48 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Вопросы по DC-AC
Santo
сообщение 19.5.2019, 14:15
Сообщение #501
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Т.е. впаять резисторы, (у меня получается 3х4.7 Ом плюс один на 6.8 Ом), в результате 1.27 Ом, это то что подобрал.
Напругу сколько на силу дать, полную или 30-40В? В качестве нагрузки использовать шунт? На 0.3 Ом подойдет?
sss
сообщение 19.5.2019, 14:19
Сообщение #502
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
dik01, так через лампу схлопование не проверяется... Или да? Вроде же тока не хватит.
dik01
сообщение 19.5.2019, 15:06
Сообщение #503
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Вполне проверяется ,и хорошо видно .Это же кратко временно .
На 30-40 боюсь не увидишь ,шунт на 0.3 вполне подойдет.
Santo
сообщение 19.5.2019, 20:19
Сообщение #504
Из: Рязань
В общем через лампу у меня не пошло-всё гаснет. Подключил напрямую, в держак электрод и в кусок железки-решил в реальном режиме посмотреть - импульсы сжимаются (схлопываются?). Картинка примерно как и выше.
Вхожу в режим калибровки, ставлю 30А и цепляю нагрузку 0.3 Ом-на амперметре 28А, кручу-доходит до 45А и дальше ни в какую.
Ставлю нагрузку 0.1 Ом, на 30А по индикатору показывает 50А по амперметру, на 60А- показывает 80А, на 80-100, на 100-130, на 140-показывает 160 и уже со 160 ближе к показаниям амперметра. Максимальный ток на 180 по индикатору показывает по амперметру 177А.
Т.е. на нагрузке 0.1 Ом ток регулируется, с большой погрешностью на малых токах и ближе к правде на больших, на нагрузке 0.3 Ом-регулируется только до 45А.
Варить как и прежде не варит, чуть схватывает, искрит.
У меня оптодрайвера стоят если что.
Не пойму, если бы что то с силовой было на нагрузке 0.1 Ом фиг бы что было, как бы силовая работает. Даже если в режиме ММА сварки воткнуть нагрузку-то она сразу же раскаляется, но с электродом ни фига.
Сообщение отредактировал Santo - 19.5.2019, 20:30
sss
сообщение 19.5.2019, 20:34
Сообщение #505
Из: Украина, Киев
Santo, откалибруй блок управления полностью.
Santo
сообщение 19.5.2019, 20:38
Сообщение #506
Из: Рязань
sss,
Да там по большому счету калибровать нечего получается, на 30-ти по индикатору показывает 28 по амперметру, на 180-ти по индикатору показывает по амперметру 177А , если внести эти данные в епром, изменится ли что?
sss
сообщение 19.5.2019, 20:55
Сообщение #507
Из: Украина, Киев
Santo, а калибровка по напряжению?
ERika
сообщение 19.5.2019, 20:56
Сообщение #508
Пользователь №: 24851
Видимо с ОС по напряжению что-то не то. Если её отключить, думаю аппарат начнёт варить. А сейчас, похоже, управление занижает выходное напряжение ниже нормального для поджига дуги. Видимо что-то либо с цепью ОС по напряжению, либо с калибровкой по напряжению, как sss пишет.
Сообщение отредактировал ERika - 19.5.2019, 20:59
Santo
сообщение 19.5.2019, 21:16
Сообщение #509
Из: Рязань
sss,
Понял, попробую завтра проведу калибровку по напряжению, аппарат в гараже.
ERika,
По напряжению-сейчас сижу думаю. До того, как я поставил два резистора по 6.8кОм в цепи обратной связи (на плате их не было, как оказывается их ставят дополнительно снаружи, но на схеме они есть - резисторы R5 и R6) у меня напруга была 92В на холостом ходу.
Сейчас она стала 54В-это явно маловато, должно быть вольт 70 как минимум.
P.S. Я думал калибровка по напряжению-это для режима МИГ/МАГ.
ERika
сообщение 19.5.2019, 21:19
Сообщение #510
Цитата(Santo @ 19.5.2019, 21:16) *
ERika,
Схемы блока управления у меня нет. Попадалась она мне в формате, который мне нечем было открыть. Но явно проблема с ОС по напряжению.
