Проблема с подключением светильника!? , Как подсоединить провода?
Elektrik-Tema
сообщение 8.5.2019, 14:22
Пользователь №: 55648
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, собрать светильник!?
Обозначения на рисунке:
• 1 и 2 - это 2 провода от розетки;
• А и Б - два выключателя;
• 2 л - это вторая лампочка.
В общем, проблема такая:
Я открутил провода 1-ой лампочки (2-ую не трогал), а теперь не помню как соединять провода!?
Вторая лампочка подсоединена правильно (1 провод на контакте: от Б выкл; 2 провода на контакте: от 2 и А выкл.).
Вопрос: "Как подсоединить провода в патроне первой лампочки?!"
В каждом патроне 3 провода - и надо на одну клему кидать 2 провода - вот какие именно соединять провода я и запутался!?
п.с. зашёл на форум "Электронщиков" - там так никто не смог решить такую простенькую задачку! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Elektrik-Tema - 8.5.2019, 14:29
Гость_Бетонщик_*
сообщение 8.5.2019, 14:27
Цитата(Elektrik-Tema @ 8.5.2019, 14:22) *
Обозначения на рисунке...
Хотелось бы увидеть этот рисунок или хотя бы ссылку на него...
гудвин 30
сообщение 8.5.2019, 15:34
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
по схеме вот так.
А по проводам вашим, по вашему фото не совсем понятно,.нужно обратную сторону смотреть на 180 по горизонту.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 8.5.2019, 15:36
Elektrik-Tema
сообщение 8.5.2019, 16:01
С другой стороны тоже самое (только провода из выключателей не цветные, а белые):
Поясню: 2 патрон (я его обозначил 2-Л) не разбирался, там правильное подсоединение проводов - где 2 провода, там от А выключателя (который включает 1 патрон) и 1 провод от своего выключателя.
Вот ещё пояснение:
Вопрос в том: что к патрону подходит 3 провода - вот я и запутался: "С каким проводом надо соединять провод от розетки на каждом патроне (с А-выключателем, или Б-выключателем)!?
Во 2-ом патроне провод от розетки соединён со своим выключателем (Б) - но что-то мне подсказывает, что в 1-ом патроне надо соединять провод от розетки не с А, а с Б-выключателем (что я и сделал - и даже загорелась лампочка 1; но я вот думаю: "а что если я не правильно собрал и 2-ую лампочку закоротит; хотя, в принципе, [i]мне нужна только 1-ая лампа - но всё может быть!?
)[/i]
Сообщение отредактировал Elektrik-Tema - 8.5.2019, 16:20
Ваня Иванов
сообщение 8.5.2019, 18:21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Elektrik-Tema! Соберите всё как показано на схеме ниже по "фэн-шую" (выключатели должны коммутировать фазный проводник!) и не мудрите, а не то я буду очень сильно Вас ругать:
Забанен навечно!
сообщение 8.5.2019, 18:27
Цитата(Ваня Иванов @ 8.5.2019, 18:21) *
... (выключатели должны коммутировать фазный проводник!) и не мудрите, а не то я буду очень сильно Вас ругать: ...
Вань, Вы ещё укажите ТС где находится фазный проводник у торшера, бра, настольной лампы, ... которые в розетку включаются!
Ваня Иванов
сообщение 8.5.2019, 19:02
Из: г.Иваново
Фазный проводник находится очень просто однополюсным указателем напряжения (в просторечии индикаторной отвёрткой), а дальше всё просто: помечаем на розетке красным маркером фазу, и на вилке тоже помечаем красным маркером фазу - и тогда всё будет по "фэн-шую"! Можно пойти и другим путём: использовать нерусские розетки и вилки, которые не позволяют соединять их неправильно:
Перейти по ссылке (тыц)
Забанен навечно!
сообщение 8.5.2019, 19:39
Цитата(Ваня Иванов @ 8.5.2019, 19:02) *
Фазный проводник находится очень просто однополюсным указателем напряжения (в просторечии индикаторной отвёрткой), а дальше всё просто: помечаем на розетке красным маркером фазу, и на вилке тоже помечаем красным маркером фазу ...
Вань, перестань пожалуйста фантазировать! А то сейчас все владельцы торшеров, бра и настольных ламп бросятся искать и маркировать "фазу"!
Elektrik-Tema
сообщение 8.5.2019, 20:11
Вы тут что - междусобойный стёбчик устроили? Или людям помочь хотите? ☺
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2019, 20:46
Пользователь №: 14618
А тебе уже помогли. Теперь время для посылания Вани на...
