![]() Принудительное отключение дифавтомата |
Гость_Гость_Виталий_*_* |
Подскажите пожалуйста, каким образом возможно принудительно отключить дифавтомат. Пример, есть в наличии датчик температуры у которого при достижении определенного значения температуры срабатывает реле на замыкание. Каким образом их можно подружить, чтобы при замыкании реле вырубался дифавтомат?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Независимым расцепителем (если есть в серии) либо организацией утечки через сопротивление (что дешевле).
... чтобы при замыкании реле вырубался дифавтомат? ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Используйте контактор/пускатель.
Это лучше. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Подскажите пожалуйста, каким образом возможно принудительно отключить дифавтомат. Пример, есть в наличии датчик температуры у которого при достижении определенного значения температуры срабатывает реле на замыкание. Каким образом их можно подружить, чтобы при замыкании реле вырубался дифавтомат? Как рекомендовал в теме Олега - организация по току утечки: между входной фазой УЗО и выходным нулём включить последовательно ограничивающий резистор (5...7кОм 0,25Вт) и замыкающие контакты от термореле. Правда включение УЗО/дифавтомата придётся проводить вручную. P.S. Надёюсь, гальваническая развязка контактов термореле от сети есть? Сообщение отредактировал -Mike- - 18.5.2019, 11:02 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... есть в наличии датчик температуры у которого при достижении определенного значения температуры срабатывает реле на замыкание. Каким образом их можно подружить, чтобы при замыкании реле вырубался дифавтомат? А Вы не задумывались о том, что дифавтомат не предназначен для частой коммутации (включений-отключений)? Тут Вам правильно советуют воспользоваться контактором. |
Думаю, автор не предполагает частых ручных включений Да кто его знает? Раз есть датчик температуры, значит есть какой-то температурный диапазон, который должен поддерживаться, я так рассуждаю. А вот для чего нужен такой алгоритм: Цитата ... Каким образом их можно подружить, чтобы при замыкании реле вырубался дифавтомат? непонятно. Что потом будет, после отключения дифавтомата? |
Такой вопрос возникает у новичков в процессе изготовления самодельных напитков с градусом.
Поверьте, лучше использовать контактор/пускатель. Остальное - в "личку" ![]() |
А вот для чего нужен такой алгоритм ... непонятно. Я некогда использовал когда термореле на чайнике прогнило. Сумел найти похожее, но номиналом в 2 раза меньше чем родное.Что потом будет, после отключения дифавтомата? Так ![]() Сообщение отредактировал Олега - 18.5.2019, 12:54 |
Как рекомендовал в теме Олега - организация по току утечки: между входной фазой УЗО и выходным нулём включить последовательно ограничивающий резистор (5...7кОм 0,25Вт) и замыкающие контакты от термореле. Правда включение УЗО/дифавтомата придётся проводить вручную. P.S. Надёюсь, гальваническая развязка контактов термореле от сети есть? Может глупость спрошу, но ведь когда вилка в розетку будет включена находим фазу на входе и подключили в схему резистр, а потом переподключаем вилку в розетку наоборот т.е. меняем фазу - это сработает? |
Как рекомендовал в теме Олега - организация по току утечки: между входной фазой УЗО и выходным нулём включить последовательно ограничивающий резистор (5...7кОм 0,25Вт) и замыкающие контакты от термореле. Мне кажется, если термореле будет (в нужный момент) "шунтировать" нулевые, на входе и выходе дифавтомата - гальванической развязки не потребуется.Правда включение УЗО/дифавтомата придётся проводить вручную. P.S. Надёюсь, гальваническая развязка контактов термореле от сети есть? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 18:02 |
