Старт-Стоп , Выбор ЭЛ.ПРИВОДА
Гость_SEDOI_*
сообщение 17.4.2008, 0:07
Доброго времени суток ВСЕМ. Нужна помощь СПЕЦОВ в вопросе выбора эл.привода.Вопрос -какой из эл.приводов способен обеспечить позиционирование при вращении детали диаметром 100мм и Весом 30кг в следующем цикле работы:работа(пуск,вращение,тормоз)-0,35сек , пауза-0,35сек и т.д. Угол поворота-120градусов, точность позиционирования 1градус, режим работы непрерывный.Спасибо.
tower
сообщение 17.4.2008, 7:27
Из: Пермь
Пользователь №: 10610
... Гидравлика....
Andrey Izh
сообщение 17.4.2008, 17:54
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Гидравлика...? На мой взгляд - не стоит рассмотрения как вариант.
Только электропривод постоянного тока с обязательным применением датчика положения ротора. Довольно сложная система автоматического регулирования с обратной отрицательной связью скорости вращения и положения ротора (хотя-сложность, понятие относительное). Подобно (не совсем, конечно) работает блюминг сталепрокатного производства.
Еще возможно применение сельсинов. Это в общем.
Anatoli
сообщение 17.4.2008, 21:27
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Или шаговый двигатель.
сергей_абрамов
сообщение 17.4.2008, 21:39
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Можно попробовать мотор-редуктор. Хотя проще наверное гидро или пнемопривод.
tower
сообщение 18.4.2008, 6:13
Из: Пермь
В принципе можно использовать двигло Я-250Ш от приводов ЧПУ с задатчиком положения, НО не один двигатель не приспособлен для работы в неполноповоротном цикле - просто сгорит коллектор на рабочем секторе... Здесь нужно "городить" что-то подобное приводу автомобильного стеклоочистителя, т.е. кривошипная система. Можно, конечно, приспособить реверсируемый привод, но затраты мощности на пуск, остановку и реверсивный пуск при названном Вами режиме работы будут очень велики...
Гость_Гость ЫУВЩШ_*
сообщение 18.4.2008, 13:32
СПАСИБО ВСЕМ кто откликнулся. Проведены испытания привода с шаговым эл.дв. Результат-отрицательный.При моменте 20Н на валу эл. дв на прямом приводе пропуски шагов
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 3:09
