведут к пониманию теории как таковой. Еще раз, лучше, на практике, слушать Erika. Потому, что совершенная система управления отсутствует у большинства, а рекомендации иметь повышенный ток намагничивания, прощает неточности и практична на все 100%.
Еще раз прошу прощения, за свой пост. Но у меня есть объяснение, сейчас занимаюсь этой самой "совершенной системой управления", когда будет готова, то берусь обещать отсутствие бахов, даже в том случае, если Ваша силовая часть имеет "существенные недостатки" не сочтите за рекламу, хотя это и есть она, прошу меня простить еще раз "Остапа понесло" в неведомые дали (теории электротехники), цифровой обработки сигналов и самообучающихся сварок.
Сообщение отредактировал astrahard - 3.6.2019, 4:57
astrahard
сообщение 2.6.2019, 19:09
Сообщение #6408
Посмотрите пожалуйста, вот это https://cloud.mail.ru/public/3xtG/2hZPmaP1S
Я на схеме подписал назначение узлов моего инвертора, в том числе для элементов обозначенных как NC (not connected) поставил оптопару стало лучше, поставил транзистор стало хуже, стоит ли ставить отсутствующий резистор который я подписал как "медленное форсирование тока" правильно ли подписал ??? icon_biggrin.gif
На разъеме P2 элементы D3 и D8 not connected, как Вы думаете для чего планировалось использовать сигнал с ножки №4 разъем P2 ???
Сообщение отредактировал astrahard - 2.6.2019, 19:54
ERika
сообщение 2.6.2019, 21:03
Сообщение #6409
Пользователь №: 24851
Цитата(astrahard @ 1.6.2019, 16:37) *
Хе-хе позвольте встрять насчет тока намагничивания. У меня складывается впечатление, что Вы интуитивно не чувствуете всех происходящих процессов icon_biggrin.gif...
Выдернутая Вами цитата - относилась к конкретной топологии, "косому мосту" и к конкретной управе. Для любимых Вами классических жёстких мостов, разумеется с током намагничивания дела обстоят иначе - лично я ориентируюсь на размах индукции в сердечнике с необходимым запасом на перегрев сердечника и допустимую "кривизну" намагничивания (из-за упомянутой неидеальной работы управы)).
Написала так из чисто практических соображений, т.к. спрашивающего интересует положительный результат работы конкретной железяки, а не возможность сослаться на меня в своей научной диссертации)). Что касается проблем с размагничиванием в косом мосту со слишком низким током намагничивания - это не моя выдумка, это факт, известный всем, кто интересуется работой силовой части. И, добавлю, чем "тяжелее" снабберы на ключах, тем меньше времени у сердечника на размагничивание, и, соответственно, может потребоваться увеличение зазора. Знаю, что можно в "косом" использовать и сердечник совсем без зазора, моделировала когда-то где-то и выкладывала обои с таким режимом. Знаю, что оно работает и в симуле и в реале. Но там есть несколько но, в т.ч. в разы больший нагрев резюков на снабберах ключей, что "съест" весь ваш выигрыш КПД. Потом - большая часть тока намагничивания возвращается назад. Другое дело, что мы гоняем лишний реактивный ток, но ничего страшного в этом не вижу. Всё это обсуждалось уже много раз на разных ветках. А что касается управы - так опять же - совет давался под конкретный аппарат, у которого низкий ток намагничивания приводит к определённым проблемам с ОС, не верите мне - спросите у RadioГубитель например, он немало тех аппаратов сделал.
Интуитивно - да, не чувствую, потому как представляю себе как оно работает, и умею при желании делать рассчёты и руками, а не только пользоваться симулятором. И никогда, кстати, не пользуюсь чужим софтом для расчёта своих поделок. К примеру выкладывала когда-то написанные мною рассчёты: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...971&st=2410 пост #2411
Про постулаты - никогда им не доверяла, т.к. представляют собой выдумки автора, которые он просит принять на веру, потому что не может ничем доказать. Про проценты в рассчётах на примере 50-Гц трансформаторов - Вы же это не всерьёз, правда?!))))))
То что Вы не любите "косые" мосты - дело Ваше, мой опыт показывает, что это одна из самых неубиваемых топологий. Резонансники не особенно люблю, но говорить такое про их КПД - значит просто ничего в них не понимать. Лично мне доводилось, например, чинить питальники от майнинговых ферм. Небольшая коробочка содержит APFC+резонансник с синхронным выпрямителем, и выдаёт 12В 120-140А в режиме 24/365. Выбрана такая топология была как раз из-за КПД, чтобы впихнуть питальник в минимального размера корпус.
С совершенной системой управления - желаю Вам удачи. Мой опыт (интуиции у меня нет), подсказывает, что ничего совершенного нет, и сделать идеальную управу под любой сварочник - это утопия. А обещать отсутствие бахов - вспоминается один известный книжный персонаж, который обещал одному незнакомцу в десять часов вечера в МАССОЛИТе председательствовать на заседании...
Сообщение отредактировал ERika - 2.6.2019, 21:07
astrahard
сообщение 2.6.2019, 21:20
Сообщение #6410
"который обещал одному незнакомцу в десять часов вечера в МАССОЛИТе председательствовать на заседании... "
Спасибо Erika за подробный ответ. Я несколько раз извинился и покритиковал себя, но меня понесло. А что касается 50 Гц. Это я вполне серьезно, и замечание сделал, что при авариях есть проблема с последующим размагничиванием магнитопровода тр-ра. Нет правда, серьезно, от частоты теория не меняется. Для мощных тр-в ток Холостого Хода (намагничивания) в учебниках упомянут 3-5% от тока габаритной мощности. У меня специальность по диплому "Электроснабжение" правда по специальности не работал, работал программистом, а начинал учиться на "электрические машины" со специализацией ВСК (вычислительные системы сети и комплексы). Что касается моделирования, да положительный результат, по себе знаю, это еще не обобщение. Именно, я о себе и говорил, что обобщать научился не так давно.
