Вопросы по DC-AC
Tanner
сообщение 25.4.2018, 18:14
Сообщение #501
Из: Белгород
Пользователь №: 15468
Всем привет. Взял схему с одного сайта, но там уже давно проблемы с сервером похоже, не возможно написать пост - выскакивает ошибка. Поэтому попробую спросить здесь.
Во-первых, здесь по-моему перепутаны направления затворных диодов, если только автор не задумал какую-то особо-хитрую защиту. Во-вторых, если вместо супрессоров 1.5KE350 поставить симметричные 1.5LE350CA, то вроде диоды можно убрать из схемы вообще, ведь роль встречного диода будет играть парный супрессор - и проще, и перепутать направление элементов уже нельзя. Но почему-то сколько Я не смотрел подобных схем, диоды всегда присутствую. А как считаете вы, может есть подводные камни в таком упрощении ?
Сообщение отредактировал Tanner - 25.4.2018, 18:27
Сообщений в этой теме
- Tanner   Вопросы по DC-AC   25.4.2018, 18:14
- - Santo   Т.е. впаять резисторы, (у меня получается 3х4.7 Ом...   19.5.2019, 14:15
- - sss   dik01, так через лампу схлопование не проверяется....   19.5.2019, 14:19
|- - dik01   Цитата(sss @ 19.5.2019, 14:19) dik01, так...   19.5.2019, 15:06
- - Santo   В общем через лампу у меня не пошло-всё гаснет. По...   19.5.2019, 20:19
- - sss   Santo, откалибруй блок управления полностью.   19.5.2019, 20:34
- - Santo   sss, Да там по большому счету калибровать нечего ...   19.5.2019, 20:38
- - sss   Santo, а калибровка по напряжению?   19.5.2019, 20:55
- - ERika   Видимо с ОС по напряжению что-то не то. Если её от...   19.5.2019, 20:56
- - Santo   sss, Понял, попробую завтра проведу калибровку по...   19.5.2019, 21:16
- - ERika   Цитата(Santo @ 19.5.2019, 21:16) ERika, ...   19.5.2019, 21:19
- - Maaris   да какое напрряжение для мма, еесли 177а. откалиб...   19.5.2019, 21:23
- - sss   Santo, есть процедура калибровки аппарата написанн...   19.5.2019, 21:28
- - Santo   Подскажите, а в какой строке вносить данные по нап...   19.5.2019, 21:29
- - dik01   Этот аппарат без полной калибровки варить не будет...   19.5.2019, 21:45
- - dik01   Эдитор все делает сам только вносишь результаты за...   19.5.2019, 21:49
|- - Santo   Цитата(dik01 @ 19.5.2019, 21:49) Эдитор в...   19.5.2019, 22:02
|- - Maaris   Цитата(dik01 @ 19.5.2019, 21:49) Эдитор в...   19.5.2019, 22:11
- - Maaris   имено на бумажке и нехер тут путатЬ старые версии...   19.5.2019, 21:53
- - sss   ERika, именно поэтому я и рекомендовал делать так ...   19.5.2019, 21:54
- - ERika   Полностью согласна. Но если неверно впаяны номинал...   19.5.2019, 21:58
- - dik01   Пока писал Santo за выходные дособрал еще один апп...   19.5.2019, 22:00
- - dik01   Все проще открываешь Editor загружаешь еепром ,наж...   19.5.2019, 22:12
- - Santo   ERika, Про делитель тоже думал, к сожалению сейча...   19.5.2019, 22:17
- - dik01   В той таблице ничего не вносишь он сам все делает ...   19.5.2019, 22:22
- - Santo   dik01, Прости идиота пожалуйста, у меня старый Эд...   19.5.2019, 22:26
- - dik01   И где же ты его откопал, ну потихоньку и разберем ...   19.5.2019, 22:30
