![]() Выключатель для насоса. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.10.2014 Пользователь №: 42046 ![]() |
Всем доброго дня! Очень нужен совет, помогите пожалуйста! Прошу прощения если мои объяснения покажутся нудными-но вопрос очень для меня важен!
Есть насос для повышения давления воды sprut gpd 15-9а. У него есть коробка управления(клеммная коробка) которая работает в трех режимах:1.Выкл(насос не работает),2. Авто(насос включается при открытии крана), 3.Ручной(насос работает постоянно независимо открыт кран или нет и есть ли вода в стояке). Насос расположен в неудобном месте и для этого коробка управления была отделена от насоса и с помощью кабеля ввг перенесена в доступное место. Было это проделано из-за того, что бывает настолько низкое давление в стояке что насос просто не включает автоматику и приходится вручную переключать в режим принудительной циркуляции. Сейчас делаю ремонт и хотелось бы реализовать включение-выключение насоса с помощью просто клавишного выключателя. Т.е. нужно понять к каким из контактов «припаяться» чтобы подсоединить выключатель. Прилагаю фото самой коробки управления и приблизительную схему. Также мной был произведен замер индикаторной отверткой(других приборов нет) наличия фазы или ее отсутствия на том или ином контакте. В таблице указаны три режима работы , + и – соответственно наличие-отсутствие фазы на контактах. Может быть это как то поможет? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Судя по картинке, обычный трехклавишный выключатель решит проблему.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Насколько я понимаю, ставите переключатель насоса в положение "ручной", а клавишный выключатель ставите в разрыв фазы.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 25.5.2019, 10:23 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Сейчас делаю ремонт и хотелось бы реализовать включение-выключение насоса с помощью просто клавишного выключателя. Т.е. нужно понять к каким из контактов «припаяться» чтобы подсоединить выключатель. ... А если сделать так: в коробке управления выбираете режим "Ручной", провод питания "L" пускаете через выключатель. Только обратите внимание, чтобы выключатель был рассчитан на соответствцющий ток. |
Насколько я понимаю, ставите переключатель насоса в положение "ручной", а клавишный выключатель ставите в разрыв фазы. Но тогда не будет работать режим АВТО. Т.е придется постоянно включать-выключать насос... Судя по картинке, обычный трехклавишный выключатель решит проблему. Да, именно! Но вот куда его "впихнуть"? Еще один момент. К контактам 1, 3 и 8 я и припаял кабель для вывода коробки управления от насоса. Т.е. кабель от этих контактов идет на сам насос. А если сделать так: в коробке управления выбираете режим "Ручной", провод питания "L" пускаете через выключатель. Только обратите внимание, чтобы выключатель был рассчитан на соответствцющий ток. Не будет работать режим АВТО тогда(( |
Замените розетку на комбинированный блок - розетка+выключатель. Переключатель на насосе оставьте в режиме "авто".
А что произойдет, если по ошибке будут нажАты одновременно две или все три клавиши? Вполне возможен вариант простого принудительного включения в режиме АВТО путем включения конт. группе реле протока, а оно там есть, простого включателя. Замените розетку на комбинированный блок - розетка+выключатель. Переключатель на насосе оставьте в режиме "авто". Все немного сложнее...Насос установлен в туалете(в коробе из гипсы и плитки), коробка выведена в шкафчик над унитазом. А выключатель нужен, чтобы можно было из ванны(когда купаешься) включать насос при недостаточном напоре воды. |
Все немного сложнее ... Рассуждаем так: 1.Выкл(насос не работает) 2. Авто(насос включается при открытии крана) 3.Ручной(насос работает постоянно независимо открыт кран или нет и есть ли вода в стояке) ... это проделано из-за того, что бывает настолько низкое давление в стояке что насос просто не включает автоматику и приходится вручную переключать в режим принудительной циркуляции. Вам предложено: "А если сделать так: в коробке управления выбираете режим "Ручной", провод питания "L" пускаете через выключатель." Вы отвечаете: Не будет работать режим АВТО тогда, А выключатель нужен, чтобы можно было из ванны(когда купаешься) включать насос при недостаточном напоре воды. Получается: Вы моетесь в ванной, упало давление в стояке (слабый напор) и в этом случае насос будет работать только в ручном режиме. А