Требования к освещению |
30.5.2019, 21:20
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Коллеги, подскажите, есть ли какие то особые требования к светильникам в помещении с повышенной пожарной опасностью?
Необходимо заменить светильники на складе лако - красочных изделий... Применяется стеллажное хранение. |
31.5.2019, 9:29
Класс пож.безопасности помещения определён?
Как определите, идёте в ПУЭ и читаете. -------------------- |
2.6.2019, 0:00
Благодарен Вам, конечно, за исчерпывающий ответ, но работаю я с утра до вечера и молиться на ПУЭ мне некогда.
3 группа по пожарной опасности. |
2.6.2019, 9:07
| Гость_Электрик55_* |
2.6.2019, 16:54
Жаль, что здесь так принято. Если есть свободное время на комментарии, значит есть и на ответ.
Нашел, что для всех категорий пожарной опасности достаточно ip54 . Светильник должен быть с защитным стеклом, препятствующим выпадению лампы, рекомендуется защитная сетка. Теперь нужно выяснить, является ли склад с красками взрывоопасным помещением... |
2.6.2019, 16:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
2.6.2019, 17:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
7.4.32. В пожароопасных зонах должны применяться светильники имеющие степень защиты не менее указанной в табл. 7.4.3.
Теперь нужно выяснить, является ли склад с красками взрывоопасным помещением... 7.4.9. "Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации".У вас технолог есть ? Если вы электрик, идите к этому технологу.. |
2.6.2019, 20:53
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Благодарен Вам, конечно, за исчерпывающий ответ, но работаю я с утра до вечера и молиться на ПУЭ мне некогда. 3 группа по пожарной опасности. только Ваши глаза могут оценить среду освещения и определить необходимую степень защиты светильников. к Вам никто не приедет это делать за Вас. |
3.6.2019, 10:04
к пожарке какое отношение? А как по вашему, защитить кроме IP..? Здесь нашел: г) в пожароопасных помещениях всех классов - степень защиты IР54, причем, как правило, стекло светильника должно быть перекрыто защитной металлической сеткой; Требования к переносным, но думаю сойдет и для стационарных. https://studbooks.net/2133300/matematika_hi...u_ekspluatatsii Ссылок на нормативы нет, но текст явно взят из ПУЭ. у меня задача, сделать освещение склада "чтобы правильно было". Я подрядчик, к производству отношения не имею. |
3.6.2019, 11:16
... Цитата А как по вашему, защитить кроме IP..? ... А что, требований, кроме как к светильникам, нет? Нет требований к электрическим проводкам? К установке тех же выключателей? Цитата ... Ссылок на нормативы нет, но текст явно взят из ПУЭ. ... Кто Вас заставляет пользоваться студенческими работами? Что, возможности заглянуть в первоисточник (ПУЭ) возможности нет? Цитата ... у меня задача, сделать освещение склада "чтобы правильно было". Я подрядчик, к производству отношения не имею. Подрядчик на проектирование, раз к производству отношения не имеете? Или к производству красок? ... |
| Гость_Elektrik55_* |
3.6.2019, 15:00
Я подрядчик по электромонтажным работам.....
ПУЭ большое, искать долго. Вопросы только по светильникам, с проводкой все понятно. |
3.6.2019, 15:39
... ПУЭ большое, искать долго. ... ПУЭ не большОЕ, а большИЕ, потому, что Правила! Сдаётся мне, не хотите Вы ПУЭ в руки брать. А искать не долго:"Правила устройства электроустановок Содержание: ... Глава 7.4. ... Электроустановки в пожароопасных зонах ... Электрические светильники" |
3.6.2019, 16:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
3.6.2019, 16:20
3.6.2019, 17:32
Там такое стекло/стеклище что никакая сетка не нужна.
| Гость_Гость_* |
3.6.2019, 18:39
3.6.2019, 19:42
1. Я подрядчик по электромонтажным работам..... Ни к чему повторяться - в 15:00 читали.2. Вопросы только по светильникам, с проводкой все понятно. 1. Мы уже поняли, что вы шабашник, из тех что "платите ваши денежки, а мы вам усё в лучшем виде забабахаем". А как до конкретики доходит, так знания оказываются жидковаты, способность колупать нормативы никакая .. 2. Что понятно-то ? Появившийся однажды на объекте пож.инспектор будет работать по 123-ФЗ (хотя и устаревшее ПУЭ не забудет) |
3.6.2019, 20:12
3.6.2019, 21:12
Ставьте проверенные годами неубиваемые В3(три)Г. Спасибо! Есть люди на этом форуме оказывается. Все умничают, а по существу сказать нечего. Я спросил, а вы ничем помочь не смогли... Зря вы просиживаете свои, мягко говоря штаны, на "рабочих" местах. Я определился со светильниками RS Pro 100 S5 (Д) РС000120. Классная штука. при высоте 6 м создаст освещенность 150 лк на высоте 0,8. IP 67, этого достаточно. |
3.6.2019, 21:20
Вот когда эта "классная штука" проработает 2-3 года тогда и можно будет сказать насколько она классная. А пока все эти новомодные подобные светильники приходится менять точно так же как и ранешные ДРЛ-ки. Так что покупайте их с запасом, чтоб потом на этом вашем складе разносортица не висела.
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 15:18 |
