48 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Вопросы по DC-AC
OlegarX-RUS
сообщение 11.5.2019, 12:54
Сообщение #421
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Эрика а меня насторожило два последовательных дросселя подключённых к разным полюсам трансформатора (что то тут не то)
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
oleg1ma
Сообщение #422
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(OlegarX-RUS @ 11.5.2019, 12:43) *
а истина всегда одна!
Вот и выясним это скоро, тем более что один кувыркатор(правда полумостовой) уже работает так более 3х лет, без сброса тока перед переключением
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.5.2019, 12:56
OlegarX-RUS
сообщение 11.5.2019, 12:57
Сообщение #423
Помню сколько раньше не рисовал (на бумажке) всё ровно приходил к мосту icon_smile.gif) и синхронному в том числе
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 11.5.2019, 12:57
ERika
Сообщение #424
Пользователь №: 24851
Олег, так ведь это стандартный "удвоитель тока". Просто, считайте, в нём диоды заменены на "универсальные диоды", умеющие менять полярность включения)). И в таком варианте, выбросы должны быть минимальны по-идее. И кол-во тепла тоже. Не моделила пока, т.к. только придумала такую конструкцию, не успела ещё.
Сообщение отредактировал ERika - 11.5.2019, 13:01
OlegarX-RUS
сообщение 11.5.2019, 12:58
Сообщение #425
Дак а зачем совета тогда спрашиваешь если всё уже решил как делать?
oleg1ma
сообщение 11.5.2019, 12:59
Сообщение #426
Из: Глобино UA
если да то поставь после банок от кондёров дроссель icon_smile.gif удивишься.
В некоторых сварочниках и стоит такой дросель и выполняет роль пассивного ккм
OlegarX-RUS
сообщение 11.5.2019, 13:04
Сообщение #427
Эрика ну промоделируй в прнципе на той же стмке такой сонхронный очень легко делается
Олег я не собираюсь тебя переубеждать!!! Делай как считаешь нужным!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 11.5.2019, 13:03
oleg1ma
сообщение 11.5.2019, 13:07
Сообщение #428
Из: Глобино UA
спрашивал совет про подводные камни, про один ты написал, может еще что нужно, к примеру нужно ли цеплять подавитель входного напряжения(выбросов) как это делают китайцы или нет?ключи они выше 300в не ставят, я буду применять 600в
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.5.2019, 13:09
ERika
сообщение 11.5.2019, 14:21
Сообщение #429
Сходу победить не получилось, алгоритм управления требуется более сложный, чем думала вначале. Пока не победила, но уверена что можно...
OlegarX-RUS
сообщение 11.5.2019, 15:00
Сообщение #430
А что именно сложного?
ERika
сообщение 11.5.2019, 15:32
Сообщение #431
Цитата(gyrator @ 11.5.2019, 15:22) *
А куда будет сливаться энерхия дросселей этого удвоителя тока, перед сменой направления его протекания? Опять же, ИМХО, открывание боди диода и юзание
его аки выпрямителя не есть хорошо, т.к. могет спровоцировать открывание нутряного паразитного биполяра и бздык фетика, как это порой происходит в фазных мостиках.
Симулятор должен показать бздыки напружности на фетиках, при смене полярности напряжения на выходе этой тарахтелки.
Когда мы с Сэмом перетирали на мастерах всякоразные вероянты получения переменки, то бздык на ключах и скорость нарастания тока при смене полярности были основными поводами для критики решений оппонентов. Он потому и остановился на буржуйском вероянте с айжабятами, что там ток дросселя не меняет направление и ток в нагрузке при смене полярности нарастает манавенно, что, помниццо, и являлось для него основным критерием.
Согласна, идея сырая совсем. Но в плане переключения полярности на выходе хочется чего-то подобного...Пока не знаю, что с этим придумать(((.
Сообщение отредактировал ERika - 11.5.2019, 18:42
ERika
сообщение 11.5.2019, 16:01
Сообщение #432
Цитата(gyrator @ 11.5.2019, 15:39) *
А чем вероянт дяди Сэма не устраивает? Подходящие айжабята нынче вполне доступны.
Да, вполне можно и баянить что-нибудь типа fgh60n60, просто хотелось более эффективного и "изящного" решения.
OlegarX-RUS
сообщение 11.5.2019, 16:40
Сообщение #433
А подскажите как как можно эту энергию в мирных целях то использовать??? Хоть намека дай, долго раньше думал что с этим делать и ни одной мысли толковой так в моей бесталковке и не появилось
ERika
сообщение 11.5.2019, 17:43
Сообщение #434
[attachment=56678:AC_1.jpg]
Цитата(gyrator @ 11.5.2019, 16:19) *
Про эффективность, помнится, дядя Сэм говорил, что при наличии водяного охлаждения в аппарате, копеешное увеличение эффективности электронной "зажигалки", будет практически незаметно.
