Водонагреватель начал выбивать УЗО |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
6.6.2014, 12:44
Ситуация следующая.
Есть водонагреватель, рядом с ним есть самодельная розетка, проводка в штробе, заштукатурено, закрашено, на вилке водонагревателя есть УЗО. До прошлого сезонного отключения горячей воды включительно все работало хорошо. В этот сезон все на много интереснее. Ниже результаты моих экспериментов. 1. Кнопка на водонагревателе выключена, вставляем вилку в розетку водонагревателя => выбивает УЗО на вилке. 2. Кнопка на водонагревателе выключена, в розетку водонагревателя включаю удлинитель, вставляю вилку нагревателя в удлинитель -узо не выбивает. Как только включаю на водонагревателе кнопку - узо выбивает. 3. Если же удлинитель включить в другую розетку в этом же помещении (такую же самодельную, но на противоположной стене), то все работает нормально, ничего не выбивает. 4. Изредка все работает штатно, но спустя некоторое время (~час) узо вырубается и больше, в ближайшее время не включается. Возможно это как-то связано с температурой воды в баке. Подскажите, в чем может быть проблема? |
Гость_Александр_* Водонагреватель начал выбивать УЗО 6.6.2014, 12:44
Работник Короткое замыкание в водонагреватели. Другая розет... 6.6.2014, 12:52
lanchakov Наиболее вероятная причина пробитый ТЭН. ТЭН под з... 6.6.2014, 13:22
Гость_Александр_* Таки догадывался. Спасибо, попробую. 6.6.2014, 13:41
Алексей_С Здравствуйте!
У меня примерно похожая проблема... 26.7.2014, 19:30
lanchakov Алексей_С, ответ выше я дал!
В приборе утечка... 26.7.2014, 19:38
Алексей_С А можете пояснить, что такое УЗО и по какому принц... 26.7.2014, 21:21
Гость_Лой_* Здравствуйте. Устройство защитного отключения. Пре... 26.7.2014, 21:59
Коляныч Добрый день! Возник вопрос по УЗО, решил задат... 8.8.2014, 15:58
uvk2 ЦитатаСтоят 3 УЗО, по одному на каждую фазу.Три од... 8.8.2014, 17:12
SAIGAK Цитата(uvk2 @ 8.8.2014, 17:12) Три однофа... 8.8.2014, 17:32
savelij® ЦитатаРЕ и N между собой не связаны.Что вполне нор... 8.8.2014, 17:49
Гость Только что починил свой, оказался конденсат между ... 23.6.2015, 2:12
ez81 Великое в простом. 23.6.2015, 9:26
Гость_Андрей_* Помогите пожалуйста разобраться.
Что-то не хороше... 22.7.2015, 2:02
Sinus Пипец.
Цитатано потекла вода из под клавиши регул... 22.7.2015, 4:14
шахтер Цитата(Sinus @ 22.7.2015, 5:14) Пипец.
... 22.7.2015, 6:15
Sinus ЦитатаОх не скажите.
Я имел ввиду само устройство,... 22.7.2015, 7:29
razread Если потекла вода из под клавиш значит нужно нести... 22.7.2015, 9:44
Fktrctq Привет. Может поможете с моей проблемой?
