3 страниц V  < 1 2 3
Пример расчета токов КЗ для трансформаторной подстанции , Может кто-нибудь поделиться примером расчета токов К.З. - ?
сообщение 6.5.2019, 11:36
Сообщение #41
Цитата(Dimich-krutan @ 6.5.2019, 9:50) *
..откуда то ещё..
См. почту.
Dimich-krutan
сообщение 6.5.2019, 11:59
Сообщение #42
Пользователь №: 13185
Цитата(Олега @ 6.5.2019, 11:36) *
См. почту.
Спасибо получил!!!
А оформленного грамотного расчета токов КЗ для примера как для стороны 10кВ и 0,4кВ ни у кого нет?
Как понял нужно как для стороны 10,5кВ, так и для стороны 0,4кВ токи К.З. посчитать, ещё вопрос по формулам расчета токов КЗ трехфазного, двухфазного и однофазного? чем они отличаются? какие формулы? и для чего какие токи нужно считать?
Я понимаю что для проверки автоматов на стороне 0,4кВ - ток однофазного КЗ нужен.
Pantryk
сообщение 6.5.2019, 12:39
Сообщение #43
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Максимальный ток КЗ нужен для проверки термической стойкости и выбора коммутационной способности аппаратов. Минимальный ток нужен для выбора защиты и проверки ее чувствительности. Для сетей с изолированной нейтралью максимальный это трехфазный в начале линии, минимальный - двухфазный в конце. Может понадобиться минимальный в начале линии (двухфазный) для проверки вышестоящей защиты. Для сетей с глухозаземленной нейтралью максимальный - трехфазный, минимальный - однофазный в конце линии.
По формулам чем отличаются однофазные от трехфазных - сопротивлением элементов в них входящих. Для выше кВ, когда 1ф не считается, то 2ф получается из 3ф через коэффициент. Для 0,4 обычно сразу считается 1ф через сопротивление фаза-ноль и сопротивления трансформатора для однофазного КЗ (справочное, зависит от схемы соединения обмоток).
Dimich-krutan
сообщение 6.5.2019, 14:53
Сообщение #44
а можете подсказать формулу расчета тока однофазного КЗ приведенного к 0,4кВ с учетом параметров рас http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=56572 и сопротивлением кабельных линий?
Вот так Я правильно её вижу согласно ГОСТ по расчету КЗ до 1кВ-?
I_К1,1)=(√3×U_нн)/√((R_тр+R_кл1 )^2+(Х_тр+Х_кл1 )^2 )
Вот так правильно посчитал ток КЗ на стороне 0,4кВ? с учетом сопротивления кабельных линий до ТП и сопротивлением трансформатора, без учета сопротивлений контактов.
Прикрепленный файл  ____________________________________0_4.zip ( 12.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Valerapol
сообщение 6.5.2019, 16:00
Сообщение #45
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
А какой смысл считать ток однофазного КЗ на шинах? Если говорить про расчеты токов КЗ на шинах ТП, то тут важнее узнать ударный и установившийся токи трехфазного КЗ.
Гость_Viser_*
сообщение 26.5.2019, 11:35
Сообщение #46
Цитата(Dimich-krutan @ 29.4.2019, 13:41) *
Доброго времени суток!
Хочу обратиться к профессионалам по расчету токов КЗ.
Столкнулся с необходимостью расчета токов К.З. ранее мне не приходилось считать токи короткого замыкания в трансформаторных подстанциях.
Может кто-нибудь поделиться примером расчета в Ворде-?
Суть - нужно посчитать токи короткого замыкания в двух новых трансформаторных подстанциях 10/0,4кВ, одна из них проходная, вторая тупиковая.
Проходная подстанция 2х63 кВА запитана от существующей кабелем ПвБП 3х50/16 длиной 230м, тупиковая 2х63кВА от проходной кабелем ПвБП 3х50/16 - длиной 820м.
По расчету специалиста ток однофазного К.З. на шинах РУ-0,4кВ в обоих ТП -у него получается - 66А, мне в это совсем не верится, кто может помочь с расчетом?
Посмотрите на сайте: rz04.ru. Там есть программа, рассчитаете за 5 минут.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 4:39
