Водонагреватель начал выбивать УЗО
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 6.6.2014, 12:44
Ситуация следующая.
Есть водонагреватель, рядом с ним есть самодельная розетка, проводка в штробе, заштукатурено, закрашено, на вилке водонагревателя есть УЗО. До прошлого сезонного отключения горячей воды включительно все работало хорошо. В этот сезон все на много интереснее. Ниже результаты моих экспериментов.
1. Кнопка на водонагревателе выключена, вставляем вилку в розетку водонагревателя => выбивает УЗО на вилке.
2. Кнопка на водонагревателе выключена, в розетку водонагревателя включаю удлинитель, вставляю вилку нагревателя в удлинитель -узо не выбивает. Как только включаю на водонагревателе кнопку - узо выбивает.
3. Если же удлинитель включить в другую розетку в этом же помещении (такую же самодельную, но на противоположной стене), то все работает нормально, ничего не выбивает.
4. Изредка все работает штатно, но спустя некоторое время (~час) узо вырубается и больше, в ближайшее время не включается. Возможно это как-то связано с температурой воды в баке.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Водонагреватель начал выбивать УЗО   6.6.2014, 12:44
- - Работник   Короткое замыкание в водонагреватели. Другая розет...   6.6.2014, 12:52
- - lanchakov   Наиболее вероятная причина пробитый ТЭН. ТЭН под з...   6.6.2014, 13:22
- - Гость_Александр_*   Таки догадывался. Спасибо, попробую.   6.6.2014, 13:41
- - Алексей_С   Здравствуйте! У меня примерно похожая проблема...   26.7.2014, 19:30
- - lanchakov   Алексей_С, ответ выше я дал! В приборе утечка...   26.7.2014, 19:38
- - Алексей_С   А можете пояснить, что такое УЗО и по какому принц...   26.7.2014, 21:21
- - Гость_Лой_*   Здравствуйте. Устройство защитного отключения. Пре...   26.7.2014, 21:59
- - Коляныч   Добрый день! Возник вопрос по УЗО, решил задат...   8.8.2014, 15:58
- - uvk2   ЦитатаСтоят 3 УЗО, по одному на каждую фазу.Три од...   8.8.2014, 17:12
|- - SAIGAK   Цитата(uvk2 @ 8.8.2014, 17:12) Три однофа...   8.8.2014, 17:32
- - savelij®   ЦитатаРЕ и N между собой не связаны.Что вполне нор...   8.8.2014, 17:49
- - Гость   Только что починил свой, оказался конденсат между ...   23.6.2015, 2:12
- - ez81   Великое в простом.   23.6.2015, 9:26
- - Гость_Андрей_*   Помогите пожалуйста разобраться. Что-то не хороше...   22.7.2015, 2:02
- - Sinus   Пипец. Цитатано потекла вода из под клавиши регул...   22.7.2015, 4:14
|- - шахтер   Цитата(Sinus @ 22.7.2015, 5:14) Пипец. ...   22.7.2015, 6:15
- - Sinus   ЦитатаОх не скажите. Я имел ввиду само устройство,...   22.7.2015, 7:29
- - razread   Если потекла вода из под клавиш значит нужно нести...   22.7.2015, 9:44
- - Fktrctq   Привет. Может поможете с моей проблемой? На моём в...   27.2.2017, 19:55
- - с2н5он   удлинитель с заземляющим контактом?   27.2.2017, 20:00
- - Volt380   а вода не щипается, когда "всё работает...   27.2.2017, 22:37
- - андрей палыч   Всем доброго времени суток!У меня проблема в с...   25.1.2018, 8:21
- - Костян челябинский   Ну если для вас фраза ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТА...   25.1.2018, 9:37
