Удар током - мегаометр
Полярный
сообщение 24.4.2019, 20:50
Пользователь №: 55602
Здравствуйте, уважаемые электрики.
История такая: коллега по работе - электромеханик, предложил замерить сопротивление изоляции во мне. Прозвучало смешно, но я в этом деле профан, не знал, что может ударить, а подумал так, раз у него в руках мультиметр (как оказалось позже - Fluke 1587 с функцией замера сопротивления изоляции), то это будет безопасно и незаметно. Он переставил провода в другие входы на приборе, дал мне в руки шупы icon_lol.gif и нажал на кнопку. Я офигел, долбануло сильно. А затем ощутил давящее ощущение в области сердца. Не ожидал совсем, посмотрел на приборе стояло 500 В. Т.е. он пустил через меня 500 В.
Как думаете, какой силы был ток ? в опасных рамках или нет ? Держал шупы меньше секунды или около, не могу точно определить. Прошло уже часов 9, а в области сердца все еще осталось давящее ощущение.
Повод для беспокойства есть, если смотреть со стороны полученного удара по напряжению и току ?
сообщение 24.4.2019, 22:28
электромеханика в больницу (в дурку)
Вас в больницу (к терапевту)
Ваня Иванов
сообщение 25.4.2019, 11:33
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Полярный @ 24.4.2019, 20:50) *
...Как думаете, какой силы был ток ? в опасных рамках или нет ? ...
Судя по тому, что Вы до сих пор ещё живы и способны адекватно описать произошедший случай, ток был не смертельный. Однако, присоединяюсь к мнению уважаемого коллеги с2н5он:
Цитата(с2н5он @ 24.4.2019, 22:28) *
электромеханика в дурку, Вас в больницу (к терапевту)
Забанен навечно!
Сунцов Денис
сообщение 25.4.2019, 12:06
Пользователь №: 16238
Мегер мегеру рознь, у всех разный измерительный ток.
Например у ЭСО202/2-Г 500-1000-2500 В (с крутилкой) - 0,5 мА при любом измерительном напряжении, он вообще почти "не кусается", но можно "получить" например, от емкости испытуемого кабеля.
АКИП 8405 (универс. прибор с функцией мегера на 500 В), думаю у автора похожий , выдает 2 мА измерительного тока, это уже весьма неприятно, особенно внезапно прикоснувшись.
Ф41...не помню сколько, с питанием от сети - не мерял, но наверняка не меньше 5 мА, т.к. от него на коже остается черное пятнышко с характерным запахом, и "ливер подпрыгивает" icon_smile.gif
Полярный
сообщение 25.4.2019, 15:10
Нашел инструкцию на данный прибор. www.astena.ru/fluke-1587.html
Проверка изоляции:
Минимальный испытательный ток при 1 kОм/В 1 мA
Испытательное напряжение 50, 100, 250, 500, 1000 В
Максимальное сопротивление при испытательном напряжении 50, 100, 250, 500, 1000 В 2 ГОм
Минимальный испытательный ток 1мА, он может быть выше, где найти максимальный ? Или это от моего сопротивления зависело ?
Ixtim
сообщение 25.4.2019, 16:18
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
История такая...
Очень интересно.. прочитал на одном дыхании. Весна - тяжелое время года.. теперь и в интернете...
сообщение 25.4.2019, 16:49
Не страшен мегер тому, кто на себя снимал остаточный заряд с кинескопов... icon_wink.gif
А не надо нарушать правило: при работе под напряжением - левая рука в кармане! icon_wink.gif
Ixtim
сообщение 25.4.2019, 17:45
Из: Кузбасс
Цитата(savelij® @ 25.4.2019, 17:49) *
А не надо нарушать правилА
истина
беспонтовый фейк, из той же оперы, что "убивает ток, а не напряжение"...
к тому же, у ТСа речь шла вовсе не про работу icon_rolleyes.gif ...
mic61
сообщение 25.4.2019, 21:51
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Ну убивает-то именно ток.
prude
сообщение 25.4.2019, 22:31
Пользователь №: 8876
Надо было кожу немного срезать на пальцах, а то у неё большое сопротивление, соответственно и сила тока маленькая прошла. А вот напряжения хватило для пробития изоляции, то есть Вашей кожи.
В следующий раз, мокрая левая рука или без кожи, другой провод левая половина тела. Правила пишутся для самых неблагоприятных условий, при которых ток течет через сердце.
Сообщение отредактировал prude - 25.4.2019, 22:41
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 26.4.2019, 0:50
Цитата(Ixtim @ 25.4.2019, 17:45) *
беспонтовый фейк...
