Помогите выпутаться из проводов =) , Вводном кабеле 4 провода, который должен быть "ноль"? |
| Гость_Фил_* |
			  26.4.2019, 12:54
        			 Гости  |
			  26.4.2019, 12:59
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498  |
| Гость_Фил_* |
			  26.4.2019, 13:13
        			 Гости  |
				Совсем весело...
			  26.4.2019, 13:22
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924  |
			 Совсем весело...   Не нужно полностью полагаться на ГОСТЫ и д.р. НД. Чем их больше, тем выше вероятность того, что в результате нагородят кучу ошибок как сами писатели гостов, так и пользующиеся ими планировщики. Есть индикаторная отвертка, есть лампочка-аркашка или мультиметр, ими и пользуйся. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.4.2019, 13:24  |
| Гость_Фил_* |
			  26.4.2019, 13:31
        			 Гости  |
			 Не нужно полностью полагаться на ГОСТЫ и д.р. НД. Чем их больше, тем выше вероятность того, что в результате нагородят кучу ошибок как сами писатели гостов, так и пользующиеся ими планировщики. Есть индикаторная отвертка, есть лампочка-аркашка или мультиметр, ими и пользуйся. Ну когда познание в электрике начинаются и заканчиваются умением подключить розетку или выключатель, отвертки с индикатором достаточно))) А у меня тут нагородили: Вводной автомат + счетчик на столбе у дороге Вводной автомат на столбе на участке Вводной автомат + счетчик в гараже Вводной автомат + счетчик в доме и это все именно последовательно. Потому и пытаюсь сам разобраться как что... Ведь уже достало. Вечно вырубает один или другой автомат. Особенно зимой накладно в трусах ползать по столбам  |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
			  26.4.2019, 14:43
        			 Гости  |
			  26.4.2019, 17:28
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  |
			 Особенно зимой накладно в трусах ползать по столбам  по столбам не надо лазать, если тем более они не Ваши, а если лазать то в когтях...ни разу не видел применения трусов для лазания по столбам сори за оффтоп -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
			  26.4.2019, 18:01
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690  |
			  30.4.2019, 18:24
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317  |
				А собственно в чем проблема, одеваете на конец нулевого провода синюю термоусадку и осаживаете ее феном.  Обычное дело если охота чтобы цвета жил были по феншую. Всегда так делают, ранще просто изоляцию нужного цвета применяли. На импортных станках вообще часто и густо жилы в кабеле все одного цвета и только наконечники нужного цвета ставят. Чтобы понятно было где какая фаза, где ноль где РЕ.  И никто не переживает. Всем все понятно.
		Сообщение отредактировал шахтер - 30.4.2019, 18:26  |
			  1.5.2019, 19:32
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487  |
			 Ну когда познание в электрике начинаются и заканчиваются умением подключить розетку или выключатель, отвертки с индикатором достаточно))) А у меня тут нагородили: Вводной автомат + счетчик на столбе у дороге Вводной автомат на столбе на участке Вводной автомат + счетчик в гараже Вводной автомат + счетчик в доме и это все именно последовательно. Потому и пытаюсь сам разобраться как что... Ведь уже достало. Вечно вырубает один или другой автомат. Особенно зимой накладно в трусах ползать по столбам Вводной автомат + счетчик в гараже Вводной автомат + счетчик в доме То же последовательно?  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 16:30 |
