Помогите восполнить пробелы , Три вопроса |
19.4.2019, 20:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
1. "ПУЭ, п. 1.7.33: заземление или зануление электроустановок следует выполнять: при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока – во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48); ...". Вопрос: в частном доме трехфазный четырехжильный сибовский ввод. Имеется электронагреватель, к которому подводится лишь три фазы и земля (ноль там не предусмотрен). Как я его еще должен занулить? Или не должен? Если нет, то почему? Тот же вопрос в отношении, к примеру, стиральной машинки, к розетке для которой подходит трехжильный провод (фаза-ноль и земля).
2. В том же доме сделано свое заземление (ибо оно не приходит с линии). Во внутридомовом щитке две шины (ноль и земля). Вопрос: их нужно между собой соединять? И вообще: в каких случаях соединяются? 3. Существует известное высказывание: "Отгорел ноль - в розетках может появиться напряжение, намного выше 220, отчего может выйти из строя аппаратура". Вопросы: 3.1. Это актуально только для домов с трехфазным вводом или и для квартир современных многоэтажек? 3.2. Как аппаратура может выйти из строя, если ноль отгорел (она просто не включится же)? |
adp Помогите восполнить пробелы 19.4.2019, 20:17
Сергей ДД 3,1 Актуально для всех, только в домах с трехфазны... 19.4.2019, 22:04
шахтер Цитата(Сергей ДД @ 19.4.2019, 22:04) Если... 30.4.2019, 18:16
с2н5он Цитата(adp @ 19.4.2019, 20:17) их нужно м... 20.4.2019, 1:36
Zolan77 Цитата(adp @ 19.4.2019, 20:17)
Ответы на... 20.4.2019, 10:02
Null Цитата(adp @ 19.4.2019, 21:17) 1. "П... 21.4.2019, 14:29
adp Благодарю за ответы! 21.4.2019, 22:27
adp Смотря что иметь ввиду под "работаю в этой те... 24.4.2019, 9:26
Олега Цитата(adp @ 24.4.2019, 9:26) .. просвеща... 24.4.2019, 11:26
adp Еще вопросы (может, кто не поленится все прочесть,... 24.4.2019, 11:10
off.open Цитата(adp @ 24.4.2019, 12:10) 1. На опор... 24.4.2019, 13:28
Олега Цитата(off.open @ 24.4.2019, 13:28) ... у... 24.4.2019, 14:01
adp Хорошо. Не буду напрягать больше. Правда, тогда те... 24.4.2019, 11:32
Олега Цитата(adp @ 24.4.2019, 11:32) .. так мож... 24.4.2019, 13:08
с2н5он 1 и 1.1. повторное и контур могут отличаться тольк... 24.4.2019, 12:18
adp Благодарю 24.4.2019, 12:56
adp Даааа, прав Олег: нужно самому грызть и вникать.. ... 24.4.2019, 14:17
off.open Цитата(adp @ 24.4.2019, 15:17) Даааа, пра... 24.4.2019, 16:18
adp Ясно, спасибо. На рис. в ТТ расстояние между зазем... 24.4.2019, 17:39
Олега Цитата(adp @ 24.4.2019, 17:39) На рис. в ... 25.4.2019, 1:47
Ваня Иванов Слегка подправил схему уважаемого коллеги off.open... 24.4.2019, 20:06
off.open Цитата(Ваня Иванов @ 24.4.2019, 21:06) Сл... 25.4.2019, 14:02
Олега Цитата(off.open @ 25.4.2019, 14:02) .. пр... 25.4.2019, 20:11
off.open Цитата(Олега @ 25.4.2019, 20:11) Откуда э... 26.4.2019, 5:49
Ваня Иванов Цитата(off.open @ 25.4.2019, 14:02) ... я... 25.4.2019, 15:32
off.open Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2019, 16:32) Та... 25.4.2019, 16:18
Ваня Иванов Цитата(off.open @ 25.4.2019, 16:18) ... я... 25.4.2019, 17:56
off.open Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2019, 17:56) А ... 25.4.2019, 19:31
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2019, 17:56) ..... 25.4.2019, 19:40
off.open Цитата(Олега @ 25.4.2019, 19:40) Нешто оп... 25.4.2019, 19:46
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2019, 17:56) ..... 25.4.2019, 19:50
off.open Ради бога ... он меня пытает ... потерпите, плиз... 25.4.2019, 19:54
с2н5он отменяли 26.4.2019, 0:06
Ваня Иванов Цитата(off.open @ 25.4.2019, 16:18) Там в... 26.4.2019, 10:44
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 10:44) Чт... 26.4.2019, 11:40
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 10:44) А... 26.4.2019, 11:52
off.open Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 11:44) Не... 26.4.2019, 11:59
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 10:44) Чт... 26.4.2019, 12:00
Tad Цитатапродолжают наивно верить, что система TN - э... 26.4.2019, 11:00
off.open Цитата(Tad @ 26.4.2019, 12:00) А как же п... 26.4.2019, 11:49
Ваня Иванов Цитата(Tad @ 26.4.2019, 11:00) А как же п... 26.4.2019, 12:34
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 12:34) Ос... 26.4.2019, 14:02
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 26.4.2019, 14:02) Нехрен и... 26.4.2019, 17:39
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 17:39) ..... 26.4.2019, 19:45
Гость Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 17:39) не... 26.4.2019, 20:22
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 17:39) А ... 27.4.2019, 9:36
off.open Ваня Иванов, можно поинтересоваться?
