![]() Выбор автоматического переключателя фаз |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.5.2019 Пользователь №: 55707 ![]() |
Здравствуйте
Есть следующая ситуация В дом входит два 3х фазных провода с разных линий. После них стоит переключатель ABB OT16 3FC, от которого на выходе берется только одна из фаз в зависимости от переключения. Затем подключен стабилизатор напряжения, однофазный счётчик и т.п. Напряжение в поселке нестабильное. Фазы регулярно ,,проседают,, Вопрос - как использовать все 6 фаз для выбора наилучшей? Мне пока в голову приходит только подключение 3х автоматических переключателей фаз(трёхфазных)типа ПФ - 80А - по одному на каждый входящий провод, и один на выходящие из них 2 провода. Но получается громоздко, дорого, и не уверен что эффективно. Что порекомендуете? Если будет нужно - попробую нарисовать схемку. Сообщение отредактировал uncleSerj - 23.5.2019, 9:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 2:41 |
