![]() Горит лампочка "Вмешательство" на счетчике |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.11.2015 Пользователь №: 47343 ![]() |
Навскидку: в счетчик встроен датчик тока в нулевом проводнике. Если разница токов в фазном и нулевом проводниках превышают определённый предел, загорается индикатор. Наиболее вероятная причина - сообщение нулевого проводника с землёй. Ну, или воровство э/э путём .... молчу. Это понятно, он смотрит - если ток по нулю на 13% отличается от тока по фазе, то включает лампочку. Непонятно, откуда могут появится утечки. Заземления в квартире нет, т.е случайно соединить ноль с землей нельзя. Провода проложены заново, т.е варианта "отломился где то и заземляется" тоже не должно быть. Шунтирование, левый ноль в обход счетчика тоже отпадает. Получается что либо электрик накосячил, но как его обвинить - лампочка то не всегда горит) Либо реально не исправна микросхема счетчика - тогда возможно он считает лажу. Я бы заменил счетчик на новый, но во-первых, жадное киевэнерго хочет за эту операцию много (как по мне) денег, во-вторых они меняют только на модели NIK, а они по размерам больше и не впихнутся в мой щиток, в-третьих, а вдруг все таки проблема в проводке и будет все равно энта лампочка гореть ![]() Вот же есть огромная тема про ваш счётчик на харьковском форуме: Читал, но там много всякой левой фигни, и по сути бОльшая часть обсуждений сводится к "как бы не платить за свет, и шоп при этом не поймали" ) |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11209 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если "строители" или хозяин умудрились вкрутить шуруп в ноль, могут быть непредсказуемые последствия.
Это один из вариантов; искать придётся серьёзно Хорошо, если проводка новая и везде этих проводов три. Если нет - обойдётся дороже. По цене полной замены. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата(alex_bkart) Получается что либо электрик накосячил, но как его обвинить - лампочка то не всегда горит) Либо реально не исправна микросхема счетчика - тогда возможно он считает лажу. Неужели за целый год, Вы не увидели какую-либо закономерность появления симптома загорания лампочки?Уже и проводку всю поменяли.... и что? Увидев закономерность, проще будет думать о возможных вариантах, если конечно всё "чисто" (в смысле нет ничего стороннего). Иначе задавая только вопросы без дааных, Вы не получите ответы на возможные варианты проблемы. И об этом я здесь уже говорил.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Неужели за целый год, Вы не увидели какую-либо закономерность появления симптома загорания лампочки? Я замечаю что лампочка горит по утрам, часов в 7 как я на работу ухожу. Ниразу не видел чтобы она горела в другое время, хотя ессно не смотрю на нее все время. После замены проводки это поведение не изменилось. Еще такая фигня - общий ноль в домовом щитке в весьма плачевном состоянии, винты с клеммами сплавились, физически мой ноль объединен с соседским через клемник и соседский прикручен к общему нулю. Но все это проиходит до счетчика а не после, поэтому вроде как не должно давать проблем. Еще, что если при подкючении счетчика поменять местами ввод и вывод, т.е например на 2ую клемму подключить провод из квартиры, а на 4ую - провод из щитка? По идее тогда должен был гореть "Реверс"? |
Я замечаю что лампочка горит по утрам, часов в 7 как я на работу ухожу. ................................................................................ В 7 утра говорите? Что в панельном доме живете?................................................................................. ................................................................. Еще, что если при подкючении счетчика поменять местами ввод и вывод, т.е например на 2ую клемму подключить провод из квартиры, а на 4ую - провод из щитка? По идее тогда должен был гореть "Реверс"? Насчет поменять провода прикольная мысль. Сдается мне вам бы лучше электрика позвать. |
Мда-а.... Всё Вами сказанное не входит в какую-либо логику!
Цитата(alex_bkart) Я замечаю что лампочка горит по утрам, часов в 7 как я на работу ухожу. Ниразу не видел чтобы она горела в другое время.... Вот сразу масса вопросов к Вам:....четко понять что именно приводит к утечке нельзя. Иногда ламочка перестает моргать если отключить свет в ванной, иногда на кухне. Например, если включить чайник то лампочка затыкается на минут 5 - за год так и не увидели закономерности? - неужели за год отключая/включая специально нельзя было увидеть когда или в каком случае начинает сигнализировать лампочка? - а в выходные дни в то же время по утрам горит лампочка или нет? - в будни утром, когда лама горит, то отключив физически абсолютно всё, она продолжает гореть или нет? - если продолжает гореть, то горит ли, если отключить абсолютно все защитные автоматы? Ну и так далее.... Как можно что-то сказать, если нет ни одного конкретного ответа на все эти элементарные и естественные вопросы? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость_Aleksandr_*_* |
Читаю сообщение автора темы и слово в слово могу сказать о свей ситуации. Совпадает абсолютно всё! Могу только добавить,что свечение аварийного индикатора пропадает после даже кратковременного включения достаточно мощной нагрузки, например электрочайника. Я сам электрик, долгие годы занимался электроникой, и могу с уверенностью сказать что причина в счётчике. Связываться с гавнюками которые поставили такой счётчик не хочется, так как есть причины решить что это было сделано умышленно. Менять счётчик полюбому будет не бесплатно,и проще переплатить за потребление, чем иметь дело с монополистом, который в любом случае оказывается прав, имел дела с ними и знаю о чём говорю.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1073 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Я сам электрик, долгие годы занимался электроникой, и могу с уверенностью сказать что причина в счётчике. Связываться с гавнюками которые поставили такой счётчик не хочется, так как есть причины решить что это было сделано умышленно. Полностью согласен. Добавлю, что такие проблемы с счётчиком возникают из-за не проработанного схемного решения: например, при изменении входного напряжения начинается изменяться порог тока (вместо заявленного 12% счётчик начинает светиться от 5% и менее), если усыхают эл. конденсаторы - появляются пульсации, приводящие к периодическому миганию светодиода "Вмешательство"... P.S. Часто сталкиваюсь с отказами электроники, выпускаемыми вроде солидными производителями. Там столько недоработок, при том глупых, словно их изготавливал школьник. Сообщение отредактировал -Mike- - 26.4.2019, 14:38 |
могу с уверенностью сказать что причина в счётчике Гипотетически, если после замены счетчика новый мигает аналогично, - что же мы тогда упустили? ![]() Изоляцию нулевого проводника крутили? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость сочувствующий_* |
Пару месяцев назад в квартире заменили индукционный счетчик на цифровой, модель СОЕА09М2 У него есть лампочка "Вмешательство" (втручання), которая, как говорит гугль, включается если ток по нулю и по фазе отличаются на 12% и более Энта лампочка периодически моргает, причем только в утреннее время (строго в 6-7 утра). Никаких мощных приборов в это время не включается, исключительно горят энергосберегающие лампочки. Интересно что вечером примерно такая же нагрузка но лампочка не горит! ... Выдвину-ка я "бредовую" идею: утром у Вас включено то, что не включено вечером. Например Вы собираетесь на работу, горит свет в прихожей. А этот "кусочек" квартирной сети имеет неисправность. Может отсюда поплясать? |
Гость_Постоялец._* |
Гость_Блуждающий Электрич_* |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 23:53 |