|- - Santo   Цитата(dik01 @ 19.5.2019, 22:30) И где же...   19.5.2019, 22:39
- - Maaris   и самое главное даже без калибровок чтоб схлопыва...   19.5.2019, 22:31
- - Santo   Короче, калибровал по напряжению, балласт 0.2 Ом. ...   20.5.2019, 9:17
- - Maaris   хотелосьбы посмотреть осцилограмы на нижнем ключе ...   20.5.2019, 9:56
- - Santo   Maaris, Стрелочника нет под рукой, поэтому обычны...   20.5.2019, 10:58
- - Maaris   Ну вот с етого и надо начинатЬ копать, ширина ну н...   20.5.2019, 12:02
- - Santo   Maaris, Нормальный цифровик, старый тайваньский, ...   20.5.2019, 12:37
- - Santo   П.С. Откалибровал я аппарат, по току-минимум 29А, ...   20.5.2019, 14:18
- - dik01   При калибровке где подключен вольтметр, у байонето...   20.5.2019, 17:19
- - Santo   dik01, Провода длинной 4м, сечением 16 квадрат, в...   20.5.2019, 17:51
|- - ERika   Цитата(Santo @ 20.5.2019, 14:18) П.С. Отк...   20.5.2019, 18:54
|- - dik01   Цитата(Santo @ 20.5.2019, 17:51) dik01, ...   20.5.2019, 21:19
- - Santo   ERika, Обязательно. Вполне возможно падение напря...   20.5.2019, 19:08
- - ERika   Да, иначе уже странно: I=16,5U/0,2R=82,5A. P=82,5A...   20.5.2019, 19:23
|- - Santo   Цитата(ERika @ 20.5.2019, 19:23) Да, инач...   20.5.2019, 19:44
- - Santo   Видео что то не воспроизвелось. Откалибровал по на...   21.5.2019, 8:40
- - sss   Santo, пойду прошью в контроллер те данные что ски...   21.5.2019, 9:08
- - Maaris   На ампераж проверили при макс. напр.?По моему мало...   21.5.2019, 9:17
- - Santo   sss, Спасибо. Вопрос, сейчас забил данные в эдито...   21.5.2019, 9:24
- - sss   Santo, нет, не должны менятся - так как за это отв...   21.5.2019, 9:26
- - Santo   sss, Понял, спасибо. Maaris, Вот все таки взбала...   21.5.2019, 9:38
- - Maaris   я болЬше из затого что баласт силЬно грелся. думал...   21.5.2019, 13:41
|- - Santo   Цитата(Maaris @ 21.5.2019, 13:41) я болЬш...   21.5.2019, 15:11
- - sss   Распаял новые транзисторы, попробовал запустить си...   21.5.2019, 14:42
- - sss   Цитата(Santo @ 21.5.2019, 15:11) Я запиты...   21.5.2019, 15:49
|- - Santo   Цитата(sss @ 21.5.2019, 15:49) У меня бат...   21.5.2019, 16:25
|- - dik01   Цитата(Santo @ 21.5.2019, 16:25) Можно ли...   21.5.2019, 18:22
- - sss   В общем вот что я получил вместо схлопований: прер...   21.5.2019, 16:45
- - Shaman 74   Santо Как подключал свой драйвер на оптике,по той...   21.5.2019, 18:16
- - Santo   Shaman 74, Да, 2110 стоит, подключал к выходу Н0 ...   21.5.2019, 18:41
- - Shaman 74   В такой связке как у тебя,задержка по каналу больш...   21.5.2019, 19:07
|- - Santo   Цитата(Shaman 74 @ 21.5.2019, 19:07) В та...   21.5.2019, 19:31
- - Santo   Shaman 74, А по резистору что, можно поподробней?   21.5.2019, 20:03
- - Shaman 74   Тот на 510 замени, Ом на 100 или 75 поставь. Calcu...   21.5.2019, 20:08
- - Santo   Shaman 74, Понял, а то начал искать, кое что наше...   21.5.2019, 20:37
- - sss   Подкинул к силе дроселек, подключил ОС по напряжен...   22.5.2019, 13:23
- - Shaman 74   Фазировка тт в норме,должно и схлопывание быть.В ч...   22.5.2019, 13:38