Если цепь ОС влияет на напряжение ХХ, то явно аппарат отслеживает напряжение не только в режиме МИГ/МАГ. icon_wink.gif
Сообщение отредактировал ERika - 19.5.2019, 21:36
Maaris
сообщение 19.5.2019, 21:23
Сообщение #511
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
да какое напрряжение для мма, еесли 177а. откалибровал варить должен толко так.,сматри сколķо вольт на конденсаторак при 177а. и шунт соответствует ли . проверить можно по закону ома,если мма работае толķо тогда двигатся дале
sss
сообщение 19.5.2019, 21:28
Сообщение #512
Из: Украина, Киев
Santo, есть процедура калибровки аппарата написанная автором. Никто не знает как реализованной управление в данном БУ. Так зачем делать по своему если не известен принцип работы?
Тем более у семовской управы, в режиме ММА много настроек, завязаных как на ток, так и на напряжение.
ERika, в схеме БУ второй версии нет ничего особенного: 1контроллер, на АЦП которого заведены ОС по току и напряжению, а на выходе 2 противофазных канала управления косым мостом и сигналы для 2х плеч управления кувыркатором. В общем "чёрный ящик".
З.Ы. На выходе моего 3ф сварочника 52в. Зажигается любой электрод.
Сообщение отредактировал sss - 19.5.2019, 21:31
Santo
сообщение 19.5.2019, 21:29
Сообщение #513
Из: Рязань
Подскажите, а в какой строке вносить данные по напряжению, с током то понятно.
///Калибровка.
Только для 300-того ЕЕПРОМ. Даный ЕЕПРОМ на 08.03.2016 ЕДИНЫЙ для всех прошивок 3ХХ, включая 304-ую.
Заход в калибровку - P#. Она ниче не делает в отличии от предидущей версии, именуемой Аппаратной калибровкой.
Просто выставляет ток\напряжение. Манипуляции с балластом как в предидущих инструкциях, с той разницей,
что значения тока и напряжения записываем на бумажку, чтоб потом подставить в Ипром эдитор для вычислений
и записи калибровки в ипром. Эдитор расчитает константы, нам нужно сохранить новый ЕЕПРОМ куда-то на компе
и залить его в процик.///
Или по какой другой инструкции?
Сообщение отредактировал Santo - 19.5.2019, 21:44
dik01
сообщение 19.5.2019, 21:45
Сообщение #514
Из: Донецк
Этот аппарат без полной калибровки варить не будет ,особенно в режиме ПА.
dik01
сообщение 19.5.2019, 21:49
Сообщение #515
Из: Донецк
Эдитор все делает сам только вносишь результаты замеров и сохраняешь на компьютер и потом его заливаешь . Есть одно но больше двух раз один и тот же еепром не стоит калибровать . Лучше начать с первоначального будет точнее. Хотя есть один документ по которому можно ручками посчитать и внести изменения в эдиторе в ручную ,но это никто не делает .
Сообщение отредактировал dik01 - 19.5.2019, 21:54
Maaris
сообщение 19.5.2019, 21:53
Сообщение #516
Из: Latvija
имено на бумажке и нехер тут путатЬ старые версии. вам писали что надо добится чоткого склопывание импулЬса на мма. на первой странице самопало ест ьвсё что надо.и если всё зделать как написано всё будет работатЬ.
sss
сообщение 19.5.2019, 21:54
Сообщение #517
Из: Украина, Киев
ERika, именно поэтому я и рекомендовал делать так как писал автор: полная калибровка и потом испытания.
ERika
сообщение 19.5.2019, 21:58
Сообщение #518
Полностью согласна. Но если неверно впаяны номиналы делителя, Вы его при всём желании правильно не откалибруете.
Сообщение отредактировал ERika - 19.5.2019, 22:01
dik01
сообщение 19.5.2019, 22:00
Сообщение #519
Из: Донецк
Пока писал Santo за выходные дособрал еще один аппарат Сема с блоком DC/AC .И калибровка совпала сразу но оптопара стоит 4N35 .
Santo
сообщение 19.5.2019, 22:02
Сообщение #520
Из: Рязань
То, что больше двух раз нельзя вносить изменения-я это помню, не пойму куда вносить в эпроме данные по напряжению.
По току это изменить значения ep_max_mma_current и ep_min_current. А значения напряжения?
Нашел на форуме инструкцию, но она от 2012 года, наверное для старых версий, там надо рассчитывать по формулам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 18:43