- - андрей палыч   так подскажи что и как продиагностировать,а то я с...   25.1.2018, 14:24
|- - Ixtim   Цитата(андрей палыч @ 25.1.2018, 15:24) ....   25.1.2018, 16:27
|- - Костян челябинский   Цитата(андрей палыч @ 25.1.2018, 16:24) т...   25.1.2018, 19:14
|- - Ixtim   Цитата(Костян челябинский @ 25.1.2018, 19...   31.1.2018, 17:02
- - Гость   действительно просушил феном и все заработало,веро...   31.7.2018, 7:20
- - fground   дарова. после чистки от накипи металлическим преде...   8.9.2018, 23:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(fground @ 8.9.2018, 23:20) ... пос...   9.9.2018, 12:52
- - Ixtim   значит, мог...   9.9.2018, 6:53
- - fground   может покрасить фланец сухих тенов термостойкой кр...   9.9.2018, 10:21
|- - Костян челябинский   Цитата(fground @ 9.9.2018, 12:21) может п...   9.9.2018, 14:12
- - fground   уже купил термостойкую эмаль. забыл упомянуть, что...   9.9.2018, 15:36
|- - Инк   Цитата(fground @ 9.9.2018, 14:36) что ска...   9.9.2018, 17:36
- - fground   докладываю: включил бойлер в обход УЗО. начало шип...   10.9.2018, 21:26
|- - Dimka1   соображаешь   10.9.2018, 21:40
- - Гость_Сергей_*   Устал уже, выбивает узо - при установки вилки в ро...   30.4.2019, 8:09
|- - ЛЕША   Цитата(Гость_Сергей_* @ 30.4.2019, 12:09)...   30.4.2019, 9:18
- - гудвин 30   Проверяли термостат. подключали к контактам вилку....   30.4.2019, 10:24
- - Гость_SergJan_*   Цитата(ЛЕША @ 30.4.2019, 9:18) Дык, когда...   30.4.2019, 12:17
|- - SergJan   Цитата(Гость_SergJan_* @ 30.4.2019, 12:17...   30.4.2019, 12:22
|- - ЛЕША   Цитата(Гость_SergJan_* @ 30.4.2019, 16:17...   30.4.2019, 12:30
|- - Roman D   Цитата(Гость_SergJan_* @ 30.4.2019, 12:17...   30.4.2019, 12:38
- - Гость   Термостат без проблем можно найти по артикулу 6912...   30.4.2019, 12:18
- - SergJan   Вот с шитком, узо, и т.п. я точно не очень дружу. ...   30.4.2019, 12:50
|- - ЛЕША   Цитата(SergJan @ 30.4.2019, 16:50) На счё...   30.4.2019, 12:56
||- - SergJan   Цитата(ЛЕША @ 30.4.2019, 12:56) Вполне......   30.4.2019, 13:03
|- - Dimka1   Цитата(SergJan @ 30.4.2019, 12:50) 1. Щек...   30.4.2019, 13:23
- - SergJan   Цитата(Dimka1 @ 30.4.2019, 13:23) В инстр...   30.4.2019, 14:18
|- - Dimka1   Цитата(SergJan @ 30.4.2019, 14:18) А что ...   30.4.2019, 14:53
- - SergJan   Смущает, что когда даже автомат на эту розетку выр...   30.4.2019, 17:58
|- - Dimka1   Цитата(SergJan @ 30.4.2019, 17:58) Смущае...   30.4.2019, 18:46
|- - SergJan   Цитата(Dimka1 @ 30.4.2019, 18:46) Вытащи ...   6.5.2019, 9:41
- - Сергей ДД   Если в розетке перепутаны ноль и земля, то при вкл...   30.4.2019, 23:52
- - Итак   Добрый день! Нагреватель THERMEX вырубил паке...   6.5.2019, 18:16
|- - Null   Цитата(Итак @ 6.5.2019, 18:16) . При подк...   6.5.2019, 18:47
- - Костян челябинский   Сначала рассказать что такое пакетник   6.5.2019, 18:20
- - Итак   УЗО в щитке   6.5.2019, 18:27
- - Костян челябинский   И что тогда непонятного? Оно мягко намекает на то ...   6.5.2019, 18:30
- - Итак   Спасибо Костян за исчерпывающий ответ. А не могли ...   6.5.2019, 18:36
- - Костян челябинский   Чаще всего выходят из строя нагревательные элемент...   6.5.2019, 18:41
- - Итак   Спасибо. Т.е. своими руками не получится... Тогда ...   6.5.2019, 18:43
