![]() Соседи сверху воруют электирчество |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.5.2019 Пользователь №: 55697 ![]() |
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть вопрос по следующей ситуации. Многоэтажный панельный дом серии И-155. Счетчик трехфазный. Уже много лет идет конфликт с соседями сверху. Вопрос технический: если они каким-то образом добрались до моих верхних проводов в квартире, которые находятся за гипсокартонной конструкцией: 1) Могут ли они использовать только свою фазу и мой ноль для того, чтобы мой счетчик учитывал эту электроэнергию, и я ее оплачивал? При том что на этом же нуле есть моя фаза, которая появляется, когда я включаю у себя свет. 2) Если ответ на 1 вопрос положителен, то как с помощью мультиметра либо другим способом (кроме замеров показаний автомата) проверить течет ли ток по моему нулю при их включенной фазе и моей отключенной фазе? 3) Если они используют мой ноль и мою фазу, то как им все сжечь? Отключить у себя вводный фазовый автомат, все вынуть из розеток, отсоединить нулевую шину и предположительно на самом кратчайшем расстоянии до их врезки в мои провода дать на ноль одну фазу с щитка и соответственно на фазный провод другую фазу? Либо подать одну и туже фазу на оба провода? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Все время перегарают лампочки, когда меня и брата нет дома вырубается свет (вижу по перезагрузке роутера и по духовому шкафу - идет сброс времени), в это время у соседей на моем этаже свет не отключается. Прошу не иронизировать по данному вопросу и отнестись серьезно, т.к. могу рассказать очень много интересного, от виброколонок, GPS треккеров в днище машины до микроволновых датчиков движения, которые реагируют на движение через бетонное перекрытие т.к. работают на частотах от 5 до 20 ГГц коим бетон в 25 см. не является преградой при соответствующей мощности. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Цитата 1) Могут ли они использовать только свою фазу и мой ноль У Вас общий "ноль" по всему стояку, у всех соседей. Цитата ... когда меня и брата нет дома вырубается свет (вижу по перезагрузке роутера и по духовому шкафу - идет сброс времени), в это время у соседей на моем этаже свет не отключается. Это говорит о том, что соседи сидят не на Вашей фазе. Цитата ... то как им все сжечь? ... Вы ещё ничего не доказали. А если даже и докажете и сожжёте, по суду будете им выплачивать причинённый материальный ущерб, плюс моральный вред. И ещё, Остеров здесь нет, вредных советов не дают. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Пишите грамотно отрубается не свет а электроснабжение. А что вы много платите, по сравнению с вашими потребителями, или в чем проблема. Ноль обший по всему дому. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.5.2019, 12:47 |
Счетчики считают потребление по фазе. То есть чтобы у вас воровать надо подключится именно к вашей фазе.
Причина редактирования: вдумчиво пишем
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1020 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Трехфазный счетчик в квартире многоэтажного дома и провода за гипсокартоном... и сжечь все...,-это патология.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Что господа? Всё иронизируете, да!
А топикстартер обиделся теперь наверное. Прошу не иронизировать по данному вопросу и отнестись серьезно, т.к. могу рассказать очень много интересного, от виброколонок, GPS треккеров в днище машины до микроволновых датчиков движения, которые реагируют на движение через бетонное перекрытие т.к. работают на частотах от 5 до 20 ГГц коим бетон в 25 см. не является преградой при соответствующей мощности. Похоже мы с вами коллеги столько наиценнейшей информации профукали ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Ваша проблема не нова, похожие ситуации давно описаны в сети:
Цитата Замечательный сосед. Питерские спасатели рассказывают историю про человека в шапочке из фольги. Он долго жаловался во все инстанции на соседа сверху, который его облучает. Когда к нему пришли эмчеэсовцы, которых он все-таки уговорил заняться его бедой, в квартире все было, как положено в таких случаях: обклеенные фольгой потолок и стены, навязчивые рассказы об облучении. С пострадавшим пообщались, успокоили. Для порядка решили зайти и к соседу, но больше для того, чтобы узнать, не беспокоит ли его параноик. Сосед открыл двери, и спасатели увидели с десяток включенных микроволновок, стоящих открытыми дверцами вниз. Мужчина объяснил, что так он борется с живущим снизу инопланетянином, который хочет поработить мир. Если Вы хотите спалить (не сжечь - иначе пожарники зальют вашу квартиру при тушении!) соседа, доверьте эту задачу специально обученным людям. Раньше достаточно было написать анонимку в райком партии, сегодня можно пригласить мчс или ещё кого, а вдруг там наверху целая шайка таких засела? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 6:15 |
