Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
19.5.2019, 14:15
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 |
Т.е. впаять резисторы, (у меня получается 3х4.7 Ом плюс один на 6.8 Ом), в результате 1.27 Ом, это то что подобрал.
Напругу сколько на силу дать, полную или 30-40В? В качестве нагрузки использовать шунт? На 0.3 Ом подойдет? |
19.5.2019, 14:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
dik01, так через лампу схлопование не проверяется... Или да? Вроде же тока не хватит.
19.5.2019, 15:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
dik01, так через лампу схлопование не проверяется... Или да? Вроде же тока не хватит. Вполне проверяется ,и хорошо видно .Это же кратко временно . Т.е. впаять резисторы, (у меня получается 3х4.7 Ом плюс один на 6.8 Ом), в результате 1.27 Ом, это то что подобрал. Напругу сколько на силу дать, полную или 30-40В? В качестве нагрузки использовать шунт? На 0.3 Ом подойдет? На 30-40 боюсь не увидишь ,шунт на 0.3 вполне подойдет. |
19.5.2019, 20:19
В общем через лампу у меня не пошло-всё гаснет. Подключил напрямую, в держак электрод и в кусок железки-решил в реальном режиме посмотреть - импульсы сжимаются (схлопываются?). Картинка примерно как и выше.
Вхожу в режим калибровки, ставлю 30А и цепляю нагрузку 0.3 Ом-на амперметре 28А, кручу-доходит до 45А и дальше ни в какую. Ставлю нагрузку 0.1 Ом, на 30А по индикатору показывает 50А по амперметру, на 60А- показывает 80А, на 80-100, на 100-130, на 140-показывает 160 и уже со 160 ближе к показаниям амперметра. Максимальный ток на 180 по индикатору показывает по амперметру 177А. Т.е. на нагрузке 0.1 Ом ток регулируется, с большой погрешностью на малых токах и ближе к правде на больших, на нагрузке 0.3 Ом-регулируется только до 45А. Варить как и прежде не варит, чуть схватывает, искрит. У меня оптодрайвера стоят если что. Не пойму, если бы что то с силовой было на нагрузке 0.1 Ом фиг бы что было, как бы силовая работает. Даже если в режиме ММА сварки воткнуть нагрузку-то она сразу же раскаляется, но с электродом ни фига. Сообщение отредактировал Santo - 19.5.2019, 20:30 |
19.5.2019, 20:34
Santo, откалибруй блок управления полностью.
19.5.2019, 20:38
sss,
Да там по большому счету калибровать нечего получается, на 30-ти по индикатору показывает 28 по амперметру, на 180-ти по индикатору показывает по амперметру 177А , если внести эти данные в епром, изменится ли что? |
19.5.2019, 20:55
Santo, а калибровка по напряжению?
19.5.2019, 20:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Видимо с ОС по напряжению что-то не то. Если её отключить, думаю аппарат начнёт варить. А сейчас, похоже, управление занижает выходное напряжение ниже нормального для поджига дуги. Видимо что-то либо с цепью ОС по напряжению, либо с калибровкой по напряжению, как sss пишет.
Сообщение отредактировал ERika - 19.5.2019, 20:59 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
19.5.2019, 21:16
sss,
Понял, попробую завтра проведу калибровку по напряжению, аппарат в гараже. ERika, По напряжению-сейчас сижу думаю. До того, как я поставил два резистора по 6.8кОм в цепи обратной связи (на плате их не было, как оказывается их ставят дополнительно снаружи, но на схеме они есть - резисторы R5 и R6) у меня напруга была 92В на холостом ходу. Сейчас она стала 54В-это явно маловато, должно быть вольт 70 как минимум. P.S. Я думал калибровка по напряжению-это для режима МИГ/МАГ. |
19.5.2019, 21:19
ERika, По напряжению-сейчас сижу думаю. До того, как я поставил два резистора по 6.8кОм в цепи обратной связи (на плате их не было, как оказывается их ставят дополнительно снаружи, но на схеме они есть - резисторы R5 и R6) у меня напруга была 92В на холостом ходу. Сейчас она стала 54В-это явно маловато, должно быть вольт 70 как минимум. P.S. Я думал калибровка по напряжению-это для режима МИГ/МАГ. Схемы блока управления у меня нет. Попадалась она мне в формате, который мне нечем было открыть. Но явно проблема с ОС по напряжению. Если цепь ОС влияет на напряжение ХХ, то явно аппарат отслеживает напряжение не только в режиме МИГ/МАГ. Сообщение отредактировал ERika - 19.5.2019, 21:36 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
19.5.2019, 21:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
да какое напрряжение для мма, еесли 177а. откалибровал варить должен толко так.,сматри сколķо вольт на конденсаторак при 177а. и шунт соответствует ли . проверить можно по закону ома,если мма работае толķо тогда двигатся дале
19.5.2019, 21:28
Santo, есть процедура калибровки аппарата написанная автором. Никто не знает как реализованной управление в данном БУ. Так зачем делать по своему если не известен принцип работы?