На моём в... 27.2.2017, 19:55
с2н5он удлинитель с заземляющим контактом? 27.2.2017, 20:00
Volt380 а вода не щипается, когда "всё работает... 27.2.2017, 22:37
андрей палыч Всем доброго времени суток!У меня проблема в с... 25.1.2018, 8:21
Костян челябинский Ну если для вас фраза ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТА... 25.1.2018, 9:37
андрей палыч так подскажи что и как продиагностировать,а то я с... 25.1.2018, 14:24
Ixtim Цитата(андрей палыч @ 25.1.2018, 15:24) .... 25.1.2018, 16:27
Костян челябинский Цитата(андрей палыч @ 25.1.2018, 16:24) т... 25.1.2018, 19:14
Ixtim Цитата(Костян челябинский @ 25.1.2018, 19... 31.1.2018, 17:02
Гость действительно просушил феном и все заработало,веро... 31.7.2018, 7:20
fground дарова. после чистки от накипи металлическим преде... 8.9.2018, 23:20
Гость сочувствующий Цитата(fground @ 8.9.2018, 23:20) ... пос... 9.9.2018, 12:52
Ixtim значит, мог... 9.9.2018, 6:53
fground может покрасить фланец сухих тенов термостойкой кр... 9.9.2018, 10:21
Костян челябинский Цитата(fground @ 9.9.2018, 12:21) может п... 9.9.2018, 14:12
fground уже купил термостойкую эмаль. забыл упомянуть, что... 9.9.2018, 15:36
Инк Цитата(fground @ 9.9.2018, 14:36) что ска... 9.9.2018, 17:36
fground докладываю: включил бойлер в обход УЗО. начало шип... 10.9.2018, 21:26
Dimka1 соображаешь 10.9.2018, 21:40
Гость_Сергей_* Устал уже, выбивает узо - при установки вилки в ро... 30.4.2019, 8:09
ЛЕША Цитата(Гость_Сергей_* @ 30.4.2019, 12:09)... 30.4.2019, 9:18
гудвин 30 Проверяли термостат. подключали к контактам вилку.... 30.4.2019, 10:24
Гость_SergJan_* Цитата(ЛЕША @ 30.4.2019, 9:18) Дык, когда... 30.4.2019, 12:17
SergJan Цитата(Гость_SergJan_* @ 30.4.2019, 12:17... 30.4.2019, 12:22
ЛЕША Цитата(Гость_SergJan_* @ 30.4.2019, 16:17... 30.4.2019, 12:30
Roman D Цитата(Гость_SergJan_* @ 30.4.2019, 12:17... 30.4.2019, 12:38
Гость Термостат без проблем можно найти по артикулу 6912... 30.4.2019, 12:18
SergJan Вот с шитком, узо, и т.п. я точно не очень дружу. ... 30.4.2019, 12:50
ЛЕША Цитата(SergJan @ 30.4.2019, 16:50) На счё... 30.4.2019, 12:56
SergJan Цитата(ЛЕША @ 30.4.2019, 12:56) Вполне...... 30.4.2019, 13:03
Dimka1 Цитата(SergJan @ 30.4.2019, 12:50) 1. Щек... 30.4.2019, 13:23
SergJan Цитата(Dimka1 @ 30.4.2019, 13:23) В инстр... 30.4.2019, 14:18
Dimka1 Цитата(SergJan @ 30.4.2019, 14:18) А что ... 30.4.2019, 14:53
SergJan Смущает, что когда даже автомат на эту розетку выр... 30.4.2019, 17:58
Dimka1 Цитата(SergJan @ 30.4.2019, 17:58) Смущае... 30.4.2019, 18:46
SergJan Цитата(Dimka1 @ 30.4.2019, 18:46) Вытащи ... 6.5.2019, 9:41
Сергей ДД Если в розетке перепутаны ноль и земля, то при вкл... 30.4.2019, 23:52
Итак Добрый день!
