48 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Вопросы по DC-AC
sss
сообщение 12.5.2019, 10:19
Сообщение #441
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
dik01, у фанерки другая силовая. Первая управа и апгрейд - силовая одинаковая.
dik01
сообщение 12.5.2019, 10:43
Сообщение #442
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Фанерка это вообще отдельный проект ,и на сколько мне известно сварка алюминия на ней не пошла хотя на балласте все было хорошо.
Santo
сообщение 14.5.2019, 15:02
Сообщение #443
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Добрый день. Собрал в общем я сварочник частично (постоянку) и решил откалибровать. Калибровал по этой методике:
///Итак, цепляем 0.3 ома на вых, жмём батон мотор спид ( FSt) и втыкаем сеть. Когда погаснет нумар версии и повится типа "с 14" батон можно отпускать.
1. Ставим задание тока 20а , нагрузка на 0.3 ома. Нажимаем кнопку слоуп ап (US). - сохраняется мин значение заданного тока. Нажмаем кнопку пуск и смотрим на стрелочник шунта. пуск не отпскаем и накручиваем столько же на показометре и удерживая пуск жмём пульс он тайм батон ( PonT ) - происходит сохранение реального минимального калибровочного тока. Отпускаем все.
2. Перекидываем держак на 0.1 ом. Накручиваем 180 ампер - и тискаем пульс оф тайм ( PoffT ) - сохраняется макс значение заданного калибровочного тока тока.
Нажимаем кнопку пуск и держим. Смотрим на стрелочник шунта. Накручиваем столько же не отпуская пуск и удерживая ее жмём слоуп даун тайм ( DS ) - происходит сохранение реального максимального калибровочного тока. Отпускаем все.
3. Нажимаем кнопку номер программы ( P# ) . - происходит вычисление и запись констант. Машынка блокирутся. Автоперезапуск не делал, чем сэканомил байт 20.///
Во-первых, подцепил балласт примерно 0.3 Ом, амперметр на 200А и нажав кнопку Fst и включив сеть появился как всегда номер прошивки и значения тока 100 на индикаторе. Никаких "с 14" не было.
Ладно, бог с ним. На амперметре сначала было 30А потом через пару секунд стало 60А. Выкрутив значения по индикатору 30А (у меня это минимальное значение, максимальное 180), нажал US, нажал кнопку пуск (блин, не накрутил 60А на индикаторе) жму PonT.
Далее, цепляю нагрузку 0.1 Ом (может чуть больше) и на амперметре сразу показывает 150А, (на индикаторе 30 как было до этого) начинаю крутить на индикаторе показания до 180А и вдруг амперметр (который внешний) зашкаливает за 200А и сгорает один из выходных диодов 150EBU04.
Короче, что то пошло не так, а что не знаю. Почему такие скачки тока? (Может не правильно ТТ сфазировал, но вроде все по картинке делал.) Собирал до этого электровозовский ПА -вроде таких сюрпризов не было.
Плата управления от Павла, версия 2.50 от 28.03.2013г.
Когда выставил минимальный ток, то от кручения ручки настройки, на внешнем амперметре ток не менялся, как висели 60А так и висели.
П.С. Что за кнопка Р# (номер программы), это кнопка Regim (выбор вида сварки ММА, МИГ, ТИГ)?
Сообщение отредактировал Santo - 14.5.2019, 15:11
sss
сообщение 14.5.2019, 16:23
Сообщение #444
Из: Украина, Киев
Santo, P# - кнопка на энкодере.
Схлопывание импульсов до калибровки проверял?
Какая версия прошивки? В последней версии калибровка только через комп, методика заключается только в измерении того что получается и генерировании нового EEPROM с помощью софта на ПК.
Santo
сообщение 14.5.2019, 16:51
Сообщение #445
Из: Рязань
Подумал сейчас, похоже у меня не входит в режим калибровки, почему интересно.
SSS
Версия прошивки 304, схлопывание импульсов не проверял. Честно говоря не знаю как.
