Заземление |
Заземление |
9.5.2013, 10:26
Здравствуйте.Скажите кто знает.можно ли использовать в качестве заземлителя строительную арматуру. Вот мы, профессионалы, - дискуссию-то развели! Чайник чётко поставил вопрос: "можно ли использовать в качестве заземлителя строительную арматуру", подчёркнуто мною. И далее пошло словоблудие. Далее предлагаю включить логику: при устройстве ЗУ главное - обеспечить надёжный контакт между заглубляемым электродом и землёй - прав я или нет? Где будет контакт надёжнее, при вбивании гладкой арматуры, или ребристой? Я считаю, что гладкой, т.к. вбивая ребристую арматуру мы уменьшаем поверхность соприкосновения электрода с землёй. Ребро арматуры больше диаметром, оно разрыхляет грунт, нарушая тем самым контакт с землёй. Давайте на эту тему подискутируем! Вопросы по посыпке ЗУ солью - в отдельную тему! |
9.5.2013, 10:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23177 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Уже дискуссия была, т. е. вы считаете, что ребра раздвинут землю и между ними будет воздух?
9.5.2013, 10:44
9.5.2013, 10:44
Что-то типа того. Контакт с землей будет по площади ребер, а с остальным телом не очень.
9.5.2013, 11:48
менее тесное соприкосновение электрода и грунта а с остальным телом не очень. А теперь можно определения сих понятий или из практики замеры в сравнении -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.5.2013, 12:45
Контакт с землей будет по площади ребер, а с остальным телом не очень. А если сделать замеры через месяц другой, когда почва осядет и уплотнится?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.5.2013, 15:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Кажется я начал догонять.. о чем говорит и ТС и Transformator, ... Вы про арматуру в СТЕНЕ? в бетонной стене? Да, я наверно не в теме, я именно про арматуру в бетонной стене. А автор говорит про заземлитель. Прошу у всех прощения, что перепутал. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
9.5.2013, 22:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нет, воздуха не будет, а будет менее тесное соприкосновение электрода и грунта, надеюсь Вы с этим согласитесь? Думается, что ребра арматуры проталкивают грунт как поршень и пустота по ходу забивается. .. Контакт с землей будет по площади ребер, а с остальным телом не очень. Площадь соприкосновения земли с поверхностью рифлёнки больше. А грунт, как уже отмечено, быстро заплывает. |
10.5.2013, 1:40
Площадь соприкосновения земли с поверхностью рифлёнки больше. А грунт, как уже отмечено, быстро заплывает. Это абсолютно правильно. нечего добавить. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
10.5.2013, 8:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Площадь соприкосновения земли с поверхностью рифлёнки больше. А грунт, как уже отмечено, быстро заплывает. как то читал методику по устройству заземления, старая потрепаная книжечка для техникумов, название не помню, там было сказано, что после вбивания арматуры и т. д. землю обязательно надо пролить водой для утрамбовки и уплотнения грунта и даже норма рассхлд воды приводился, поэтому - пофиг. По идее чем ребристей, тем больше зона растекания. |
10.5.2013, 15:34
Цитата А если сделать замеры через месяц другой, когда почва осядет и уплотнится?... Я про это и говорил:Цитата А с другой стороны если измерение растекания даст приемлемые результаты, то почему нет? Но еще с одной стороны этих двух месяцев может не быть в наличии.Цитата там было сказано, что после вбивания арматуры и т. д. землю обязательно надо пролить водой для утрамбовки и уплотнения грунта и даже норма рассхлд воды приводился, поэтому - пофиг. По моему это фигня. Промочить грунт на глубину залегания заземлителя (3 метра) по моему проблематично. Д еще и расчет подвели под это!Это наверное говорилось про горизонтальные заземлители. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
10.5.2013, 16:33
Цитата Это наверное говорилось про горизонтальные заземлители. чесно, не помню, но при возможности всегда проливаю, да если песок, то это все до задници, надо рыть яму и решетками. |
| Гость_Гость_* |
26.5.2019, 11:46
Потому что обычная ребристая авматура поддается коррозии намного больше , т.е. сгниет намного быстрее, чем обычный черный металл. Используйте специальные комплекты для устройства ЗУ. Не городите огород!
26.5.2019, 12:06
... 1. Посмотрите. пожалуйста на дату последнего сообщения - 6 лет прошло, рассосались вопросы! Цитата Потому что обычная ребристая авматура поддается коррозии намного больше , т.е. сгниет намного быстрее, чем обычный черный металл. А вот это со ссылочкой на документальное подтверждение. Цитата Используйте специальные комплекты для устройства ЗУ. ... Реклама в другом месте. |
26.5.2019, 18:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Площадь соприкосновения земли с поверхностью рифлёнки больше. А грунт, как уже отмечено, быстро заплывает. Теоретически - это правильно. Однако практически, сопротивления растеканию для круглого гладкого заземляющего электрода и рифлёного (сделанного из арматурной стали) при их одинаковой длине и диаметре почти не отличаются, т.е. будут практически одинаковыми. Это равнозначно тому, если забить один электрод или три-четыре одинаковых электрода в одну точку - эффект касательно сопротивления растеканию будет такой же, но расход металла во втором случае увеличивается в разы! -------------------- Забанен навечно!
26.5.2019, 19:22
27.5.2019, 9:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.5.2019 Пользователь №: 55672 |
27.5.2019, 10:29
Ребята я знаю человека который занулился на арматуру в доме и пользуется электричеством мимо счетчика. А это здесь причём? У нас шла речь о использовании арматуры в качестве заземлителя, соприкасающегося с грунтом, как элемента заземляющего устройства. Воровство Э/Э здесь не обсуждается. |
27.5.2019, 22:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
Коли о заземлении речь: для успешной сработки УЗИП в частном доме достаточно 10 ОМ в контуре заземления при ТТ? В курсе кто?
27.5.2019, 22:54
Теоретически - это правильно. Однако практически, сопротивления растеканию для круглого гладкого заземляющего электрода и рифлёного (сделанного из арматурной стали) при их одинаковой длине и диаметре почти не отличаются.. Практически как и теоретически - чуток. )) Прогноза на значительный рост не было. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 10:18 |
