511 страниц V  « < 486 487 488 489 490 > »
ROBI128
сообщение 10.4.2019, 22:09
Сообщение #9741
Пользователь №: 50307
Попадали китайцы в ремонт с косым мостом, тороид целый , провод уже с алюминием или сплавом. Провода тоненькие естественно отгоревшие от платы , частота 73 кГц,заполнение 0,45, перематывал медью. Дросселя шинка алюминиевая, от диодов тоже люминий на клемму. Так, что у ките медь заканчивается видать.
serg247
сообщение 10.4.2019, 22:48
Сообщение #9742
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Это не меди мало, а люминя девать некуда...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
nikon
сообщение 14.5.2019, 9:58
Сообщение #9743
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(gynik @ 14.5.2019, 8:28) *
Проверяю блок управления - на выходе 3845 нет импульсов. Убираю транзистор компенсации пилы-импульсы на 6-й ноге есть. Транзистор проверен, живой. Ставлю транзистор назад-сигнал на 6-й ноге пропадает.
И еще подскажите: Должна регулироваться длительность импульсов на 6-й ноге 3845 при регулировке тока? На 15-й ноге изменяется длительность импульсов, в точке соединения R1R34C20 изменяется напряжение от 1В до 3В.
Транзистор похоже ставите не той полярности. Изменение длительности зависит от положения резистора R 40.
sss
сообщение 14.5.2019, 11:43
Сообщение #9744
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
А на базу транзистора какой то сигнал приходит или нет?
nikon
сообщение 14.5.2019, 11:48
Сообщение #9745
Из: Ставрополь
Цитата(gynik @ 14.5.2019, 11:37) *
Транзистор NPN, как и должно быть, и запаян правильно. А R40 регулирует ограничение длительности импульса, по крайней мере должно быть так. Вопрос в другом - если крутить R42, должна изменяться длительность импульсов на н.6 3845 или не должна? В простом бармалее чтобы проверить изменение длит.импульсов на выходе 6 нужно было подать на 3-ю ногу от 0 до 1в. А тут непонятно- одни пишут, что меняется при регулировке тока, другие- что не меняется. Как правильно?
Правильно это когда настроить минимальный ток на собранном аппарате, всё остальное демагогия. В одном крайнем положении резистора R 40 управа реагирует на вращение R 42 в другом не реагирует.
разбойник
сообщение 9.6.2019, 22:34
Сообщение #9746
Из: Cлавянск
Пользователь №: 26962
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина?
Сообщение отредактировал разбойник - 9.6.2019, 22:34
KT117
сообщение 10.6.2019, 6:28
Сообщение #9747
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Уберите ОС с выхода при настройке
разбойник
сообщение 10.6.2019, 8:19
Сообщение #9748
Из: Cлавянск
При отключении ОС все нормально. Это так и должно быть?
oleg1ma
сообщение 10.6.2019, 12:24
Сообщение #9749
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
подстроечником на плате управления, установите заполнение шим 20%, при 30а на показометре и двигайтесь дальше
KT117
сообщение 10.6.2019, 19:12
Сообщение #9750
Из: г.Кишинев
В дополнение по ограничению ХХ-инфа с этого форума
Прикрепленный файл  ___________________________.zip ( 65.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
Сообщение отредактировал KT117 - 10.6.2019, 19:13
tatko
сообщение 27.6.2019, 11:42
Сообщение #9751
Из: UA, Uman
Пользователь №: 49568
Заканчиваю аппарат Юрия еще по первому варианту. Инвертор 160 А. Управа готова (пост 9742, по Гриони с индикаторами с ОК без буферов). Плата с входными мостами, фильтрами и дежуркой - тоже. Допиливаю силовую. Осталось пристроить дроссель и позапаивать транзисторы, диоды транс и дроссель. Изготовить кабели. Транс Е70, N87 -14,5/5, индуктивность 1053 мкГн, инд. расс. 10 мкГн. Первичка - лента 0,2 х 38 мм, вторичка - 2 такие ленты. Дроссель - 12 витков проводом МГ (что-то типа ПЩ, только по-толще проводники),
7 пучков х 2,5 кв. мм. Альсифер диа. 64. Индуктивность 21,8 мкГн. Радиаторы от таблеточного тиристора, доработанные, но другой, нежели у автора. Медная пластина на длину радиатора толщиной 10 мм (такая толщина просто просилась туда по размерам). Тяжелый получается.