Ну тут уж как кому... но этот "фейк" позволяет исключить из "схемы" наиболее опасные пути тока.
Точно! А я то и не заметил (шутка)... как впрочем и Вы не заметили смайлик в сообщении.
Ixtim
сообщение 26.4.2019, 3:26
Из: Кузбасс
А закон Ома в этом случае, получается, утрачивает силу?
Цитата(savelij® @ 26.4.2019, 1:50) *
...позволяет исключить из "схемы" наиболее опасные пути тока.
какие из них наиболее... а какие наименее - это весьма неоднозначно... даже ученые умы до сих пор не пришли к единому мнению в данном вопросе... почитайте "Основы электробезопасности" Манойлов В.Е., очень интересная книга, в интернете есть, рекомендую
сообщение 26.4.2019, 4:09
Возможно интересная... а также возможно, что все остальные авторы за последние 40 лет только вводили в заблуждение читателей и писали ересь и в технической литературе, и в методичках, и в ...тд тп, указывая на влияние пути прохождения тока: рука-рука, рука-нога....
когда ток проходит через жизненно важные органы – сердце, лёгкие, головной мозг.
Странно... но вероятно, из-за консерваторов-педагогов, иных данных нам не давали... ни в школе (как раз все три переиздания), ни позднее. icon_sad.gif
Да и автору темы, полагаю, на это наплевать...
Так что, спорить о гениальности труда не будем. А я останусь ка на старой позиции... в галошах и с левой рукой в кармане... icon_wink.gif
А что. А вдруг.©
сергей_абрамов
сообщение 26.4.2019, 15:57
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Ещё не один электрик от замера сопротвления его тела мегоометром не умер. А вот сердце начинает биться веселее.
А из практики. Личной. Что бы Вас не било током от мегера, когда ВЫ держите в руках наконечники сжимайте их пальцами как можно сильнее, замеряющий сопротивление устанет Вас замерять, а Вас током бить не будет. Проверено.
Удачи.
Ixtim
сообщение 26.4.2019, 17:33
Из: Кузбасс
Цитата(сергей_абрамов @ 26.4.2019, 16:57) *
Ещё не один электрик от замера сопротвления его тела мегоометром не умер...
А инфа достоверная? Или если в моей деревне не было такого, то значит и не было никогда?..
Опять же сейчас есть указание не портить статистику...
- Почему в вашей больнице такой бардак, люди лечатся от одних болезней а умирают от других?..
- в нашей больнице порядок: у нас от каких лечатся, от тех и умирают..
mic61
сообщение 26.4.2019, 20:06
Почему?
Напряжение есть причина возникновения/протекания тока, так говорил Заратустра товарищ Ом.
Вы взялись голыми руками за клеммы АБ 12 В. Напряжение есть - есть. Ток через тело течет? А как же! Но не вставляет. Маловато будет. Напряжения маловато, и тока маловато.
Вы взялись в диэлектрических перчатках за шину 6 кВ. Напряжение есть? Еще какое! Ток есть? А куда ж он денется. Но не вставляет. Маловато будет. Маловато чего тока или напряжения?
Ну без перчаток опыты проводить не будем. Хотя те же 6 кВ, да ток не тот.
просто Гоша
сообщение 26.4.2019, 22:07
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Как самый отважный замерщик подобных сопротивлений ответственно заявляю что данная цитата действительна только для старых мегеров-крутилок:
... держите в руках наконечники сжимайте их пальцами как можно сильнее, замеряющий сопротивление устанет Вас замерять, а Вас током бить не будет. Проверено.
А вот возьмите мегер поновее - Е6-31/32 вас йобнет так что мало не покажется как бы крепко вы не сжимали щупы.
Ixtim
сообщение 27.4.2019, 6:53
Из: Кузбасс
Цитата(mic61 @ 26.4.2019, 21:06) *
...Вы взялись в диэлектрических перчатках за шину 6 кВ...
Дополнительным средством защиты, допускать прямое прикоснование к токоведущей части? Ну если только номинироваться на премию Дарвина...
mic61
сообщение 27.4.2019, 8:22
Разговор был, вроде бы, о законе Ома... Ладно, в любом случае заканчиваем оффтопить.
Ixtim
сообщение 27.4.2019, 8:54
Из: Кузбасс
Да, и учитывая это обстоятельство(закон Ома), а также нелинейный характер электрического сопротивления тела человека, говорить, что убивает ток весьма некорректно... Опять же если брать во внимание все аспекты воздействия электрического тока на организм(а их несколько), тем более не правильно говорить о силе тока, как о основном убийственном факторе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 10:40
