Специалисты, пожалуйста, помогите чайнику разобраться в стабилизаторе напряжения. , Стабилизатор напряжения для домашнего компьютера. |
| Гость_Генннадий_* |
7.5.2019, 6:57
Здравствуйте, хотел собрать компьютер и думал купить ИБП, но в связи с кризисом в стране, денег нет, купил стабилизатор напряжения Powercom TCA-2000 BL, в связи с тем, что вышеупомянутый компьютер ещё не собран, я подключил к стабилизатору ноутбук и у меня возникла проблема, стабилизатор с с завидной регулярностью "щелкает", обычно (без включенного ноутбука) щелчки бывают раз в 5-15 минут (всегда переключается между "нормальным режимом" и режимом понижения повышенного напряжентя), а в какой то момент с включенным ноутбуком с интервалом в 10-30 секунд, на протяжении 1-5 минут, начинает "щелкать" и переключатся между нормальный режимом и режимом понижения напряжения. При поверке разметки чаще всего выдают 228-232 В, реже 223-225, а стабилизатор при нормальном режиме даёт столько же сколько и розетка, а при режимом понижения напряжения выдает 211-216 В. Если у меня в розетку стабильно 228-230 то почему стабилизатор так часто переключает реле и режимы? Нормальное ли это поведения стабилизатора или это брак и стоит отдать обратно в магазин? Не сокращает ли такие частые переключения срок службы стабилизатора?
7.5.2019, 9:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
У этого стабилизатора ступенчатая релейная регулировка.
Щелкать будет всегда. Напряжение в сети меняется незаметно для вас, но значительно для стабилизатора. Так что полёт нормальный. |
7.5.2019, 9:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Если симптомы такие как описано тут то или ремонт (доработка) или замена по гарантии. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2991333
| Гость_Генннадий_* |
7.5.2019, 10:20
гудвин 30, спасибо за ответ, к счастью у меня другая проблема, у меня, по моему скромному мнению, слишком часто в течении получаса переключается реле при стабильном напряжении в розетке, я беспокоюсь как бы такие частые переключения не сократили срок службы стабилизатора и являются ли такие частые переключения нормой для стабилизатора.
Zolan77, спасибо за ответ, меня не особо беспокоят щелчки, я когда покупал знал про них, меня просто беспокоит что такие частые переключения реле могут негативно сказаться на стабилизаторе и вообще должны ли быть щелчки такими частыми или это брак. Если такие частые переключения являются нормой и не сокращают срок службы стабилизатора, то все хорошо. |
7.5.2019, 12:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Параллельно розетки, в которую включен стабилизатор, подключи мультметр и наблюдай 5-15 мин за напряжением сети. Если напряжение меняется в широких пределах, а стабилизатор начинает щелкать, то все нормально.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.5.2019, 12:10 |
7.5.2019, 12:43
Здравствуйте, хотел собрать компьютер и думал купить ИБП, но в связи с кризисом в стране, денег нет, купил стабилизатор напряжения Powercom TCA-2000 BL, в связи с тем, что вышеупомянутый компьютер ещё не собран, ... Бежите впереди паровоза. Ещё ничего не собрали, а уже купили стабилизатор. Да современные блоки питания компьютеров работают в таком широком диапазоне напряжений, что Вам стабилизатор может и не понадобиться. Стабилизация напряжений БП компьютера предусмотрена на низкой стороне. |
| Гость_Гость_* |
7.5.2019, 13:00
| Гость_Генннадий_* |
7.5.2019, 13:10
Dimka1, спасибо за ответ, в том то и проблема мультметр показывает в соседней розетке (при включенном стабилизаторе) стабильно, в диапазоне 225-232В и больше не выдает, а сам стабилизатор при 230В то работает в нормальном режиме выдачи те же самые 230В, то переключает на режим понижения напряжения при тех же 230В (напряжение на выходе получается 213-216, я знаю что это нормальное напряжение). Просто так как это мой первый стабилизатор боюсь что может быть брак, и не было опыта использования стабилизаторов. Единственное что я могу предположить что Максимальное входное рабочее напряжение стабилизатора 240В и когда стабилизатор переходит 230В он переключается на понижение напряжения, а когда понижается до 230В переходит в нормальный режим, но это лишь мое предположение, а как сказано в теме чайник.
| Гость_Гость_* |
7.5.2019, 13:22
| Гость_Генннадий_* |
7.5.2019, 13:24
Спасибо всем форумчанам что помогаете такому необразованному человеку как я, спасибо за ваши советы, это очень помогает расширить кругозор, а некоторые советы хорошо поднимают настроение
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 20:55 |