этот режим уже выбран, и выключателем Вы только подадите напряжение на насос и он будет работать в ручном режиме. Нужен будет режим авто - выберете его и включите выключатель. Или где-то я ошибаюсь? |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Все немного сложнее... А выключатель нужен, чтобы можно было из ванны(когда купаешься) включать насос при недостаточном напоре воды. Всё НАМНОГО сложнее. В тех зонах ванной комнаты, куда может дотянуться рука купающегося в ванне, не допускается установка выключателей, коммутирующих питание приборов 220 Вольт. Там надо что-то в специсполнении, предназначеном для ванн, душевых и т. п., и скорее всего это что-то будет работать от 12 Вольт, а затем уже передавать гальванически развязанную на команду на силовую цепь с насосом. Я бы не стал испытывать судьбу, городя такой колхоз, и не будучи специалистом в электрике/электронике... И про заземление насоса у Вас ни слова... А тут на форуме столько копий сломано на эту тему... |
Всё НАМНОГО сложнее. В тех зонах ванной комнаты, куда может дотянуться рука купающегося в ванне, не допускается установка выключателей, коммутирующих питание приборов 220 Вольт. Там надо что-то в специсполнении, предназначеном для ванн, душевых и т. п., и скорее всего это что-то будет работать от 12 Вольт, ... Всё решается гораздо проще. Ставится выключатель, управляемый с помощью шнура. |
Вы видели в продаже такие, рассчитанные не на лампочку бра, а на коммутацию нагрузок помощнее, типа насоса? "Ищите, да обрящете ...". Даже для мощных многоламповых люстр имеются. Кстати, мощность этого насоса не столь велика, как Вам кажется. Если интересно, посмотрите в сети, марку ТС указал на рисунке. |
Рассуждаем так: 1.Выкл(насос не работает) 2. Авто(насос включается при открытии крана) 3.Ручной(насос работает постоянно независимо открыт кран или нет и есть ли вода в стояке) ... это проделано из-за того, что бывает настолько низкое давление в стояке что насос просто не включает автоматику и приходится вручную переключать в режим принудительной циркуляции. Вам предложено: "А если сделать так: в коробке управления выбираете режим "Ручной", провод питания "L" пускаете через выключатель." Вы отвечаете: Не будет работать режим АВТО тогда, А выключатель нужен, чтобы можно было из ванны(когда купаешься) включать насос при недостаточном напоре воды. Получается: Вы моетесь в ванной, упало давление в стояке (слабый напор) и в этом случае насос будет работать только в ручном режиме. А этот режим уже выбран, и выключателем Вы только подадите напряжение на насос и он будет работать в ручном режиме. Нужен будет режим авто - выберете его и включите выключатель. Или где-то я ошибаюсь? Здравствуйте! Вот у меня всегда включен режим АВТО(и соответственно выключатель тоже включен для подачи напряжения). В режиме АВТО у меня все ок-и бачок набирается и напор воды нормальный. Зашел я в душ. Начал принимать ванную(некоторые члены семьи и я в том числе могут нежиться в душе подолгу). И тут приходит время когда падает давление воды и автоматика не срабатывает. Я же уже ничего не смогу сделать раз режим на коробке(которая находится в туалете) стоит на АВТО. Мне придется только либо кого то звать чтобы переключили режим на РУЧНОЙ и тогда только будет нормальный напор. Всё НАМНОГО сложнее. В тех зонах ванной комнаты, куда может дотянуться рука купающегося в ванне, не допускается установка выключателей, коммутирующих питание приборов 220 Вольт. Там надо что-то в специсполнении, предназначеном для ванн, душевых и т. п., и скорее всего это что-то будет работать от 12 Вольт, а затем уже передавать гальванически развязанную на команду на силовую цепь с насосом. Я бы не стал испытывать судьбу, городя такой колхоз, и не будучи специалистом в электрике/электронике... И про заземление насоса у Вас ни слова... А тут на форуме столько копий сломано на эту тему... В принципе подойдет и обычный выключатель,т.к. он будет расположен в доступной для включения зоне и попадание воды на него исключено. |
Здравствуйте! Вот у меня всегда включен режим АВТО(и соответственно выключатель тоже включен для подачи напряжения). В режиме АВТО у меня все ок-и бачок набирается и напор воды нормальный. Зашел я в душ. Начал принимать ванную(некоторые члены семьи и я в том числе могут нежиться в душе подолгу). И тут приходит время когда падает давление воды и автоматика не срабатывает. Я же уже ничего не смогу сделать раз режим на коробке(которая находится в туалете) стоит на АВТО. Мне придется только либо кого то звать чтобы переключили режим на РУЧНОЙ и тогда только будет нормальный напор. ... Ну пошли Вы в душ, переключатель поставили в режим "ручной", выключатель в ванной выключен. Пришли в ванную, включили выключатель насос заработал. Вымылись, выключили выключатель, поставили насос в режим "автомат", включили выключатель, ВСЁ! |