Сообщение отредактировал tatko - 27.6.2019, 12:34
RUS5610
сообщение 12.7.2019, 23:18
Сообщение #9752
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Парни, есть на продажу управа готовая? Надо реанимировать древний Бармалей с частотой 35кгц.
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 13.7.2019, 16:16
Сообщение #9753
Из: Глобино UA
Ecли пересылка не напрягает, пишем в личку
tatko
сообщение 28.7.2019, 17:13
Сообщение #9754
Из: UA, Uman
Перехожу к следующему этапу. Настройка. После отпуска.
tatko
сообщение 28.7.2019, 20:35
Сообщение #9755
Из: UA, Uman
Так и думал, что кто-то попадется на этом фото. Просто, чтобы вывод дросселя не болтался при переноске силы, прикрутил болтом на время к радиатору диодов.
awf1234
сообщение 31.7.2019, 11:44
Сообщение #9756
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Цитата(awf1234 @ 6.7.2018, 9:25) *
3 других работают без проблем. А этот какой-то невезучий-уже 12 ключей на нем сжег. И осциллы все в норме, и импульс схлопывается. Но свист небольшой в дуге есть. Вчера опять ключи стрельнули при натурных испытаниях- предполагаю, что феррит в мусор.
После года простоя попытался еще раз запустить -итог аналогичен. Пробиты по 1-му транзистору в плече, верхний разрядный диод и конденсатор 1 мкфх600вольт потрескался. Транс был новый, фазировка верная (как и до этого). Дуга свистела. При настройке совпадения тока при 30А на табло 30А в дуге, при 45 амперах на табло около 70 в дуге. Стабилитроны и резисторы в затворах были целые. Что еще больше удивило - при выпаяных верхних ключах было КЗ в ноль между коллектром и эмиттером верхних ключей( ключи выпаяны, соплей нет). Но когда отсоединил от силовой платы все провода КЗ пропало.Перечитал свои старые записи-на осцилле при 40 вольтах на силовой импульс не схлопывался, а сужался, а должен полностью схлопываться.Что это? Кажется додумался- Под радиатором верхнего плеча кондре электролит С22 47х63Вольта у меня касался радиатора, вчера его пошевелил и КЗ на плате между дорожками К-Э исчезло ( а не от отключения внешних проводов от платы). Неужели в этом причина?
Сообщение отредактировал awf1234 - 31.7.2019, 14:37
awf1234
сообщение 31.7.2019, 15:20
Сообщение #9757
Кажется дошло из-за неравномерности распила радиатора получилась немного разная их высота- замыкание корпуса электролита C22 на радиатор верхних ключей - вчера обратил внимание - пошевелил этот кондер и КЗ между К-Э верхних ключей (при их отсутствии на плате) пропало.Отсюда и свист дуги, хотя сварочник не свистел. Видимо, происходил пробой изоляции этого электролита на корпус и коллектор ключей.
Сообщение отредактировал awf1234 - 31.7.2019, 15:22
tatko
сообщение 31.7.2019, 19:03
Сообщение #9758
Из: UA, Uman
Цитата(awf1234 @ 31.7.2019, 14:20) *
.... Видимо, происходил пробой изоляции этого электролита на корпус и коллектор ключей.
Радиотехника - наука о контактах: либо он есть, либо его нет, либо есть лишний. Имею такую практику: после сборки узла , прибора, обязательно проверить все в изделии на предмет недопустимых соприкасаний радиоэлементов. И не только. Успехов.
awf1234
сообщение 1.8.2019, 7:35
Сообщение #9759
Проверил-коротил вывод эмиттера транзистора на радиатор и, ранее, возможно, разрядный диод пробитый. Дело не в этом. Вчера управу заменил, дальше не копал.
awf1234
сообщение 1.8.2019, 20:30
Сообщение #9760
Спалил 4 китайских 80n60ufd и 1 разрядный диод. По порядку:была перепутана фазировка тт- при питании силы от латра 50 вольт импульс после перемены концов тт начал схлопываться. Осциллограммы как по букварю.При прогоне и калибровке на полной сети ток регулировался плавно, правда пошрешность- при 30амперах все соответсвует, в при 120 на табло реальный ток 90а. Ни свистов никаких ни тресков- все плавно и тихо. При 100а щелчок и сгорели транзисторы,1 диод и предохранитель. Что это? Китайский перемаркер? Они отличаются от оригинальных в 2 раза меньшей затворной емкостью и площадью кристалла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:06