сообщение 8.5.2019, 20:50
Цитата(Elektrik-Tema @ 8.5.2019, 20:11) *
Вы тут что - междусобойный стёбчик устроили? ...
Ваше замечание неуместно. Общение на форуме общее, каждый может указать на ошибку (что я и сделал в адрес Вани), уточнение, задать вопрос и т.д. и т.п. Так что не берите в голову, то, что Вам Ваня написал об обязательной установке выключателя в фазном проводе Вашего светильника.
Elektrik-Tema
сообщение 9.5.2019, 0:44
Да я вООбще не понял что он написал, если честно!?☺
Неуместно, я считаю, не разобравшись в теме начинать поучать других "премудростям" электротехники!?☺
п.с. Мне казалось чего может быть проще - вроде всё объяснил доходчиво!? Что там не понятного, я не пойму!? Даже картинку нарисовал)) Просто,видимо, такая простая задачка не интересна "светилам" науки о токе и его движении, что даже и отвечать не хочется (не говоря уже - о разобраться в картинке и пояснении!? icon_biggrin.gif ) Может быть я и ошибаюсь!?
Ваня Иванов
сообщение 9.5.2019, 9:33
Из: г.Иваново
Уважаемый Elektrik-Tema! Прошу Вас не слушать советы злостных нарушителей действующих Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), а сделать всё так, как требуют эти Правила:
ПУЭ-7, Раздел 6 «Электрическое освещение», гл. 6.6 «Осветительные приборы и электроустановочные устройства»:
6.6.28. В трёх- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
Как видите, здесь нет никаких исключений для бра, торшеров, настольных ламп и прочих осветительных приборов. Это требование должно выполняться для всех осветительных приборов без исключения!
Кроме этого желательно соблюдать ещё одно простое, но очень важное требование ПУЭ-7:
6.6.10. У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной нейтралью должны быть присоединены к нулевому рабочему проводнику. Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник должен присоединяться к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы.
Забанен навечно!
сообщение 9.5.2019, 13:18
Ах Ваня, Ваня! Опять в трёх соснах блудим? Цитирую:
6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, ...
Выделение моё.
Это же для стационарных проводок, каковыми внутренние проводки светильников не имеют отношения. Если пользоваться вашей логикой. так мне надо прозванивать все бытовые электроприборы. Я же сейчас кофе не могу смолоть, т.к. не знаю в каком проводе кнопка кофемолки установлена! Точно так же у кухонного комбайна, тостера и прочих. А с электропаяльником вообще "затык" - выключателя нет, на вилке обозначений "фазы" нет! Как это производители сертификацию проходят?
Elektrik-Tema
сообщение 9.5.2019, 13:20
Попробую ещё проще объяснить: "С каким выключателем соединить провод от вилки в 1-ом патроне (если во 2-ом патроне провод от вилки соединён с А-выключателем (тот который включает др. патрон)?!"
Ваня Иванов
сообщение 9.5.2019, 13:27
Из: г.Иваново
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.5.2019, 13:18) *
Это же для стационарных проводок...
А что плохого в том, если сделать всё согласно требований п. 6.6.28. ПУЭ-7 и для остальных светильников, не только для стационарных? Тем более ничего сложного в этом нет.
Цитата(Elektrik-Tema @ 9.5.2019, 13:20) *
...Я уже и сам запутался!
Переделайте всё, как показано на схеме в моём посте #5, и всё будет ОК! icon_smile.gif
Забанен навечно!
сообщение 9.5.2019, 14:05
Цитата(Ваня Иванов @ 9.5.2019, 13:27) *
А что плохого в том, если сделать всё согласно требований п. 6.6.28. ПУЭ-7 и для остальных светильников, ...
Ваня, я ж говорил: не фантазируй! За сим позвольте откланяться!
Elektrik-Tema
сообщение 9.5.2019, 22:02
Всё оказалось, на самом деле, проще. Вот схема моего соединения: radost.gif
сообщение 9.5.2019, 23:22
Elektrik-Tema
сообщение 10.5.2019, 11:14
Цитата(savelij® @ 9.5.2019, 23:22) *
Виноват! icon_rolleyes.gif Каюсь - пропустил.
Гудвину 30 - ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО!
Сообщение отредактировал Elektrik-Tema - 10.5.2019, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 11:32
