![]() Был выключатель, стал розетка выключатель , Нужно заменить |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Здравствуйте. Выдернул из коробки выключатель. На его место также аккуратно и незаметно хочу воткнуть выключатель/розетку. Без сверления и штроблений. Есть ли что-то подобное на рынке СПб желательно?
Гость_Гость сочувствующий_* |
Здравствуйте. Выдернул из коробки выключатель. На его место также аккуратно и незаметно хочу воткнуть выключатель/розетку. ... Выключатель на это место встанет, а вот розетка - нет. Для питания розетки нужны фаза и ноль. А выключатель просто разрывает один провод: фазу при правильно смонтированной проводке, ноль - при ошибочном монтаже. Но это несколько не критично. Т.е. в коробке будет или фаза или ноль, а второго провода не будет, поэтому розетка вместо выключателя не встанет. В жизни конечно всякое бывает, поэтому пригласите электрика, чтобы он на месте определился. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Выдернул из коробки выключатель. Уважаемый Дмитрий! А почему Вы задали свой вопрос после того, как выдернули из коробки выключатель, а не до того или вместо того?-------------------- Забанен навечно!
Цитата Есть ли что-то подобное на рынке СПб желательно? Розетка + выключатель в одном механизме есть в природе. На рынке, если речь о физическом понятии, можно найти что угодно... Но вот подключить, как хотели, не меняя проводки, не получится... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
если только выключатель был не 2-х клавишный
Всем спасибо за ответы. Придется думать что-то другое.
Да вроде всё озвучено, ТС хотел на это место поставить блок, состоящий из розетки и выключателя: "На его место также аккуратно и незаметно хочу воткнуть выключатель/розетку."
Меня смутило его "аккуратно и незаметно"(с), чего это, он там крадется.
Мне любопытно, почему я даже розетку не могу установить вместо выключателя. Там подходит два провода. Или второй провод это "земля"?
Мне любопытно, почему я даже розетку не могу установить вместо выключателя. Там подходит два провода. Или второй провод это "земля"? Выключатель ставится в "разрыв" одного и того же провода. Для розетки нужно два провода: "фаза" и "ноль", а здесь только один - пришёл-ушёл один и тот же провод. "Земле" в выключателе делать нечего. |
Мне любопытно, почему я даже розетку не могу установить вместо выключателя. Отчего же нельзя?... Можно, если вместо лампочки, которую включал выключатель, поставить кусок провода.Это при условии, что более нигде никаких манипуляций с проводами не проводить, ну как и просили "аккуратно и незаметно"... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Отчего же нельзя?... Можно, если вместо лампочки, которую включал выключатель, поставить кусок провода. это уже интересно Это при условии, что более нигде никаких манипуляций с проводами не проводить, ну как и просили "аккуратно и незаметно"... ![]() |
Цитата Вы предлагаете замкнуть в цоколе два провода? Я это не предлагаю, особенно в Вашем случае... Ибо есть сомнение, что проводка, рассчитанная на люстру, выдержит микроволновку с духовкой...Просто в некоторых случаях (например, для подключения зарядника, подсветки зеркала и прочее) описанная операция позволяет превратить выключатель в розетку без значительных переделок. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Я это не предлагаю, особенно в Вашем случае... Ибо есть сомнение, что проводка, рассчитанная на люстру, выдержит микроволновку с духовкой... Просто в некоторых случаях (например, для подключения зарядника, подсветки зеркала и прочее) описанная операция позволяет превратить выключатель в розетку без значительных переделок. Так то поддержу что можно так сделать но для мелких надобнотей.Но чтобы сделать и розетку и выключатель,то это не выйдет. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 12:19 |
