TN-C, TT, или TN-C-S ?
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 15.4.2019, 18:30
Здравствуйте. Решил частично поменять проводку в частном доме, поскольку старая уже изношена и опасна. Нужен был максимально бюджетный вариант. Сделал новые кабели в кабелеканалах только на плитку (отдельной линией от счетчика 3ж кабелем), и одной магистралью на ванную и дополнительные розетки кухонь основной и летней(также 3 жилами). Получилось 2 новые отходящие линии от щитка. Весь свет в доме, а также розетки комнат и зала остались в старом исполнении. Все так и висит новое, поскольку никак не решаюсь подключиться. Не могу выбрать систему заземления. Ввод в дом 2х проводной, тоесть по старой обычной системе TN-C, никакого заземления в доме нет. Сомнения в следующем: Переделывать в систему TN-C-S страшновато, потому что уличная линия от ТП идет не сип, а голый алюминий 4 провода, и в случае обрыва PEN где-то на улице, весь ток соседей, что будут за мной по магистрали, насколько я понимаю пойдет через моё заземление; если меня дома не будет, это будет плохо. Делать независимый контур заземления по системе TT тоже не хочется, поскольку это дорого и сложно, придется покупать узо на каждую отходящую линию от щита, а это дороговато, и делать систему уравнивания потенциалов это тоже сложно. Хотел оставить все как было, оставив систему TN-C без вкапывания нового контура заземления, а просто занулить розетки, куда идет 3жилы. Но тут тоже страшно занулять, поскольку опять же при обрыве PEN на улице корпуса всей зануленной техники окажутся под напряжением, насколько я понимаю и узо тут не спасет от поражения именно в этом конкретном случае. Подскажите пожалуйста уважаемые электрики, как поступить грамотно и безопасно, и чтобы небольшой ремонт проводки не превратился в катастрофу?
Сообщений в этой теме
- Гость_Роман_*   TN-C, TT, или TN-C-S ?   15.4.2019, 18:30
- - Гость   Цитата(Гость_Роман_* @ 15.4.2019, 18:30) ...   15.4.2019, 19:07
- - Гость_Роман_*   А по какой системе сделать заземление?   15.4.2019, 19:37
|- - savelij®   Цитата(Гость_Роман_* @ 15.4.2019, 19:37) ...   16.4.2019, 9:27
- - Гость_Дачник_*   Цитата(Гость_Роман_* @ 15.4.2019, 18:30) ...   15.4.2019, 21:28
- - шахтер   Такие темы на любом форуме электриков заканчиваютс...   16.4.2019, 19:35
|- - Олега   Цитата(шахтер @ 16.4.2019, 19:35) Такие т...   18.4.2019, 0:25
|- - 2   Цитата(Олега @ 18.4.2019, 0:25) Это и от ...   18.4.2019, 9:36
||- - Ixtim   Цитата(2 @ 18.4.2019, 9:36) ...Если Вы по...   19.4.2019, 16:16
|- - Гость_Basill_*   Вы конечно правы, тут спорить не о чем. И польза о...   27.4.2019, 7:27
|- - Олега   Цитата(Гость_Basill_* @ 27.4.2019, 7:27) ...   27.4.2019, 8:22
|- - Гость_Basill_*   Цитата(Олега @ 27.4.2019, 8:22) Дело не з...   27.4.2019, 9:57
|- - Олега   Цитата(Гость_Basill_* @ 27.4.2019, 9:57) ...   27.4.2019, 10:40
- - Rezo   Цитата(шахтер)при системе ТТ и при отгорании PEN и...   16.4.2019, 20:12
|- - шахтер   Цитата(Rezo @ 16.4.2019, 20:12) А в чём п...   17.4.2019, 18:36
- - Dimka1   Цитата(Гость_Роман_* @ 15.4.2019, 18:30) ...   16.4.2019, 20:18
- - Гость   Цитата(Dimka1 @ 16.4.2019, 20:18) Голову ...   16.4.2019, 21:34
- - Rezo   Цитата(шахтер)Вы батенька просто теоретик и все.Оч...   17.4.2019, 20:03
|- - шахтер   Цитата(Rezo @ 17.4.2019, 20:03) Очень и о...   18.4.2019, 19:44
