проводка в квартире под гипсокартоновым потолком |
21.5.2019, 16:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.5.2019 Пользователь №: 55692 |
Здравствуйте, хочу провести проводку в комнате, но нету желания штробить горизонтальные штробы вдоль потолка, да и хочется разобраться как правильно провести под потолком проводку, по этому посоветуйте пожалуйста, как лучше это сделать
в комнате креплю к потолку 4 распределительные коробки IP55, на расстоянии 20см от стены на маркеровку кабелей в Грузии практически ни кто не обращает внимания при монтаже, сечение и кол-во жил соответствует, в стену его! используются в основном турецкие или местные кабеля, но так же есть украинские. ВВГнг НЕТУ в Грузии! говорю сразу) есть со стандартом NYM украинские, на сколько я понял он как и ВВГнг плохо воспламеняется по этому думаю провести его под потолком между распределительными коробками, а в стены, вертикально в штробы, уже обычные с двойной изоляцией. есть ли смысл прятать эти кабеля между распред коробками под потолком в гофру, металлорукав с изоляцией или что то еще? можно ли кабеля с маркеровкой NYM проводить пучком?есть в комнате две точки куда надо подвести по два кабеля и вот можно ли их закрепить на одной скобе или стоит сделать промежуток между ними? стоит ли обдирать старые обои с потолка? |
Стас92 проводка в квартире под гипсокартоновым потолком 21.5.2019, 16:27
Dimka1 Цитата(Стас92 @ 21.5.2019, 16:27) Здравст... 21.5.2019, 17:24
Стас92 Цитата(Dimka1 @ 21.5.2019, 18:24) Если Вы... 21.5.2019, 17:48
Dimka1 Цитата(Стас92 @ 21.5.2019, 17:48) ну удоб... 21.5.2019, 18:06
Гость сочувствующий Цитата(Dimka1 @ 21.5.2019, 18:06) Если со... 22.5.2019, 8:38
Dimka1 Цитата(Гость сочувствующий @ 22.5.2019, 8... 22.5.2019, 8:55
Гость сочувствующий Цитата(Dimka1 @ 22.5.2019, 8:55) В первую... 22.5.2019, 9:39
Dimka1 Цитата(Гость сочувствующий @ 22.5.2019, 9... 22.5.2019, 10:03
savelij® Цитата(Dimka1 @ 22.5.2019, 8:55) ... оцен... 22.5.2019, 11:42
Dimka1 Цитата(savelij® @ 22.5.2019, 11:42) ИМХО.... 22.5.2019, 12:53
Гость сочувствующий Цитата(Dimka1 @ 22.5.2019, 12:53) ... алю... 22.5.2019, 13:00
Гость сочувствующий Цитата(Dimka1 @ 22.5.2019, 12:53) ... алю... 22.5.2019, 13:02
Dimka1 Цитата(Гость сочувствующий @ 22.5.2019, 13... 22.5.2019, 13:12
Гость сочувствующий Цитата(Dimka1 @ 22.5.2019, 13:12) Здесь н... 22.5.2019, 16:01
Dimka1 Цитата(Гость сочувствующий @ 22.5.2019, 16... 22.5.2019, 17:31
Гость сочувствующий Цитата(Dimka1 @ 22.5.2019, 17:31) ...
Как... 22.5.2019, 18:21
Олега Цитата(Dimka1 @ 22.5.2019, 8:55) ..голова... 22.5.2019, 12:15
Стас92 Цитата(Dimka1 @ 21.5.2019, 19:06) Если со... 21.5.2019, 18:17
Dimka1 Цитата(Стас92 @ 21.5.2019, 18:17) делаю д... 21.5.2019, 18:35
savelij® Цитата(Стас92 @ 21.5.2019, 18:17) делаю д... 21.5.2019, 19:37
Стас92 Цитата(savelij® @ 21.5.2019, 20:37) Нету ... 21.5.2019, 20:35
Гость сочувствующий Цитата(Стас92 @ 21.5.2019, 20:35) ... пар... 22.5.2019, 8:49
Олега Цитата(Стас92 @ 21.5.2019, 16:27) .. посо... 22.5.2019, 7:04
Стас92 Цитата(Олега @ 22.5.2019, 8:04) Стас92, н... 22.5.2019, 7:59
Стас92 было много сообщений которым хотелось бы ответить,... 22.5.2019, 21:53
savelij® Стас92, ну так и делайте, как написали... при чём ... 22.5.2019, 22:25
Стас92 Цитата(savelij® @ 22.5.2019, 23:25) Стас9... 22.5.2019, 22:58
savelij® По порядку.
Про кабели уже сказано, какие должны б... 22.5.2019, 23:43
Стас92 нашел на местном сайте (domino.ком.ge) кабель CYKY... 25.5.2019, 0:21
Олега Цитата(Стас92 @ 25.5.2019, 0:21) .. интер... 25.5.2019, 10:08![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 2:20 |