Ну пошли Вы в душ, переключатель поставили в режим "ручной", выключатель в ванной выключен. Пришли в ванную, включили выключатель насос заработал. Вымылись, выключили выключатель, поставили насос в режим "автомат", включили выключатель, ВСЁ! Совсем не вариант! Мне это решение нужно на крайние случаи(лето например). Так сказать аварийный вариант. А тут получается на постоянной основе придется переключать режимы. Я и задумал изначально эту затею чтобы вспоминать про наличие выключателя только в том случае когда напор очень слабый(что бывает не каждый день). |
Совсем не вариант! ... Тогда задавайте вопросы чётче. Для Ваших "хотелок" нужен переносной выключатель выбора режимов. Тогда ищите такие же разъёмы (папа-мама), как у насоса, ваяйте гибкий удлинитель и таскайте куда захотите. Простым выключателем не обойдётесь, Вам нужно переключатель, т.к. одновременно какие-то контакты размыкаются, а какие-то замыкаются. Диаграмму Вы нарисовали, флаг в руки. |
Тогда задавайте вопросы чётче. Для Ваших "хотелок" нужен переносной выключатель выбора режимов. Тогда ищите такие же разъёмы (папа-мама), как у насоса, ваяйте гибкий удлинитель и таскайте куда захотите. Простым выключателем не обойдётесь, Вам нужно переключатель, т.к. одновременно какие-то контакты размыкаются, а какие-то замыкаются. Диаграмму Вы нарисовали, флаг в руки. Прошу прощения! Но если не можете помочь(в силу известных причин), то зачем такой резкий тон? Я кажется все досконально объяснил чего я хочу и предоставил всю информацию, которой владею. Удачи! |
... Цитата Но если не можете помочь(в силу известных причин), то зачем такой резкий тон? Извините, если нечаянно обидел, и резкого тона я не замечаю. Извините ещё раз. Цитата .... Я кажется все досконально объяснил чего я хочу и предоставил всю информацию, которой владею. Эта информация не даёт полной картины. Вам предложили вариант с "рабочим" режимом, как наиболее простой и менее затратный. Вас это не устроило. Тогда было предложено сделать переключатель выбора режимов выносным, но это более затратно материально и трудоёмко. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Всем доброго дня! Очень нужен совет, помогите пожалуйста! Прошу прощения если мои объяснения покажутся нудными-но вопрос очень для меня важен! Есть насос для повышения давления воды sprut gpd 15-9а. У него есть коробка управления(клеммная коробка) которая работает в трех режимах:1.Выкл(насос не работает),2. Авто(насос включается при открытии крана), 3.Ручной(насос работает постоянно независимо открыт кран или нет и есть ли вода в стояке). Насос расположен в неудобном месте и для этого коробка управления была отделена от насоса и с помощью кабеля ввг перенесена в доступное место. Было это проделано из-за того, что бывает настолько низкое давление в стояке что насос просто не включает автоматику и приходится вручную переключать в режим принудительной циркуляции. Сейчас делаю ремонт и хотелось бы реализовать включение-выключение насоса с помощью просто клавишного выключателя. Т.е. нужно понять к каким из контактов «припаяться» чтобы подсоединить выключатель. Прилагаю фото самой коробки управления и приблизительную схему. Также мной был произведен замер индикаторной отверткой(других приборов нет) наличия фазы или ее отсутствия на том или ином контакте. В таблице указаны три режима работы , + и – соответственно наличие-отсутствие фазы на контактах. Может быть это как то поможет? Вот смотрите где указано стрелкой на насосе стоит датчик протока.Представляет из себя флажок на оси а с другой стороны прикреплен магнит.Все это герметично.Вторая часть схемы находится в коробке что вы сняли там стоит геркон.Так что по отдельности как у вас сейчас автомат работать не будет.Выход, ставите все на место предварительно ,добравшись до геркона припаиваете к нему провода которые будите при необходимости замыкать выключателем.Ставите переключатель на автомат а при необходимости замыкаете эти провода.И все. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.5.2019, 13:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 7:31 |