Нагреватель THERMEX вырубил паке... 6.5.2019, 18:16
Null Цитата(Итак @ 6.5.2019, 18:16) . При подк... 6.5.2019, 18:47
Костян челябинский Сначала рассказать что такое пакетник 6.5.2019, 18:20
Итак УЗО в щитке 6.5.2019, 18:27
Костян челябинский И что тогда непонятного? Оно мягко намекает на то ... 6.5.2019, 18:30
Итак Спасибо Костян за исчерпывающий ответ. А не могли ... 6.5.2019, 18:36
Костян челябинский Чаще всего выходят из строя нагревательные элемент... 6.5.2019, 18:41
Итак Спасибо. Т.е. своими руками не получится... Тогда ... 6.5.2019, 18:43
Костян челябинский Цитата(Итак @ 6.5.2019, 20:43) Спасибо. Т... 6.5.2019, 19:08
Итак Не угадали. Для проверки исправности розетки. Снач... 6.5.2019, 18:52
Null Защитный проводник служит для соединения заземленн... 6.5.2019, 19:05
Итак Спасибо всем за помощь. Все-таки вызывать мастера,... 6.5.2019, 19:49
шахтер Цитата(Итак @ 6.5.2019, 19:49) Спасибо вс... 6.5.2019, 21:48
SergJan Цитата(Dimka1 @ 30.4.2019, 18:46) Вытащи ... 8.5.2019, 17:29
Гость сочувствующий Цитата(SergJan @ 8.5.2019, 17:29) замыкал... 8.5.2019, 17:49
SergJan Цитата(Гость сочувствующий @ 8.5.2019, 17... 8.5.2019, 18:17
Dimka1 Простейшая схема любого водогрея на рисунке.
Пробу... 8.5.2019, 20:11
SergJan Цитата(Dimka1 @ 8.5.2019, 20:11) Простейш... 8.5.2019, 20:17
Dimka1 Землю не трогаем. Она должна быть присоединена к к... 8.5.2019, 20:24
SergJan Цитата(Dimka1 @ 8.5.2019, 20:24) Землю не... 8.5.2019, 21:41
Dimka1 Цитата(SergJan @ 8.5.2019, 21:41) По ходу... 8.5.2019, 22:00
SergJan Цитата(Dimka1 @ 8.5.2019, 22:00) т.е. есл... 8.5.2019, 22:08
Dimka1 Цитата(SergJan @ 8.5.2019, 22:08) Да, име... 8.5.2019, 22:49
SergJan Цитата(Dimka1 @ 8.5.2019, 22:49) Значит у... 8.5.2019, 23:25
Dimka1 Цитата(SergJan @ 8.5.2019, 23:25) Блин а ... 8.5.2019, 23:35
SergJan Цитата(Dimka1 @ 8.5.2019, 23:35) Между ну... 9.5.2019, 1:02
Dimka1 Цитата(SergJan @ 9.5.2019, 1:02) Видимо н... 9.5.2019, 6:42
SergJan Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 6:42) Видимо в ... 9.5.2019, 7:34
Dimka1 Цитата(SergJan @ 9.5.2019, 7:34) а куда д... 9.5.2019, 7:56
SergJan Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 7:56) Может, ка... 9.5.2019, 8:52
Dimka1 Цитата(SergJan @ 9.5.2019, 8:52) 4. Сопро... 9.5.2019, 8:54
SergJan Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 8:54) На каком ... 9.5.2019, 9:02
Dimka1 От водогрея трубы к какому нить электрооборудован... 9.5.2019, 9:45
SergJan Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 9:45) От водог... 9.5.2019, 10:16
Dimka1 Цитата(SergJan @ 9.5.2019, 10:16) Да, иду... 9.5.2019, 11:06
SergJan Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 11:06) Значит е... 9.5.2019, 12:10
Dimka1 Цитата(SergJan @ 9.5.2019, 12:10) Может м... 9.5.2019, 12:30
SergJan Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 12:30) Валяй
... 9.5.2019, 12:59
Dimka1 А трубы к титану идут пластиковые? 9.5.2019, 13:01
SergJan Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 13:01) А трубы ... 9.5.2019, 13:03
Dimka1 Ну чё, залил воды то? Как идет "полёт"? 9.5.2019, 13:18
SergJan Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 13:18) Ну чё, з... 9.5.2019, 13:32
Dimka1 Цитата(SergJan @ 9.5.2019, 13:32) отсюда ... 9.5.2019, 13:51
SergJan Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 13:18) Ну чё, з... 9.5.2019, 16:50![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 18:56 |