Тем более у семовской управы, в режиме ММА много настроек, завязаных как на ток, так и на напряжение. ERika, в схеме БУ второй версии нет ничего особенного: 1контроллер, на АЦП которого заведены ОС по току и напряжению, а на выходе 2 противофазных канала управления косым мостом и сигналы для 2х плеч управления кувыркатором. В общем "чёрный ящик". З.Ы. На выходе моего 3ф сварочника 52в. Зажигается любой электрод. Сообщение отредактировал sss - 19.5.2019, 21:31 |
19.5.2019, 21:29
Подскажите, а в какой строке вносить данные по напряжению, с током то понятно.
///Калибровка. Только для 300-того ЕЕПРОМ. Даный ЕЕПРОМ на 08.03.2016 ЕДИНЫЙ для всех прошивок 3ХХ, включая 304-ую. Заход в калибровку - P#. Она ниче не делает в отличии от предидущей версии, именуемой Аппаратной калибровкой. Просто выставляет ток\напряжение. Манипуляции с балластом как в предидущих инструкциях, с той разницей, что значения тока и напряжения записываем на бумажку, чтоб потом подставить в Ипром эдитор для вычислений и записи калибровки в ипром. Эдитор расчитает константы, нам нужно сохранить новый ЕЕПРОМ куда-то на компе и залить его в процик./// Или по какой другой инструкции? Сообщение отредактировал Santo - 19.5.2019, 21:44 |
19.5.2019, 21:45
Этот аппарат без полной калибровки варить не будет ,особенно в режиме ПА.
19.5.2019, 21:49
Эдитор все делает сам только вносишь результаты замеров и сохраняешь на компьютер и потом его заливаешь . Есть одно но больше двух раз один и тот же еепром не стоит калибровать . Лучше начать с первоначального будет точнее. Хотя есть один документ по которому можно ручками посчитать и внести изменения в эдиторе в ручную ,но это никто не делает .
Сообщение отредактировал dik01 - 19.5.2019, 21:54 |
19.5.2019, 21:53
имено на бумажке и нехер тут путатЬ старые версии. вам писали что надо добится чоткого склопывание импулЬса на мма. на первой странице самопало ест ьвсё что надо.и если всё зделать как написано всё будет работатЬ.
19.5.2019, 21:54
ERika, именно поэтому я и рекомендовал делать так как писал автор: полная калибровка и потом испытания.
19.5.2019, 21:58
Полностью согласна. Но если неверно впаяны номиналы делителя, Вы его при всём желании правильно не откалибруете.
Сообщение отредактировал ERika - 19.5.2019, 22:01 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
19.5.2019, 22:00
Пока писал Santo за выходные дособрал еще один аппарат Сема с блоком DC/AC .И калибровка совпала сразу но оптопара стоит 4N35 .
19.5.2019, 22:02
Эдитор все делает сам только вносишь результаты замеров и сохраняешь на компьютер и потом его заливаешь . Есть одно но больше двух раз один и тот же еепром не стоит калибровать . Лучше начать с первоначального будет точнее. Хотя есть один документ по которому можно ручками посчитать и внести изменения в эдиторе в ручную ,но это никто не делает . То, что больше двух раз нельзя вносить изменения-я это помню, не пойму куда вносить в эпроме данные по напряжению. По току это изменить значения ep_max_mma_current и ep_min_current. А значения напряжения? Нашел на форуме инструкцию, но она от 2012 года, наверное для старых версий, там надо рассчитывать по формулам. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 10:59 |
