Аварийное освещение , Выбор оборудования.
Snorri
сообщение 15.5.2019, 6:03
Пользователь №: 55576
Здравствуйте.
Необходимо выполнить аварийное освещение на неотапливаемом объекте.
Проблема в том, что аварийные светильники до -10, -15, а у нас по региону темп. -37.
И не могу я таких светильников найти...
Есть вариант с уличным ИБП, но там цена около 100 тыс получается.
Думал про генератор, но его либо утеплять/охлаждать надо, либо модульная станция снова дорого получается.
Может посоветуете что-нибудь.
гудвин 30
сообщение 15.5.2019, 8:14
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А что вы имеете ввиду освещение.
Это таблички выход или полноценное освещение от резервного источника.
Snorri
сообщение 15.5.2019, 8:39
Полноценное освещение и таблички тоже - засада и с тем и с другим.
Хотя аварийные светильники (таблички) на -37 я тоже не увидел...
аварийные светильники выход и -> тоже до -10
гудвин 30
сообщение 15.5.2019, 9:35
Из: курская обл
Ну насчет светильников вот тут посмотрите https://www.ledsvet.ru/promishlennie-ulichn...uss-100-expert/
пишут -60 +45.
И тут https://1zs.ru/?utm_source=yandex&utm_m...902#rec68537234
А насчет источника питания, у вас там во обше есть напряжение.
сообщение 15.5.2019, 10:05
Зачем вам уличный ИБП ? Поставьте внутри помещения в отдельной коробке (дешевле) или готовый(что дороже) и будет вам счастье ))
Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2019, 10:11
Snorri
сообщение 15.5.2019, 10:20
Цитата(Олега @ 15.5.2019, 11:05) *
Зачем вам уличный ИБП ? Поставьте внутри помещения в отдельной коробке (дешевле) или](что дороже) и будет вам счастье ))
похоже, что самое то... в термобокс только его засуну с прочей электрикой - размеров он не больших
пишут -60 +45.
И тут
я говорил об аварийных светильниках, котрые имеют встренный аврийный источник питания и работаю в режиме ожидания
гудвин 30
сообщение 15.5.2019, 10:32
Из: курская обл
А зачем в каждом светильнике свой ИПБ их ведь можно все соединить параллельно и за питать от одного источника.
Я так понимаю раз вы хотите ав освещение то наверно и противопожарные датчики тоже будите ставить с пультом управления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 10:19