|- - off.open   Цитата(Rezo @ 16.4.2019, 20:12) А в чём п...   23.4.2019, 9:04
|- - Олега   Цитата(off.open @ 23.4.2019, 9:04) норм_ч...   23.4.2019, 10:39
|- - off.open   Цитата(Олега @ 23.4.2019, 11:39) Конкретн...   23.4.2019, 12:47
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 18.4.2019, 0:25) Это и от ...   18.4.2019, 11:01
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 18.4.2019, 11:01) .....   18.4.2019, 11:52
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 18.4.2019, 11:52) ...Однак...   18.4.2019, 18:22
- - Rezo   Цитата(шахтер)читал ваши утверждения где вы писали...   19.4.2019, 20:38
- - zendo057   Rezo,И шахтер, ПОЖМИТЕ ДРУГ ДРУГУ РУКИ хотя бы вир...   20.4.2019, 8:35
- - Олега   Таки назовите имя, я не разобрался кто больше не р...   23.4.2019, 15:13
|- - off.open   Цитата(Олега @ 23.4.2019, 16:13) Таки наз...   24.4.2019, 13:41
|- - Олега   Цитата(off.open @ 24.4.2019, 13:41) Я же ...   24.4.2019, 23:37
- - Ярбух_фюр_психоаналитик   Цитата(Гость_Роман_* @ 15.4.2019, 18:30) ...   23.4.2019, 21:31
|- - Олега   Цитата(Ярбух_фюр_психоаналитик @ 23.4.2019, 2...   23.4.2019, 21:55
- - Гость   Вопрошающий ничего не хочет делать. Посему глупо т...   24.4.2019, 23:46
|- - Basill   Цитата(Гость @ 24.4.2019, 22:46) Вопрошаю...   26.4.2019, 12:14
|- - Олега   Цитата(Basill @ 26.4.2019, 12:14) Отчаянн...   26.4.2019, 20:02
|- - Гость_Basill_*   [А вы этакий добрячок] Я вообще-то клиент, согла...   26.4.2019, 20:43
|- - Олега   Цитата(Гость_Basill_* @ 26.4.2019, 20:43)...   26.4.2019, 23:29
- - Ваня Иванов   А ведь прав был Гость в посте #2, который сказал: ...   25.4.2019, 11:15
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)....получилась нестандартная ги...   25.4.2019, 11:41
- - Ваня Иванов   Цитата(Rezo @ 25.4.2019, 11:41) ...И всё ...   25.4.2019, 11:55
|- - off.open   Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2019, 12:55) Ув...   25.4.2019, 13:32
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)....в схеме коллеги off.open от...   25.4.2019, 12:24
- - Ваня Иванов   Уважаемый Rezo! Вы умышленно игнорируете схему...   25.4.2019, 12:49
|- - шахтер   Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2019, 12:49) Ув...   26.4.2019, 6:41
|- - Dimka1   Цитата(шахтер @ 26.4.2019, 6:41) Вот сдел...   26.4.2019, 7:53
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)А Вы нам что подсовываете? Таку...   25.4.2019, 13:18
- - Ваня Иванов   Цитата(off.open @ 25.4.2019, 13:32) Ваша ...   25.4.2019, 13:49
|- - off.open   Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2019, 14:49) В ...   25.4.2019, 14:33
- - Олега   Цитата(off.open @ 25.4.2019, 13:32) .. Вы...   25.4.2019, 14:12
- - Гость   Цитата(шахтер @ 16.4.2019, 19:35) Такие т...   25.4.2019, 15:17
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)Найдите хотя бы один действующи...   25.4.2019, 17:54
- - Ваня Иванов   Ещё добавлю пару строк и тему можно закрывать, пос...   25.4.2019, 19:04
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)Прошу обратить особое внимание ...   25.4.2019, 19:21
- - Ваня Иванов   Цитата(Rezo @ 25.4.2019, 19:21) ...нет за...   26.4.2019, 10:51
- - off.open   Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 11:51) Им...   26.4.2019, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 11:23