|- - Костян челябинский   Цитата(Итак @ 6.5.2019, 20:43) Спасибо. Т...   6.5.2019, 19:08
- - Итак   Не угадали. Для проверки исправности розетки. Снач...   6.5.2019, 18:52
- - Null   Защитный проводник служит для соединения заземленн...   6.5.2019, 19:05
- - Итак   Спасибо всем за помощь. Все-таки вызывать мастера,...   6.5.2019, 19:49
|- - шахтер   Цитата(Итак @ 6.5.2019, 19:49) Спасибо вс...   6.5.2019, 21:48
- - SergJan   Цитата(Dimka1 @ 30.4.2019, 18:46) Вытащи ...   8.5.2019, 17:29
- - Гость сочувствующий   Цитата(SergJan @ 8.5.2019, 17:29) замыкал...   8.5.2019, 17:49
- - SergJan   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.5.2019, 17...   8.5.2019, 18:17
- - Dimka1   Простейшая схема любого водогрея на рисунке. Пробу...   8.5.2019, 20:11
- - SergJan   Цитата(Dimka1 @ 8.5.2019, 20:11) Простейш...   8.5.2019, 20:17
- - Dimka1   Землю не трогаем. Она должна быть присоединена к к...   8.5.2019, 20:24
- - SergJan   Цитата(Dimka1 @ 8.5.2019, 20:24) Землю не...   8.5.2019, 21:41
- - Dimka1   Цитата(SergJan @ 8.5.2019, 21:41) По ходу...   8.5.2019, 22:00
- - SergJan   Цитата(Dimka1 @ 8.5.2019, 22:00) т.е. есл...   8.5.2019, 22:08
- - Dimka1   Цитата(SergJan @ 8.5.2019, 22:08) Да, име...   8.5.2019, 22:49
- - SergJan   Цитата(Dimka1 @ 8.5.2019, 22:49) Значит у...   8.5.2019, 23:25
- - Dimka1   Цитата(SergJan @ 8.5.2019, 23:25) Блин а ...   8.5.2019, 23:35
- - SergJan   Цитата(Dimka1 @ 8.5.2019, 23:35) Между ну...   9.5.2019, 1:02
- - Dimka1   Цитата(SergJan @ 9.5.2019, 1:02) Видимо н...   9.5.2019, 6:42
- - SergJan   Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 6:42) Видимо в ...   9.5.2019, 7:34
- - Dimka1   Цитата(SergJan @ 9.5.2019, 7:34) а куда д...   9.5.2019, 7:56
- - SergJan   Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 7:56) Может, ка...   9.5.2019, 8:52
- - Dimka1   Цитата(SergJan @ 9.5.2019, 8:52) 4. Сопро...   9.5.2019, 8:54
- - SergJan   Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 8:54) На каком ...   9.5.2019, 9:02
- - Dimka1   От водогрея трубы к какому нить электрооборудован...   9.5.2019, 9:45
- - SergJan   Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 9:45) От водог...   9.5.2019, 10:16
- - Dimka1   Цитата(SergJan @ 9.5.2019, 10:16) Да, иду...   9.5.2019, 11:06
- - SergJan   Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 11:06) Значит е...   9.5.2019, 12:10
- - Dimka1   Цитата(SergJan @ 9.5.2019, 12:10) Может м...   9.5.2019, 12:30
- - SergJan   Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 12:30) Валяй ...   9.5.2019, 12:59
- - Dimka1   А трубы к титану идут пластиковые?   9.5.2019, 13:01
- - SergJan   Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 13:01) А трубы ...   9.5.2019, 13:03
- - Dimka1   Ну чё, залил воды то? Как идет "полёт"?   9.5.2019, 13:18
- - SergJan   Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 13:18) Ну чё, з...   9.5.2019, 13:32
|- - Dimka1   Цитата(SergJan @ 9.5.2019, 13:32) отсюда ...   9.5.2019, 13:51
- - SergJan   Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 13:18) Ну чё, з...   9.5.2019, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 21:50