Связи с чем у... 28.4.2019, 7:28
Олега Так Ваня и #34-й подшаманил..
Вань, тебе уже да... 28.4.2019, 11:53
Ваня Иванов Цитата(шахтер @ 30.4.2019, 18:16) ...в ст... 1.5.2019, 13:41
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 1.5.2019, 13:41) Для... 1.5.2019, 14:18
off.open Цитата(Ваня Иванов @ 1.5.2019, 13:41) Юра... 1.5.2019, 14:22
шахтер Цитата(Ваня Иванов @ 1.5.2019, 13:41) Юра... 2.5.2019, 8:10
Dimka1 Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 8:10) Да это по... 2.5.2019, 9:32
шахтер Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 9:32) Рассмотри... 2.5.2019, 11:42
Гость сочувствующий Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 11:42) Никогда ... 2.5.2019, 12:31
Dimka1 Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 11:42) Никогда ... 2.5.2019, 12:33
Гость сочувствующий Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 12:33) Покажи м... 2.5.2019, 12:39
шахтер Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 12:33) Покажи м... 2.5.2019, 14:41
Dimka1 Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 14:41) Ну да не... 2.5.2019, 15:00
шахтер Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 15:00) Дык не я... 2.5.2019, 15:55
Dimka1 Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 11:42) И еще РЕ... 2.5.2019, 12:41
Гость_Дачник_* Как должно быть:
Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 11... 3.5.2019, 12:58
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 1.5.2019, 14:18) Раз и два... 1.5.2019, 18:49
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 1.5.2019, 18:49) Для... 1.5.2019, 19:21
off.open Цитата(Ваня Иванов @ 1.5.2019, 18:49) P.S... 2.5.2019, 7:51
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 12:41) У многих... 2.5.2019, 13:28
Гость сочувствующий Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2019, 13:28) ...... 2.5.2019, 15:23
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2019, 13:28) Кое... 3.5.2019, 10:28
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2019, 13:28) .. ... 3.5.2019, 11:44
шахтер Так же добавлю ситуация явно просто выдуманная для... 2.5.2019, 17:24
Dimka1 Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 17:24) Так слев... 2.5.2019, 18:01
шахтер Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 18:01) Смотреть... 2.5.2019, 20:36
Dimka1 Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 20:36) Так чита... 2.5.2019, 22:19
шахтер Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 22:19) Ну понят... 3.5.2019, 6:10
Ваня Иванов Цитата(Гость сочувствующий @ 2.5.2019, 15... 2.5.2019, 18:52
S-cream Про вводы в дом история моя прошлой осени.
Клент,... 3.5.2019, 8:27
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 3.5.2019, 11:44) Никаких н... 3.5.2019, 11:57
Олега Нет на рисунке щитка с вводными клеммами (как у те... 3.5.2019, 12:50
Сергей ДД Картинка на тему. Без коментариев здесь 3.5.2019, 12:56
Олега Пойду-ка пройдусь вокруг своего нового жилого дома... 3.5.2019, 12:59
Ваня Иванов А если более внимательно прочесть названия рисунко... 3.5.2019, 13:16
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 3.5.2019, 13:16) Тол... 3.5.2019, 15:42
Сергей ДД Вставлю картинку по теме. 3.5.2019, 13:17
Ваня Иванов Цитата(Сергей ДД @ 3.5.2019, 13:17) Встав... 3.5.2019, 13:36
шахтер Олега, ну ввод в многоквартирный дом это шкаф ВРУ,... 3.5.2019, 16:55
Олега Цитата(шахтер @ 3.5.2019, 16:55) .. ввод ... 3.5.2019, 19:27
с2н5он Цитата(шахтер @ 3.5.2019, 16:55) В частно... 3.5.2019, 19:38
Олега Цитата(шахтер @ 3.5.2019, 16:55) В частно... 3.5.2019, 20:32
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 3.5.2019, 15:42) ...Еще ра... 3.5.2019, 17:56
S-cream ЦитатаЯ почти 20 лет отработал в электросетях и чт... 3.5.2019, 19:35
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 3.5.2019, 15:42) Уф-ф.., с... 4.5.2019, 10:16
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 4.5.2019, 10:16) В т... 4.5.2019, 10:39
off.open Цитата(Ваня Иванов @ 4.5.2019, 10:16) Пер... 4.5.2019, 10:43
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 4.5.2019, 10:29) ...ни оди... 4.5.2019, 10:41
Ваня Иванов Цитата(off.open @ 4.5.2019, 10:43) Нормал... 4.5.2019, 10:48
Олега Цитата(Олега @ 4.5.2019, 10:29) *
...ни один здрав... 4.5.2019, 11:05
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 4.5.2019, 11:05) По твоим ... 4.5.2019, 11:20
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 4.5.2019, 11:20) По ... 4.5.2019, 11:36
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 4.5.2019, 11:36) А наиперв... 4.5.2019, 11:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 20:56 |