Особенно, ежели аппаратец юзается не на кораблестроительной верфи, где их сотни, а в подсобном хозяйстве аматора.
Однако, не мне судить об эффективности, бо я далёк от практицкого использования подобных девайсов.
З.Ы. Кстати, хотя у Сэма ток накопительного дросселя и не меняется, но ток в индуктивности кабелюк
таки меняеццо и проблема бздыков напружности остаётся. Энергхию паразитной индуктивности проводов можно либо использовать в мирных целях, что требует полёта мыцли, либо тупо превращать в тепло и греть водичку, что и сделал дядя Сэм.
Водяное охлаждение - не моё icon_smile.gif) В принципе, мою идею можно допилить в "лоб". Получается не так красиво и эффективно, как хотелось бы, но, пмсм, не так и плохо. Внутренний диод не открывается, кол-во транзюков такое же. В железе будет не так всё просто, но решаемо. В симуле - вполне себе работает:
Сообщение отредактировал ERika - 11.5.2019, 18:22
ERika
сообщение 11.5.2019, 19:48
Сообщение #435
Цитата(gyrator @ 11.5.2019, 19:04) *
Дык, смысел-то умствований не только в том, что оно "работает" в симуле, но главное, что
оно должно варить в реальном мире.
Однако, дядя Сэм мне грил, что с такой круглой "попкой" нарастания тока, оно
варить будет хреново, особливо при задирании частоты кувыркания.
Кстати, кто-то из потерпевших на тут недавно показывал кривульки и с круглой "попкой"
и с пермоухольной, презентуя спесьяльную рульку для опрямоуголивания круглости.
Да и точёк у вас смешной, бо, например, леменька тёплости требовает и тама нужны сотни
ампериев базового току с шустрым нарастанием. Но в этом вопросе я дилетант и практикующие аматоры
могут точнее сказать, сколько и чего нужно для какчественного леменеварения.
Полагаю, что на Мастерах и у Петровича, в соотв. ветках, можно подробно почитать-посмотреть все тёрки по
обсуждаемому вопросу, чтобы в очередной раз не изобретать лысапет. Хотя картинки-мульки там могут быть
съедены молью старости.
Ну, скорость нарастания зависит от величины дросселя, и вполне себе корректируется. Можно и топологию выхода изменить, будет пошустрее. А ток увеличить не проблема. И выбросы вполне себе. Даже если не менять топологию, можно сделать так:
А длина сварочных проводов и с мостом пмсм, не даст получить чистый прямоугольник. У меня на картинке время нарастания сейчас около 70мкс, что, вроде неплохо. Вы и сами говорите, что "округлости" можно скорректировать, я пока над этим не думала. При частоте 400Гц - думаю это очень хороший результат. Не вижу пока, почему не будет работать в реале. К тому же это всё без сброса тока и всяко-разных дедтаймов при переключении, что сильно упрощает жизнь. С мостом такое не пройдёт, во-всяком случае, очень сильно усложнит жизнь ваятелям.
P.S. К тому же, думаю, можно осциллятор синхронизировать с моментами переключения, и проблем с нарастанием будет сильно меньше.
Сообщение отредактировал ERika - 11.5.2019, 20:21
ERika
сообщение 11.5.2019, 20:43
Сообщение #436
Цитата(gyrator @ 11.5.2019, 20:33) *
Нашёл древнюю мульку с половыми ключегами, утилизасией выбросов на проводах в 6 мкГ и "попкой" в 240А за 70 мкс, кою дядя Сэм забраковал по упомянутой причине.
Исчё раз грю, что ток в накопительном дрочеле не должОн менять направление при смене полярности выходной напружности, шоб нарастать мухой до заданной ШИМ-ом мостка величины. ИМХО, не имеет смысла биццо головушкой об уже единожды пробитую стенку....., но буде нвтерпёж, то можно. fun.gif
Ок, спасибо! Подумаю, что можно с этим сделать завтра. Для одного дня, думаю, достаточно заморочек, голова уже плохо соображает).
ERika
сообщение 11.5.2019, 21:51
Сообщение #437
Благодарю, не вполне пока уверена, что всё правильно поняла, но подумаю. Кстати, если кто знает, какой у Сэма был Ктр на СТ косого моста? А то что-то не нашла. В схеме не указано, как и индуктивность накопительного дросселя.
sss
сообщение 11.5.2019, 22:27
Сообщение #438
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
ERika, если по первому проекту то 14:5, тоесть 2,8. Ну и частота 43 насколько помню.
ERika
сообщение 11.5.2019, 22:32
Сообщение #439
Спасибо большое! Да, по первому. Второй я, сорри мою серость, и не видела, потому не представляю его совсем, только управу видела где-то однажды.
Сообщение отредактировал ERika - 11.5.2019, 22:34
dik01
сообщение 12.5.2019, 9:02
Сообщение #440
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Силовая первого и второго проекта идентичны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 11:19
