Горит лампочка "Вмешательство" на счетчике
Гость_alex_bkart_*
сообщение 2.12.2014, 9:24
Пару месяцев назад в квартире заменили индукционный счетчик на цифровой, модель СОЕА09М2
У него есть лампочка "Вмешательство" (втручання), которая, как говорит гугль, включается если ток по нулю и по фазе отличаются на 12% и более
Энта лампочка периодически моргает, причем только в утреннее время (строго в 6-7 утра). Никаких мощных приборов в это время не включается, исключительно горят энергосберегающие лампочки. Интересно что вечером примерно такая же нагрузка но лампочка не горит!
В связи с этим есть ряд вопросов:
1) Почему так может происходить?
2) Грозит ли мне это неприятностями от энергетической компании?
3) Говорит ли это о какой либо опасности, например ноль заземляется куда-нмбудь на корпус и может "дернуть"
Еще несколько моментов:
- такое начало происходить после короткого замыкания при замене освещения в подъезде. Из-за козы поплавились нули в щитке, но это дело исправил пришедший электрик. Но возможно раньше просто не замечали
- Обнаружилась неработающая розетка. Причем не работает она странно, тестер показывает напряжение 24 вольта, но фазы нигде нету.
Сообщений в этой теме
- alex_bkart   Горит лампочка "Вмешательство" на счетчике   2.12.2014, 9:24
- - Блуждающий Электрик   Ноль сообщается с землей (трубы, арматура) после с...   2.12.2014, 9:32
|- - alex_bkart   Цитата(Блуждающий Электрик @ 2.12.2014, 9...   2.12.2014, 9:37
|- - Постоялец.   Цитата(Блуждающий Электрик @ 2.12.2014, 9...   1.5.2019, 8:32
|- - Блуждающий Электрич   Цитата(Постоялец. @ 1.5.2019, 8:32) Что т...   2.5.2019, 5:52
- - protector   Когда снова повториться, отключайте по очереди при...   2.12.2014, 11:00
- - с2н5он   Цитата(alex_bkart @ 2.12.2014, 10:24) Гов...   2.12.2014, 12:03
- - alex_bkart   Цитата(с2н5он @ 2.12.2014, 12:03) вот это...   2.12.2014, 12:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(alex_bkart @ 2.12.2014, 12:22) ......   2.12.2014, 20:19
|- - net_man   Цитата(alex_bkart @ 2.12.2014, 19:22) -/-...   3.12.2014, 12:53
- - с2н5он   возможно на эту розетку провод и перебит/передавле...   3.12.2014, 0:01
|- - alex_bkart   Цитата(с2н5он @ 3.12.2014, 0:01) возможно...   3.12.2014, 17:18
- - haramamburu   Хм.. Автор, а есть ли УЗО на вводе?   3.12.2014, 0:30
- - с2н5он   в ванной не должно быть коробок или у вас вся квар...   3.12.2014, 19:25
|- - alex_bkart   Цитата(с2н5он @ 3.12.2014, 19:25) в ванно...   3.12.2014, 22:29
- - с2н5он   коробки обычно располагаются над выключателем или ...   3.12.2014, 22:40
- - alex_bkart   Подниму ка я свою старую тему Итак, за это время я...   23.11.2015, 10:41
- - Rezo   Цитата(alex_bkart)Возможно, неисправен сам счетчик...   23.11.2015, 17:07
- - просто Гоша   За год неужели самому не интересно было выяснить п...   23.11.2015, 21:52
|- - alex_bkart   Цитата(просто Гоша @ 23.11.2015, 22:52) З...   27.11.2015, 9:24
- - просто Гоша   Вот же есть огромная тема про ваш счётчик на харьк...   27.11.2015, 20:04
- - Roman D   Навскидку: в счетчик встроен датчик тока в нулевом...   28.11.2015, 10:41
|- - alex_bkart   Цитата(Roman D @ 28.11.2015, 11:41) Навск...   29.11.2015, 0:40
- - Roman D   Если "строители" или хозяин умудрились в...   29.11.2015, 0:50
|- - alex_bkart   Цитата(Roman D @ 29.11.2015, 1:50) Если ...   29.11.2015, 0:58
- - Rezo   Цитата(alex_bkart)Получается что либо электрик нак...   29.11.2015, 0:59
|- - alex_bkart   Цитата(Rezo @ 29.11.2015, 1:59) Неужели з...   29.11.2015, 1:26
|- - шахтер   Цитата(alex_bkart @ 29.11.2015, 1:26) Я з...   29.11.2015, 6:09
- - Rezo   Мда-а.... Всё Вами сказанное не входит в какую-либ...   29.11.2015, 13:48
- - Гость_Aleksandr_*   Читаю сообщение автора темы и слово в слово могу с...   26.4.2019, 9:49
|- - -Mike-   Цитата(Гость_Aleksandr_* @ 26.4.2019, 12...   26.4.2019, 14:36
|- - Roman D   Цитата(Гость_Aleksandr_* @ 26.4.2019, 9:4...   30.4.2019, 12:28
- - Гость сочувствующий   Цитата(alex_bkart @ 2.12.2014, 9:24) Пару...   30.4.2019, 15:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 17:28