Говорите кромповая калибровка?, т.е. через правку. ЕПРОМ?
Нашел, кое что, оно?
//Комповая калибровка.
Только для 300-того ЕЕПРОМ. Даный ЕЕПРОМ на 08.03.2016 ЕДИНЫЙ для всех прошивок 3ХХ, включая 304-ую.
Заход в калибровку - P#. Она ниче не делает. А просто выставляет ток\напряжение. Манипуляции с балластом как в предидущих инструкциях,
с той разницей, что значения тока и напряжения записываем на бумажку, чтоб потом подставить в Ипром эдитор для вычислений и записи калибровки в ипром.
Ипром от предыдущ версий НЕ ПОДОЙДЁТ.
sss,
Включил сейчас аппарат с нажатым энкодером-после версии прошивки появился значок "с 14" получается у меня последняя версия прошивки с 300-м Епромом, давно начал собирать аппарат, в 2015г. начал, потом бросил, в этом году продолжил, забыл уже всё на свете.
Интересный момент, раньше, когда включал аппарат, после версии прошивки всегда появлялась цифра 100 на индикаторе, в режиме ММА, теперь 30 (после того как я пытался калибровать другим способом.)
Я вот думаю, мне что, после моих неудачных манипуляций, теперь перепрошивать не надо заново?
Сообщение отредактировал Santo - 14.5.2019, 16:31
dik01
сообщение 14.5.2019, 22:00
Сообщение #446
Из: Донецк
Для смены начального тока в режиме ММА, надо выставить ток и нажать кнопку Torch ,после этого будет включаться на этом токе . Видно нажали и не заметили когда. А та процедура калибровки которую ты описал была для 200 прошивок.
Сообщение отредактировал dik01 - 14.5.2019, 22:03
Santo
сообщение 15.5.2019, 8:01
Сообщение #447
Из: Рязань
Ну да, я когда пытался калибровать, то кнопку Пуск нажимал. Спасибо, буду знать.
Проверил-к счастью выгорел действительно только один диод-слабое звено оказалось. Да и выгорел потому что слишком долго под большой нагрузкой был.
У меня же в режим калибровки не вошел, КЗ на 0.1 ОМ в течении полминуты точно, пока манипуляции всякие делал.
Балласт в 16 квадрат раскалился до красна.
sss
сообщение 16.5.2019, 13:44
Сообщение #448
Из: Украина, Киев
Начал проверять электронику силовой, перед впайкой новых транзисторов.
Между контроллером и драйвером ТГР (который расположен на плате с силовой) у меня стоит буфер 74НС08, нашел смещение фронтов сигналов. ИМХО не критично, правильно?
Так же нашел шум по линии 14В, в момент работы ТГР
И сам шум.
Критично?
Так же нашел перекос по выходу с ТГР: на нагрузке 510 Ом на одной обмотке ТГР размах сигнала 32В, на второй 28 В, при чем на затворы транзисторов так же приходит сигнал с перекосом: 14 В и 16 В амплитудой. Нагрузки на сигнальных линиях нет (транзисторы не впаивал)
Посмотрел старые осцилки - там так же.
Искать косяк?
Спасибо.
oleg1ma
сообщение 16.5.2019, 15:03
Сообщение #449
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
покажите сигнал з-э силовых ключей
sss
сообщение 16.5.2019, 16:28
Сообщение #450
Из: Украина, Киев
Вот.