- - sss   Shaman 74, нет схлопований, вот в чем проблема. Пр...   22.5.2019, 13:44
|- - Maaris   Цитата(sss @ 22.5.2019, 13:44) Shaman 74,...   22.5.2019, 14:42
|- - Santo   Цитата(Maaris @ 22.5.2019, 14:42) схлопыв...   22.5.2019, 16:28
- - Santo   sss, Не получается почему то посмотреть , когда п...   22.5.2019, 14:00
- - Shaman 74   Мерить надо на резисторе 1,3Ома ,под нагрузкой жел...   22.5.2019, 14:05
- - Santo   Кое как получилось на ТТ посмотреть (2-я картинка)...   22.5.2019, 14:23
- - sss   Maaris, как Санта писал выше, как я писал Сате..?)...   22.5.2019, 14:49
|- - Evgeniy-free   Цитата(sss @ 22.5.2019, 18:49) Maaris, ка...   22.5.2019, 15:08
- - sss   Evgeniy-free, ОС собрана по этой схеме ТТ перев...   22.5.2019, 15:42
- - Shaman 74   А где диоды шотки?вижу только одни стабилитроны.   22.5.2019, 16:02
- - sss   Shaman 74, Дак по всем схемам там стабилитроны ст...   22.5.2019, 17:12
- - Shaman 74   Где ты их нашел то? самому то трудно догадаться,на...   22.5.2019, 17:20
- - dik01   Сам в шоке посмотрел схемы там стабилитроны ,никог...   22.5.2019, 17:35
- - sss   В любом случае: СПАСИБО ВСЕМ! Запустился. Не с...   22.5.2019, 17:43
- - Santo   sss, Поздравляю! Вот мы и запустили два аппар...   22.5.2019, 18:22
- - cot   Дело было не в бабине.....   22.5.2019, 18:29
- - sss   Никогда не думал что я рукожоп в инверторостроении...   24.5.2019, 18:03
- - Santo   А шунт какой? Если стандартный, типа 75ШСМ, то он ...   24.5.2019, 19:42
- - Santo   Вопросик такой, по схеме кнопка "Пуск" р...   25.5.2019, 14:17
|- - Evgeniy-free   Цитата(Santo @ 25.5.2019, 18:17) Вопросик...   26.5.2019, 13:55
- - sss   Santo, да, розвязку на оптике Сем рекомендовал дел...   25.5.2019, 15:26
- - Santo   Evgeniy-free, Спасибо, я в теме "Апгрейд Бло...   26.5.2019, 19:05
- - sss   Оставлю это здесь ЦитатаЦитата Значит тт на минима...   3.6.2019, 9:24
- - sss   Капапец. У меня траур... В общем перелапатил кучу ...   4.6.2019, 14:18
|- - RadioГубитель   Цитата(sss @ 4.6.2019, 14:18) После ...   28.7.2019, 23:55
- - serg247   "Совок жив!" (с)   29.6.2019, 20:31
- - sss   Задолбал я наверно форумчан своим сварочником... В...   16.7.2019, 13:28
- - sergey777.68   Поделитесь рабочей прошивкой at90 на управа Комрад...   26.7.2019, 8:06
- - alvideo   Не знаю, рабочая ли, не пробовал.   26.7.2019, 15:19
- - dik01   Потихоньку доделал аппарат по Схеме Сема .Маленько...   29.9.2019, 17:53
|- - Андрон IV   Цитата(dik01 @ 29.9.2019, 17:53) Потихонь...   30.9.2019, 21:29
|- - dik01   Цитата(Андрон IV @ 30.9.2019, 21:29) Каки...   30.9.2019, 21:55
- - Santo   Подскажите пожалуйста, что за штука в схеме АС/ДС ...   18.10.2019, 13:32
|- - Shaman 74   Цитата(Santo @ 18.10.2019, 15:32) Подскаж...   18.10.2019, 17:08
|- - dik01   Цитата(Santo @ 18.10.2019, 13:32) И по ко...   19.10.2019, 8:48
- - Santo   Шаман, Дик, спасибо. Шаман, я подумал конечно, чт...   19.10.2019, 17:20
- - svin   Дик, поделитесь информацией о секретах адум2150......   18.11.2019, 18:02
10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 14:07
