Заземление или зануление? И вообще как такое может быть? , Заземление или зануление? И вообще как такое может быть? |
| Гость_Гость_Виталий_*_* |
30.5.2019, 8:21
Доброе время суток.
1) Есть пятиэтажка. Электричество подается в розетку синим и коричневым проводом. Пятиэтажка 50-летней давности, заземления в розетках нет. 2) Есть стиральная машинка, у неё на корпусе фаза 220 вольт. При тестировании вольтметром, если один конец на машинку, а второй на батарею, то -- показывает ~ 100 вольт. 3) В пятиэтажке, на каждом этаже , в электро щитке -- есть заземление ( третий жёлто зелёный провод ). Протянул провод от жёлто-зелёного из щитка в розетку. Проверяю вольтметром, в розетке 224 вольта, а если фазу замкнуть на жёлто-зелёную землю, то... тоже 218-224 вольта. 4) Вставляю в розетку, вилку машинки... ииииии... бамс... опять на корпусе пробник показывает фазу... , и если один конец на машинку, а второй на батарею, то -- опять показывает ~ 100 вольт. Вопросы: 1) Насколько я знаю, при тестировании вольтметром фазы и земли -- должно показывать не 220 вольт... Получается в щитке зануление вместо заземления? <= Верно? 2) Непонятно почему на корпусе машинки остаётся фаза, при заземлении или занулении? |
Гость_Виталий_* Заземление или зануление? И вообще как такое может быть? 30.5.2019, 8:21
rosck 1)В исправной электросети напряжение между фазой и... 30.5.2019, 9:51
Гость Цитата(rosck @ 30.5.2019, 9:51) Попробуйт... 30.5.2019, 10:11
просто Гоша Цитатаи если один конец на машинку, а второй на ба... 30.5.2019, 10:11
Гость Цитата(просто Гоша @ 30.5.2019, 10:11) За... 30.5.2019, 10:30
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 30.5.2019, 10:30) ...
Вот ... 30.5.2019, 12:18
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Виталий_* @ 30.5.2019, 8:21)... 30.5.2019, 10:25
просто Гоша ЦитатаПроверяйте эти конденсаторы ...Не пишите чуш... 30.5.2019, 10:48
Гость Цитата(просто Гоша @ 30.5.2019, 10:48) Пр... 30.5.2019, 11:06
Гость сочувствующий Цитата(просто Гоша @ 30.5.2019, 10:48) Не... 30.5.2019, 12:14
Гость сочувствующий Цитата(просто Гоша @ 30.5.2019, 10:48) Не... 30.5.2019, 12:20
Ваня Иванов Эх, жаль ТС распрощался,теперь мы никогда не узнае... 30.5.2019, 12:10
просто Гоша Ох, сочувствующий, сочувствующий, ну проверил бы а... 30.5.2019, 12:22
Гость сочувствующий Цитата(просто Гоша @ 30.5.2019, 12:22) ..... 30.5.2019, 14:34
savelij® Перенесено. 30.5.2019, 15:14
Ixtim почитал тему...
прям какой-то шабаш ясновидцев и ... 30.5.2019, 15:18
Гость сочувствующий Цитата(Ixtim @ 30.5.2019, 15:18) ...
прям... 30.5.2019, 15:46
просто Гоша Ixtim, при чём тут "шабаш"?
С этим фильт... 30.5.2019, 15:57
Aleksandrspb Надо бы УЗО поставить, для защиты человека. Особен... 30.5.2019, 16:06
Искра Цитата(Гость сочувствующий @ 30.5.2019, 14... 30.5.2019, 17:10
Гость сочувствующий Цитата(Искра @ 30.5.2019, 17:10) Конденса... 30.5.2019, 17:37
Ваня Иванов Цитата(Искра @ 30.5.2019, 17:10) Конденса... 30.5.2019, 17:15
электроник1 мне кажется- причина в машинке. надо разобрать и п... 1.6.2019, 9:52
savelij® Цитата(электроник1 @ 1.6.2019, 9:52) мне ... 1.6.2019, 13:32
электроник1 Цитата(savelij® @ 1.6.2019, 13:32) вероят... 8.6.2019, 10:35
Гость сочувствующий Цитата(электроник1 @ 8.6.2019, 10:35) Вы ... 8.6.2019, 11:01
savelij® Цитата(электроник1 @ 8.6.2019, 10:35) Вы ... 9.6.2019, 0:23
Олега У меня в доме реконструкшен запердолили по "р... 8.6.2019, 11:30
элкъ Цитата(Олега @ 8.6.2019, 11:30) У меня в ... 8.6.2019, 19:40
Олега Помогло частично, около половины замечаний закрыли... 8.6.2019, 20:42
элкъ [quote name='Олега' date='8.6.2019, 20... 8.6.2019, 20:55![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 20:02 |
