4 страниц V   1 2 3 > »
Конденсатор рассчитать , Срочно
Гость_Дятлов_*
сообщение 9.5.2019, 9:50
Привет форумчане!
Гость_Дятлов_*
сообщение 9.5.2019, 9:53
Привет форумчане!
Помогите рассчитать реактивное сопротивление конденсатора, а главное!!! - какая должна быть его ёмкость.
В общем задачу мне поставили такую (смешно блин) но я, её, что-то то и не могу решить.
Методом тыка если что подбирать ёмкость, но, мне это не по нраву, да и как мне знать, что может произойти с устройством которое мне как-то нужно запустить чтобы оно работало на своих номинальных параметрах.
Условие:
- есть такой потребитель который работает на таких параметрах :
Мощность Р=175 Вт
Напряжение V=110v
Ток, как я вроде подсчитал примерно I~1.6A
Нагрузка активная и мне её нужно подключить к сети 220В 50Гц через конденсатор.
Вот какой там блин ёмкости, нужен конденсатор да и вообще какой конденсатор мне спрашивать у продавцов.
Костян челябинск...
сообщение 9.5.2019, 10:03
Пользователь №: 14618
Пароль для гугла "расчёт гасящего конденсатора"
Гость_Дятлов_*
сообщение 9.5.2019, 10:13
Вот не знаю как вас и поблагодарить за ваш скромный ответ.
Видать вам как и мне, даже Google не в помощь потому как напряжёнка с нейронами
Dimka1
сообщение 9.5.2019, 10:21
Пользователь №: 29924
Напряжение на конденсаторе
Uc=sqrt( 220^2 - 110^2)=190В
Ток посчитали I=1.6А
Сопротивление конденсатора
xc=Uc/I=190/1.6=119 Ом
С=1/(2*Pi*f*xc)=27 мкФ
Гость_Дятлов_*
сообщение 9.5.2019, 10:33
С уважением, надеюсь это правильно и ещё момент, напряжение на конденсаторе 190В хватит для сети 220В или же купить на 220В конденсатор лучше для надёжности
Dimka1
сообщение 9.5.2019, 10:41
Для надежности (с учетом амплитуды колебания напряжения) на 400В нужно брать.
Гость_Дятлов_*
сообщение 9.5.2019, 12:34
Я вот нашёл два конденсатора, один на 20мф, а друго на 6.3мф - так можно или только 27мф нужно искать и как их подключить два вместе если такое возможно
Dimka1
сообщение 9.5.2019, 12:36
Пойдет 26,3мкф. Параллельно между собой конденсаторы соедини и всю эту батарею включи последовательно с нагрузкой.
Конденсаторы должны быть не электролитические.
Гость_Дятлов_*
сообщение 9.5.2019, 12:44
Они оба круглые на них нет знака+/- один что поменьше на 20мф 400В, а другой раза в два больше написано 6.3мф ну на какое напряжение не видно и знаков +/- тоже но, я точно помню, что я его со стиральной машинки содрал
Dimka1
сообщение 9.5.2019, 12:47
Ну пробуй. При включении лицо в сторону отворачивай, чтоб глаза в случае чего не выбило, либо включай через переноску и отойди подальше. 10..20 с дай поработать, отключи и проверь не греются ли. Если все ok, то измерь напряжения на нагрузке и кондеры и проверь в норме ли они.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.5.2019, 12:49
Гость_Дятлов_*
сообщение 9.5.2019, 12:50
Понял
mic61
сообщение 9.5.2019, 13:00
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Маловато будет!
Если на кондере падает 190 В, то на активной нагрузке остается 30 В. Ну и мощности, соответственно, никакой. Пересчитать бы. Ну и учесть, что кондер должен быть неэлектролит.
Dimka1
сообщение 9.5.2019, 13:14
Цитата(mic61 @ 9.5.2019, 13:00) *
Маловато будет!
Это справедливо на постоянном токе для двух последовательных резисторов.
На переменном токе напряжения на последовательных разнородных элементах складываются\вычитаются векторно (через корень квадратный и сумму\разность квадратов )
Гость_Дятлов_*
сообщение 9.5.2019, 13:20
Ура!!!
Работает!
Всё отлично, не ожидал даже боялся, что это все сказки про гасящий конденсатор или конденсаторы - теперь воочию убедился Наука не врет icon_smile.gif
Dimka1
сообщение 9.5.2019, 13:21
Ну вот! Че за нагрузка то? Может одного конденсатора на 20мкФ хватит??
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.5.2019, 13:34
mic61
сообщение 9.5.2019, 13:26
Вот немножко не так. Формула закона Ома для полной цепи (при наличии активных и реактивных элементов) не так выглядит.
Цитата(Дятлов @ 9.5.2019, 12:20) *
Ура!!!
Работает!
Какой номинал кондера, и какое напряжение на нагрузке?
Dimka1
сообщение 9.5.2019, 13:33
Не спорь с ученым. Я на анализе цепей собаку съел.
U/I=sqrt( R^2 + (XL-XC)^2 )
Индуктивности у нас нет XL=0
U/I=sqrt( R^2 + XC^2 )
U=I*sqrt( R^2 + XC^2 )
U=sqrt( I^2*R^2 +I^2*XC^2 )
U=sqrt( Ur^2 +Uc^2)
Uc=sqrt(U^2-Ur^2)
Все идет через корни и сумму\разность квадратов.
Гость_Дятлов_*
Прожектор галогенновый в курятник на 500Вт
Куры от него чуть не ослепли и пожара не натворили своими перьями, теперь он горит хорошо мягким светом от него идет теперь уютное тепло достаточное, на пробовал на 20мф только то вообще мягкий инфракрасный свет, а вот на одном конденсаторе 6.3мф прожектор не стал загоряться в темноте только видно спираль чуть бурая.
Теперь думаю и перегорать не так часто будут лампы 500Вт, а то чуть стукнул она хлоп и сгорела, а теперь стал пробовать стучать по прожектору рукой даже нормально скажу и лампы это переживают с легкостью.
СПАСИБО - Dimka1
Dimka1
сообщение 9.5.2019, 13:40
Можно через диод попробовать и напряжение упадет в 2,2 раза, но будет мерцание. Вдруг это мерцание курам понравиться и они лучше и чаще начнут нестись. icon_biggrin.gif Все открытия делаются по ошибки либо случайно.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.5.2019, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 13:22
