![]() Удар током - мегаометр |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.4.2019 Пользователь №: 55602 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые электрики.
История такая: коллега по работе - электромеханик, предложил замерить сопротивление изоляции во мне. Прозвучало смешно, но я в этом деле профан, не знал, что может ударить, а подумал так, раз у него в руках мультиметр (как оказалось позже - Fluke 1587 с функцией замера сопротивления изоляции), то это будет безопасно и незаметно. Он переставил провода в другие входы на приборе, дал мне в руки шупы ![]() Как думаете, какой силы был ток ? в опасных рамках или нет ? Держал шупы меньше секунды или около, не могу точно определить. Прошло уже часов 9, а в области сердца все еще осталось давящее ощущение. Повод для беспокойства есть, если смотреть со стороны полученного удара по напряжению и току ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
электромеханика в больницу (в дурку)
Вас в больницу (к терапевту) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Как думаете, какой силы был ток ? в опасных рамках или нет ? ... Судя по тому, что Вы до сих пор ещё живы и способны адекватно описать произошедший случай, ток был не смертельный. Однако, присоединяюсь к мнению уважаемого коллеги с2н5он: электромеханика в дурку, Вас в больницу (к терапевту) -------------------- Забанен навечно!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Мегер мегеру рознь, у всех разный измерительный ток.
Например у ЭСО202/2-Г 500-1000-2500 В (с крутилкой) - 0,5 мА при любом измерительном напряжении, он вообще почти "не кусается", но можно "получить" например, от емкости испытуемого кабеля. АКИП 8405 (универс. прибор с функцией мегера на 500 В), думаю у автора похожий , выдает 2 мА измерительного тока, это уже весьма неприятно, особенно внезапно прикоснувшись. Ф41...не помню сколько, с питанием от сети - не мерял, но наверняка не меньше 5 мА, т.к. от него на коже остается черное пятнышко с характерным запахом, и "ливер подпрыгивает" ![]() |
Нашел инструкцию на данный прибор. www.astena.ru/fluke-1587.html
Проверка изоляции: Минимальный испытательный ток при 1 kОм/В 1 мA Испытательное напряжение 50, 100, 250, 500, 1000 В Максимальное сопротивление при испытательном напряжении 50, 100, 250, 500, 1000 В 2 ГОм Минимальный испытательный ток 1мА, он может быть выше, где найти максимальный ? Или это от моего сопротивления зависело ? |
История такая... Очень интересно.. прочитал на одном дыхании. Весна - тяжелое время года.. теперь и в интернете... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Не страшен мегер тому, кто на себя снимал остаточный заряд с кинескопов...
![]() Прошло уже часов 9, а в области сердца все еще осталось давящее ощущение. А не надо нарушать правило: при работе под напряжением - левая рука в кармане! ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А не надо нарушать правилА истинапри работе под напряжением - левая рука в кармане! беспонтовый фейк, из той же оперы, что "убивает ток, а не напряжение"...![]() к тому же, у ТСа речь шла вовсе не про работу ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
беспонтовый фейк, из той же оперы, что "убивает ток, а не напряжение"... Ну убивает-то именно ток. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Надо было кожу немного срезать на пальцах, а то у неё большое сопротивление, соответственно и сила тока маленькая прошла. А вот напряжения хватило для пробития изоляции, то есть Вашей кожи.
В следующий раз, мокрая левая рука или без кожи, другой провод левая половина тела. Правила пишутся для самых неблагоприятных условий, при которых ток течет через сердце. Сообщение отредактировал prude - 25.4.2019, 22:41 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
беспонтовый фейк... Ну тут уж как кому... но этот "фейк" позволяет исключить из "схемы" наиболее опасные пути тока.Цитата у ТСа речь шла вовсе не про работу Точно! А я то и не заметил (шутка)... как впрочем и Вы не заметили смайлик в сообщении.
Ну убивает-то именно ток. А закон Ома в этом случае, получается, утрачивает силу? ...позволяет исключить из "схемы" наиболее опасные пути тока. какие из них наиболее... а какие наименее - это весьма неоднозначно... даже ученые умы до сих пор не пришли к единому мнению в данном вопросе... почитайте "Основы электробезопасности" Манойлов В.Е., очень интересная книга, в интернете есть, рекомендую -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Цитата очень интересная книга Возможно интересная... а также возможно, что все остальные авторы за последние 40 лет только вводили в заблуждение читателей и писали ересь и в технической литературе, и в методичках, и в ...тд тп, указывая на влияние пути прохождения тока: рука-рука, рука-нога....Цитата когда ток проходит через жизненно важные органы – сердце, лёгкие, головной мозг. Странно... но вероятно, из-за консерваторов-педагогов, иных данных нам не давали... ни в школе (как раз все три переиздания), ни позднее. ![]() Да и автору темы, полагаю, на это наплевать... Так что, спорить о гениальности труда не будем. А я останусь ка на старой позиции... в галошах и с левой рукой в кармане... ![]() А что. А вдруг.© ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Ещё не один электрик от замера сопротвления его тела мегоометром не умер. А вот сердце начинает биться веселее.
А из практики. Личной. Что бы Вас не било током от мегера, когда ВЫ держите в руках наконечники сжимайте их пальцами как можно сильнее, замеряющий сопротивление устанет Вас замерять, а Вас током бить не будет. Проверено. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Ещё не один электрик от замера сопротвления его тела мегоометром не умер... А инфа достоверная? Или если в моей деревне не было такого, то значит и не было никогда?.. Опять же сейчас есть указание не портить статистику... - Почему в вашей больнице такой бардак, люди лечатся от одних болезней а умирают от других?.. - в нашей больнице порядок: у нас от каких лечатся, от тех и умирают.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
А закон Ома в этом случае, получается, утрачивает силу? ... Почему? Напряжение есть причина возникновения/протекания тока, так говорил Вы взялись голыми руками за клеммы АБ 12 В. Напряжение есть - есть. Ток через тело течет? А как же! Но не вставляет. Маловато будет. Напряжения маловато, и тока маловато. Вы взялись в диэлектрических перчатках за шину 6 кВ. Напряжение есть? Еще какое! Ток есть? А куда ж он денется. Но не вставляет. Маловато будет. Маловато чего тока или напряжения? Ну без перчаток опыты проводить не будем. Хотя те же 6 кВ, да ток не тот. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Как самый отважный замерщик подобных сопротивлений ответственно заявляю что данная цитата действительна только для старых мегеров-крутилок:
Цитата ... держите в руках наконечники сжимайте их пальцами как можно сильнее, замеряющий сопротивление устанет Вас замерять, а Вас током бить не будет. Проверено. А вот возьмите мегер поновее - Е6-31/32 вас йобнет так что мало не покажется как бы крепко вы не сжимали щупы.
...Вы взялись в диэлектрических перчатках за шину 6 кВ... Дополнительным средством защиты, допускать прямое прикоснование к токоведущей части? Ну если только номинироваться на премию Дарвина... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Дополнительным средством защиты, допускать прямое прикоснование к токоведущей части? Ну если только номинироваться на премию Дарвина... Разговор был, вроде бы, о законе Ома... Ладно, в любом случае заканчиваем оффтопить. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Разговор был, вроде бы, о законе Ома... Да, и учитывая это обстоятельство(закон Ома), а также нелинейный характер электрического сопротивления тела человека, говорить, что убивает ток весьма некорректно... Опять же если брать во внимание все аспекты воздействия электрического тока на организм(а их несколько), тем более не правильно говорить о силе тока, как о основном убийственном факторе... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 13:43 |