Сообщение отредактировал astrahard - 2.6.2019, 21:22
ERika
сообщение 2.6.2019, 22:40
Сообщение #6411
Всегда пожалуйста!) Что при авариях есть проблема с размагничиванием сердечника - если речь идёт о магнитомягком сердечнике - феррите, то читала подобные сообщения на некоторых ветках, но сама не верю в подобное. Намагнитить феррит - не проблема, после он останется намагниченным до некоторой остаточной индукции - раньше оперативку так делали), но загнать его в насыщение и чтоб он не вышел из неё после снятия тока намагничивания - такого считаю, не может быть. Другое дело, если даже остаточная индукция в сердечнике вызывает проблемы. Но в этом случает, пмсм, значит неправильно был выбран рабочий размах индукции сердечника при расчёте. Доводилось, например, вообще в т.ч. и разный хлам в питальниках использовать. К примеру флай в паяльной станции на 75W у меня на броневом сердечнике из какого-то непонятного феррита, выпаянного с платы фильтров. Сердечник с экраном и подстроечником по центру, явно не для работы в качестве СТ делался, но при выбранном с запасом размахе индукции прекрасно работает уже много лет.
От частоты теория не меняется - тут как посмотреть. Во-первых дело не только в частоте, но и в форме сигнала - в 50Гц это всегда синусоида, у феррита чаще всего прямоугольник. Железо насыщается плавно, у феррита ПГ ближе к прямоугольной. Времена импульсов, с которыми работают как правило ферритовые сердечники - на несколько порядков меньше, потому для расчёта импульсных СТ требуется бОльшая точность. Я считаю, что наоборот - можно использовать методы расчёта импульсных трансформаторов для расчёта 50-Гц трансформаторов без проблем, а вот наоборот - использовать древние, сильно приблизительные расчёты, для импульсных трансформаторов - не самая удачная идея. Учебники - это хорошо, конечно, но пишут их теоретики. А инженеры практики при этом пользуются своими более точными и практичными формулами. Сама когда-то начинала с учебников и книг, с расчётами трансформаторов на 50-10000Гц на железных и пермаллоевых сердечниках, где при расчётах учитывалась масса всякой всячины, в т.ч. Кзап медью и сталью, но для расчёта тех же ферритовых трансформаторов они очень неудобны и приблизительны. Пмсм. Если нравится считать по таким - спорить не буду. С обобщением - согласна, дело полезное ).
Сообщение отредактировал ERika - 2.6.2019, 22:45
astrahard
сообщение 3.6.2019, 9:58
Сообщение #6412
А как насчет этого что выше, обращаюсь к практикам. Потому, что после модернизации возникла нужда подстроить токи минимальный и максимальный. Позже сниму плату с ТГР и поставлю процессор, а пока хочу чтобы подтвердили или опровергли подписи на схеме. Я так понял, у большинства китайских 2-тактных инверторов только написано про форсирование, стабилизацию и КЗ, на самом деле не распаяны соответствующие детали.
LVS13
сообщение 3.6.2019, 11:19
Сообщение #6413
Пользователь №: 54282
ERika, прошу Вас если не трудно хоть какую нибудь информацию.
ERika
сообщение 3.6.2019, 11:40
Сообщение #6414
Что за бредовая политика сайта - запрет вставлять ссылки!(( Ответила в личку.
LVS13
сообщение 3.6.2019, 13:24
Сообщение #6415
Спасибо, большое спасибо.
gynik
сообщение 7.5.2020, 10:31
Сообщение #6416
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Уважаемые, прошу совета.
Имеются IHW30N160R2 и IHW20N120R3. Вопрос, можно ли их использовать в сварочных аппаратах и в какой топологии? Спасибо.
serg247
сообщение 7.5.2020, 10:56
Сообщение #6417
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Вторые в фиксе пользовали. От индукционок оне.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
gynik
сообщение 7.5.2020, 11:27
Сообщение #6418
Оттуда и снимал. Ну раз в фиксе работали, то скорее всего можно и в "косой" воткнуть. Интересные у них характеристики.
serg247
сообщение 7.5.2020, 12:03
Сообщение #6419
Из: Беларусь, Минск
Интересные, но не для косого. Туда 600-вые нужны.
Разве что для косого с удвоителем. Но, к трансу отнестись добросовестно нужно! И вообще ко всему монтажу. Кстати на Латуре падать помене будет.
Bond.K
сообщение 2.9.2020, 11:57
Сообщение #6420
Пользователь №: 57604
Здравствуйте! Имею в хозяйстве Торус 200. В паспорте написано может работать TIG сваркой. Но так как отсутствует осциллятор, поджиг дуги производится чирканием. Что не есть хорошо. Поиском по сети, не нашел конкретных переделок под этот сварочник. Схемы осцилляторов, которые нашел, тоже достаточно для меня сложны в изготовлении. И тут нарыл две схемы осцилляторов, простые как "угол дома". Но они разработаны под плазморез. Можно ли их использовать для TIG сварки с Торус 200? Если нет, то можно ли переделать и что для этого надо? Ну и схема подключения к инвертору. Понимаю так. что надо приделать отключение искры после поджига дуги и отключение дуги, по окончании сварки. Чтобы еще некоторое время подавать аргон к месту сварки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 20:53
