Принудительное отключение дифавтомата
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 18.5.2019, 7:45
Подскажите пожалуйста, каким образом возможно принудительно отключить дифавтомат. Пример, есть в наличии датчик температуры у которого при достижении определенного значения температуры срабатывает реле на замыкание. Каким образом их можно подружить, чтобы при замыкании реле вырубался дифавтомат?
сообщение 18.5.2019, 8:46
Независимым расцепителем (если есть в серии) либо организацией утечки через сопротивление (что дешевле).
Ixtim
сообщение 18.5.2019, 8:50
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость_Виталий_* @ 18.5.2019, 7:45) *
... чтобы при замыкании реле вырубался дифавтомат?
icon_eek.gif а контактор использовать не вариант?
ЛЕША
сообщение 18.5.2019, 8:59
Пользователь №: 14498
Используйте контактор/пускатель.
Это лучше.
сообщение 18.5.2019, 10:44
Может быть неприемлем. Например, когда лишнего места нет, когда повторное авт.включение не нужно. При смешных нагрузках опять же.. и без контактора как ни то..
-Mike-
сообщение 18.5.2019, 10:58
Пользователь №: 17145
Как рекомендовал в теме Олега - организация по току утечки: между входной фазой УЗО и выходным нулём включить последовательно ограничивающий резистор (5...7кОм 0,25Вт) и замыкающие контакты от термореле.
Правда включение УЗО/дифавтомата придётся проводить вручную.
P.S. Надёюсь, гальваническая развязка контактов термореле от сети есть?
Сообщение отредактировал -Mike- - 18.5.2019, 11:02
сообщение 18.5.2019, 11:03
... есть в наличии датчик температуры у которого при достижении определенного значения температуры срабатывает реле на замыкание. Каким образом их можно подружить, чтобы при замыкании реле вырубался дифавтомат?
А Вы не задумывались о том, что дифавтомат не предназначен для частой коммутации (включений-отключений)? Тут Вам правильно советуют воспользоваться контактором.
сообщение 18.5.2019, 11:12
Думаю, автор не предполагает частых ручных включений
сообщение 18.5.2019, 11:36
Да кто его знает? Раз есть датчик температуры, значит есть какой-то температурный диапазон, который должен поддерживаться, я так рассуждаю. А вот для чего нужен такой алгоритм:
... Каким образом их можно подружить, чтобы при замыкании реле вырубался дифавтомат?
непонятно. Что потом будет, после отключения дифавтомата?
ЛЕША
сообщение 18.5.2019, 11:53
Такой вопрос возникает у новичков в процессе изготовления самодельных напитков с градусом.
Поверьте, лучше использовать контактор/пускатель.
сообщение 18.5.2019, 12:53
Цитата(Гость сочувствующий @ 18.5.2019, 11:36) *
А вот для чего нужен такой алгоритм ... непонятно.
Я некогда использовал когда термореле на чайнике прогнило. Сумел найти похожее, но номиналом в 2 раза меньше чем родное.
Сообщение отредактировал Олега - 18.5.2019, 12:54
сообщение 18.5.2019, 20:31
Может глупость спрошу, но ведь когда вилка в розетку будет включена находим фазу на входе и подключили в схему резистр, а потом переподключаем вилку в розетку наоборот т.е. меняем фазу - это сработает?
сообщение 18.5.2019, 20:33
Частого отключения не планируется, это сугубо аварийный режим.
сообщение 18.5.2019, 21:05
Не могу пока зарегистрироваться. Если не трудно скиньте емайл для связи. Про градус в точку
сообщение 19.5.2019, 0:44
Цитата(Гость @ 18.5.2019, 20:31) *
.. - это сработает?
Сработает.
off.open
сообщение 19.5.2019, 15:29
Пользователь №: 50389
Мне кажется, если термореле будет (в нужный момент) "шунтировать" нулевые, на входе и выходе дифавтомата - гальванической развязки не потребуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 18:48