Evgeniy-free
сообщение 16.5.2019, 16:40
Сообщение #451
Пользователь №: 21381
Мне кажется зря там стоит 74нс08, буфер имелся ввиду в виде одной ирки или чего подобного, который нужно было установить либо на плате контроллера, либо со стороны ТГР. Думается общая задержка 74нс08 плюс драйвер даёт результат подрыва... А вот со стороны баяна 74нс08 стоят и на плате контроллера и на плате драйвера баяна, но там и частоты небольшие и на задержку пофиг.
cot
сообщение 16.5.2019, 17:50
Сообщение #452
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Хотите запустить без взрывов, собирайте по проверенной схеме, какого 7408 делает между процем и тгр, тамстоит 2110, так будите болго запускать. Если читали тему, то Сем даже оптику не советовал ставить вместо тгр из за задержек.
sss
сообщение 16.5.2019, 21:09
Сообщение #453
Из: Украина, Киев
cot, не путайте логику и оптический драйвер. У первой задержка 100 наносекунд, у второй - 500 микросекунд.
И, межде прочим, во премия второго подрыва 7408 между контроллером и ТГР небыло.
cot
сообщение 17.5.2019, 3:07
Сообщение #454
Из: Novosibirsk
Вот как партизан при пытках, то стоит то не стоит буфер как будто тут одни экстросенсы собрались. Больше не лезу.
Santo
сообщение 17.5.2019, 8:02
Сообщение #455
Из: Рязань
Ребята, такое дело. В общем вхожу в калибровку, режим ММА, вешаю нагрузку 0.3 Ом, нажимаю кнопку Пуск, ток показывает 45А, причем вне зависимости от того, сколько накручу на индикаторе.
Ставлю нагрузку 0.1А, нажимаю кнопку Пуск (Torch)-показывает на амперметре 200А, аналогично вне зависимости от того сколько накрутил на индикаторе.
Че за хня? Пробовал варить-также не зависимо от того, что на индикаторе, схватывает еле-еле, как будто ампер 40 выставлено.
dik01
сообщение 17.5.2019, 8:33
Сообщение #456
Из: Донецк
Santo ,судя по описанию не работает обратная связь ,в этой схеме она нужна как по току так и по напряжению .В режиме ММА вентиляторы стоят или работают? Если все время работают смотри канал напряжения они должны включаться в момент касания электродом . На счет 08 у меня тоже стоит между ПВМ и 2110 работе не мешает. Поставь оптопару 4n35 и залей мой еепром у многих калибровки точно совпадали .
Схлопывание сигнала проверил ?
Santo
сообщение 17.5.2019, 8:39
Сообщение #457
Из: Рязань
dik01,
Я вентиляторы подключил напрямую от 12В, они у меня маслают постоянно. Про ОС думал, сейчас даже сходил посмотрел прозвонил, на плату всё идет, буду снимать сейчас плату смотреть дорожки. Спасибо.
Там ЕL 817, может она что не фурычит.
Сообщение отредактировал Santo - 17.5.2019, 9:40
Santo
сообщение 17.5.2019, 12:14
Сообщение #458
Из: Рязань
Поменял оптопару 817 по обратной связи, всю цепь ОС проверил, всё в норме, а ток не регулируется, как будто на минимуме.
Не знаю куда копать. На 4-й ножке оптопары (коллекторе транзистора) 2.43В.
sss
сообщение 17.5.2019, 12:27
Сообщение #459
Из: Украина, Киев
Santo, осцилограф есть? Ширина импульсов на ключах какая? Схлопование импульсов есть?
Santo
сообщение 17.5.2019, 12:41
Сообщение #460
Из: Рязань
sss,
Есть, но дома. Объясните пожалуйста, как схлопование импульсов проверить. А то сижу читаю форум-но там страниц года на полтора.
Хотя где то осцилограмма была, помоему выкладывал ранее сейчас поищу.
Вот, ранее в теме показывал, сообщение №316. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...6470&st=300
П.С. Вот блин, вчера Uxx было 92В, сейчас 50В.
Что сделал-поменял опторон L817 поставил на входе по ОС резистор 6.8кОм по цепи DS+, параллельно входному кондеру на 100нФ поставил так же резистор 6.8кОм-они на схеме есть,
а вот на плате не были предусмотрены, плата Павла от 2013г. (V2.50)
Сообщение отредактировал Santo - 17.5.2019, 12:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 20:46
